Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 810 из 2499
Спасибо,а как сделать шлицевую часть между ними?ПВМ на рессорах от Газ 24.Там остается мало места ,примерно 8 см между шрусами.
Спасибо
Когда то, лет 25 тому назад, я в качестве роздатки использовал ЗМ от "Муравья". Он выдержал двигатель от Жиги-классики.Но довольно голосистый. Воет сильно на высоких оборотах.
В нём шестерёнки прямозубые.
Ну для БандЄры, и с его возможностями и подходом к технике не составит труда сотворить какой-нибудь редуктор, который изменит вращение и+ передаточное число.
У меня КПП ВАЗ-2101 и мост вращается в другую сторону, пока терпит. В КПП Москвич и ГАЗ только протачивают маслосгонную резьбу на первичном валу, чтобы не было течи.
ребят как соединить эту конструкцию,порнография конечно,но других комплектующих нет
чет я увидел эту фотку засомневался,а надежно ли я заварил дифф
Кто его знает...
Я бы ишо пару швов положил...
это не мой дифф,в инете нашел, мой пару страниц сзади)
На фото заготовки для миника.
И новая приборная панель для МТЗюка.С кармашиком для телефона справа. Но еще в работе. Закончим, покажем.
На прошлых выходных засел в болоте, в общем пытался задом выехать в раскачку, у меня с кпп ока на рк газ 66 момент передает два оковских шруса и оковская полуось, угадай итог... После нескольких минут раскачивания скрутило эту полуось в бараний рог и порвало пополам, дифер заварен так де как и тебе советовал выше, еще тягаю плуг 2/30 по глине дифер пока не жаловался.
подскажи п-та, фото сверху миник,как соединить кпп ока и ваза? тупо через внутреннюю гранату прокатит?
по кпп классики ничего не скажу, не разу ее не драконил. а она вообще нужна???
да,там китайский движок будет на 7лс, около 3тоб/мин, без него никак.
внутренюю гранату если приварить к входному валу кпп ваза(через трубу например) прокатит интересно?
Спасибо Анатолий Иванович
Доброго времени суток мужики.Есть миник немного недоделан(не хватает времени,работа,стройка).Хотел сделать ВОМ с КОМа 53го,далее редуктор муравья в качестве понижающего редуктора,на выходе получил бы 750 об мин дальше самодельная фреза из моста жигулей с п/ч3.9 и будет 200оборотов на валу фрезы,НО меня отговорили на этом же форуме.писали что КОМ не выдержит,а редуктор тем более.Так что теперь скажете .
КОМ 53го расчитан на передачу вроде 8процентов мощности, но если после его понижающий редуктор то он получится разгруженным, но как по мне так с Муравья слабоват.
Я бы смастырил. Мостик с Муравья довольно крепкий, тем более носле него жиговский редуктор.Но решать Вам.
Как то так панелька будет.
Пошла масть !
А вот то что я задумал .Автомобильный руль ,педали газа и сцепления ,сзади 2-х метровые поперечные грабли с ручной поднималкой.
Как всегда вопрос : какая минимальная скорость получится .Зубья пока не считал.Ща выйду посчитаю.
вот то что я и хотел услышать,спасибо Николай.
В соседней веке подсказывают про задний ход ,которого нет в такой компоновке ,так не хочется усложнять . Видно без КПП не обойтись
А ДВС у вас какой?
редуктор от муравья найти бы до комплекту)
Значит так. Первый миник был такой: двигло - ВАЗ 03 с КПП, потом легкосъемный мостик с Муравья, с самодельным прямым валом вместо дифа, и на задний мост 01 жигулей. Пахать было невозможно, ширина колеи базовая, жиговская, да и диаметр колес маленький. Миник просто закапывался в огороде.
Муравейский мостик суперовый, лучше чем СЗД.Притом с реверсом. А культивация, боронование и транспортные работы - супер.
И вот опять пришло время моему Муравью поработать. Но правда движок хочу поставить дизельный.
давно не писал, вмешаюсь, там на муравьёвском редукторе, своего рода в заднем мосте, передача цепная, она обычно рвётся, и выдавливает алюминевый корпус, так что ничего хорошего невидно.
подправлю, мост выдавленный был с СЗД, а чем они раличимы? от муравья, может старым и новым образцами?
У меня прямозубая шестерня Могу разобрать и зафоткать.
Добрый Вечер! Имею в эксплуатации самодельный миник с одноцилиндровым дизелем 450 куб. 12 л.с. Вроде и предаточное число подобрано нормально и тяги хватает, но не нравиться мне работа трактора с одноцилиндровым дизелем, все время надо обороты держать высокие, эластичности нет ни какой. Совет- как минимум двухцилиндровый. Вспоминаю первый тракторенок с двигателем УД 25 так тот работал лучше. Вроде мощность одинаковая а кубатура движка уже по боле. А уж когда и его заменил на двигатель с ЗАЗ -28 л.с. Так это вообще совсем другой трактор стал , на порядок лучше.
У вас оковская кпп понизит ого го плюс мост уаз, так зачем там еще одна коробка? максимум раздатку воткнуть.ИМХО.
