Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 875 из 2499
74960 сообщений
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ILV пишет:
ну может люди как я хотят плставить фрезу,а для фрезы 6-7 лошадок думаю некомфортно
У меня мотоблок ДВС - СД-2 мощ. 2,5 л.с., ширина 90 см., глубина 18 см. и нормально, прет, только шум стоит laugh
Для колеи 70 см. хватает 10-12 л.с., а тут хотя поставить с жиги, зачем на такую колею. Я-бы с таким ДВС делал колею не меньше 120 см.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
ну все таки тут запас нужно оставлять,может и с 2лс фреза работает,но насколько хватит мотора. У меня мотоблок 6ткитайских пони, на 2 передаче ощущается напряг двигателя в некоторых моментах,а хочется что не замечал) но на мотоблоке ремень,в худшем случае порветего первым
02.09.2010 - 05:16
: 17524
ILV пишет:
Аппетит приходит во время еды! Не будет ощущаться напряг, захочется зацепить орудие побольше... Зацепите орудие побольше, будет ощущяться напряг... захочется мотор ещё мощнее... и так до бесконечности. bang
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Kostomar пишет:
ILV пишет:
Но есть разумный предел,тем более для минитрактора,не гектары обрабатываеим) а для многих вообще хобби, у меня 10 соьок картошки,я их и моьоблоком обработаю в принципе,просто хочется миник смастерить
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
чет с цитатой передудрил с телефона)
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вчера капал картоху на своем новом МТ, результатам доволен. ya По поводу обзора, свои слова беру обратно, blush2 Всетоки хороший обзор на тракторе, это вещь. good
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Мужики, кто посчитает мне ПЧ? а то я в этом не бум бум. blush2 Если на минике сзади поставить мост с ПЧ 5,125 (41 зуб) и родную резину, а на перед поставить мост с ПЧ 4, 625 ( 37 зубов) Вопрос, какую надо поставить спереди резину что бы уровнять ПЧ? Может у кого нить так уже стоит? thank_you
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
АНДРЕо пишет:
получается 0.9 от диаметра задних колес. грубо если задние колеса 100см,передние 100*0.9= 90см будут
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Приветствую всех. Вот покрасился и электрику сделал. Остается только капотом оснастить.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
АНДРЕо пишет:
Мех пишет:
Вот и я своего коня вывел из стайни в первый раз Как говорится пробный выезд
good Рассказывай что из чего делал?
Описывать особо нечего , ДВС Перкенс Д-3900 с погрузчика , КПП ГАЗ-51 , мост ГАЗ-51 и передняя балка с погрузчика . Ездил практически на холостых , газу страшно давать , моща , даже не ожидал !
22.07.2014 - 04:38
: 30
всем привет. Такой вопрос разобрал дизеля цилиндр черный головка тоже так должно быть?????
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
vasec пишет:
super :жаль только фотки мутноватые, От чего гена и как подключал,
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Ильдус1973]Мужики ! Надо сделать сцепление .[quote=popivka][quote=7Денис7 пишет:
Пока затронута тема движков. Спрошу, хочу добавить натяжной шкив, вот с какой стороны лучше его устанавливать?
Вопрос к обеим авторам .А как держат ремни нагрузку ?
Вопрос ко всем.Без токаря посадить маховик ВАЗ на вал какой нибудь есть вариант ? Схема та же как верхние фото.
У меня так сделано, без токарки.
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Начинаю строить самодельный трактор
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Купил коробку Газ 51
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Редуктор Газ 52
Молдова
: Бричаны
05.09.2015 - 19:41
: 160
Нужен размер рамы под жигулевскй двигатель
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Nazarco пишет:
Открой лучше свою тему,тут концов не найдешь,да и другим полезно всю историю сборки в одном месте видеть
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Nazarco пишет:
снача приобрети двигатель,а то вдруг переиграешь,а рама не подойдет
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Nazarco пишет:
какой движок будет?с классики и 8-9ки
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
popivka пишет:
Привет на моем мт стоит сцепление газ51 ремней качественных на сезон хватает.
На моём стоит один ремень 30х14х1120.- менял один раз за 3 года, из-за своего недогляда.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5074
Алексей Урал][quote=Ильдус1973]Мужики ! Надо сделать сцепление .[quote=popivka пишет:
7Денис7 пишет:
Нормально !А у меня в башке ни как не укладывается сочетание "маховик на сварку".
Есть такой же поросёнок ,буду мудрить! А то лишний раз к токарям кланиться не хочу.
Спасибо!
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Алексей Урал пишет:
А по-подробней можно какое передаточное число от двс. на поросенка и дальше кпп,мост.........
Россия.
13.07.2015 - 12:38
: 1244
Ильдус1973][quote=Алексей Урал][quote=Ильдус1973 пишет:
popivka пишет:
7Денис7 пишет:
Спасибо!
Маховик садится на вал дальше, без центрального подшипника в махавике, желательно звездочку побольше. Потом зажим ослабишь и двигай по валу. У меня понижение шкивами около 1 к 4 м, так что биения никакого. У тебя всё получится. Электроды ОК 46.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
vasec пишет:
Молодец,очень классно сделал..название еще не придумал,просто сразу же по фото,навеяло: муравей или джигит(без обид)..
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
vova 56 пишет:
Генератор тракторный на 700Вт (самовозбуждающийся). На нем два вывода-один силовой выход на коробку предохранителей от трактора мтз-80 и далее к потребителям а также параллельно на аккумулятор, второй на контрольную лампу зарядки через реле РС-702. При включении кнопки массы лампочка горит-при запуске двигателя-гаснет. Рулевая колонка у меня от комбайна ДОН-1500. Там штатное место под переключатель поворотов и две контрольных лампочки (у меня -повороты и дальний свет). Снизу на колонке-переключатель света, выклюатель задней фары и контрольные лампы к ним.
: Сенно
13.10.2009 - 21:07
: 176
Молодец,очень классно сделал..название еще не придумал,просто сразу же по фото,навеяло: муравей или джигит(без обид)..[/quote]
Спасибо. Пока не думал laugh
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Алексей Урал пишет:
. Потом зажим ослабишь и двигай по валу. У меня понижение шкивами около 1 к 40м, так что биения никакого. У тебя всё получится. Электроды ОК 45.
а что правда 1Х40?,может 1Х4? а так получается как червячная передача с эл.кары..
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
vasec пишет:
Спасибо. Пока не думал :laugh:[/quote]
А так еще вопрос, у вашего трактора привод на колеса случайно не гидравлика?я почему то не увидел ремня на кпп.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
АНДРЕо пишет:
Мех пишет:
Рулевое гидравлика , Насос-дозатор ХУ-85
