Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 809 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
ILV пишет:
TDL39 пишет:
Исаченко Сергей Вам предоставил super пример,асфальтом там и не пахнет.И двигается тракторок очень даже щустро
ну извини, там явно усилитель стоит))
эээх придется в выходные вместо запахивания рапса взять болгарку и порезать свое творение в лом. А если серьезно то приладиь ГОРУ на трактор даже легче чем механику. а про одинаковые колеса, есть еще такие фэнды, клаасы, кэйсы. надо не ленится штудировать гугл.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Шyриk пишет:
Вот лтз-155, он же ртм 160
А вот этот еще...
беларусь
21.12.2014 - 16:26
: 825
сенсей пишет:
попробуй отключить каспера и посмотри дату на компе
thank_you
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
тогда еще вопрос,я хочу переднюю ось не на самый перед поставить,а подвинуть немного к центру,для уменьшения радиуса разворота,тогда для горизонтальной рамы под заднюю балку что то надо подкладывать или ламу поднимать?
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Исаченко Сергей пишет:
А вот этот еще...
но там везде гидравлика на руле стоит, у меня же такой возможности не будет
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ILV пишет:
Ну йо-ма-ё! На моем "Вездеходе" весом 1100-1200 кг в пустом состоянии большая половина веса ложиться на переднюю ось, (рулевая: ГАЗ-69) конечно на месте тяжело крутить, но при малейшем движении задача упрощается. Я это к чему, сомневаюсь, что Вы наберёте такой вес на передок, покатаетесь первое время на механике, а потом гляди и гидрач подвернётся.
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Алекс@ндр В пишет:
ILV пишет:
Трактор без ГОРУ - не трактор. Миник еще можно врулевать...А у меня без гидравлики херовато...
Фотки правда херовые...
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Алекс@ндр В пишет:
Ну йо-ма-ё!
насчет каркаса что скажете,про балки
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
БандЄра пишет:
Дык про миник как-раз и идет речь, а у Вас совсем другая весовая категория.
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ILV пишет:
тут нужно выбрать золотую середину меж проходимостю и устойчивостю к опрокидываню ИМХО.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5029
ILV пишет:
Нет ,нет ! Давай так.
Раз уж ты задумал строить трактор по КОНЦЕПЦИИ ,то сделай чертежи ,как в КБ ,со всеми подробностями.А лучше в трехмерном изображении .Есть программы в компе.На форуме есть такие ребята ,моё почтение и уважуха им !
Если нет ,то как 99% самодельщиков делай всё ПО ФАКТУ,получишь ответы на месте ,либо выкладывай фото с прикидками ,а тут уже точно поможем !Без обид!Тему расшевелил хоть !
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
Ильдус1973 пишет:
по рисунку же понятен вопрос, тут немного вариантов,или 1 или 2)
: новопреображенка
12.03.2015 - 21:58
: 13
ВСЕМ. здравия всем.подскажите пожалуста,мосты от газ69 слабже или нет,чем уаз
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
ILV пишет:
Фактически по рисунку ничего не понятно, там-же нет размеров dntknw
10.06.2013 - 18:39
: 5029
А у меня такой вопрос ,вернее просьба !
Срочно нужно слепить самоходные поперечные грабли шириной 2 метра.
Имеется мотор Т 200 М ,звездочки Планеты и потребность !
Агрегаты с л/а без проблем.
Кто какой вариант может предложить?
10.06.2013 - 18:39
: 5029
02.01.2013 - 12:45
: 3132
ILV пишет:
А вот этот еще...
А как ездят на ГАЗонах, ведь гидравлики также нету? Тонны перевозят, и вес поболее от миника, и те же колеса больше, чем УАЗкины.
06.03.2010 - 00:45
: 14504
синат пишет:
Если ГАЗ-69 не 60-х годов, то почти никакого различия, только в перед. числе ГП....
06.03.2010 - 00:45
: 14504
ILV пишет:
пространстве,будут случаи,что стоя на месте надо крутить руль, я чет не очень представляю,как с уазиковскими колесами это делать,тем более на почве,а не на асфальте
Я кручу на своём без ГОРУ и ничего!, при весе 1350кг.....
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Алекс@ндр В пишет:
Ну вот планирую собрать миник с обрезанным москвичевским мостиком , и расщитываю сразу с ГОРУ, потому что навески будут и спереди, и сзади.
Мотор есть новый с мотыка К-750, но он прожора. Буду покупать китайца дизеля одноцилиндрового, лошадок в 10. Думаю хватит.
ILV
18.04.2015 - 20:24
: 417
al274 пишет:
БандЄра пишет:
Вот интересно, кто нибудь прикидывал - за сколько лет окупится покупка нового китайского дизеля вместо имеющегося (халявного) движка?
комфорт работы окупит все. они ведь и заводятся и работают стабильно. что не скажешь о халявных,полуживых старых моторах
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
Привет мужики,нужна ваша помощь.Как сделать короткий кардан (38 см) чтобы работал под углом 40 гр.Надо поставить между РК и ПВМ. dntknw (Есть у меня карданы от бмв и от форда с крестовинами,шрусы от волксваген,ауди и форда )
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
ILV пишет:
al274 пишет:
БандЄра пишет:
Мотор К-750 хоть и совершенно новый, и зажигалка переделана на магнето, но мне проще с солярой, она почти халявная.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Подскажите будет-ли нормально работать фреза 1метр от кома газ 51?ДВС китаец 15лс.
мтзок пишет:
Только шрузы и оба наружние.
Литва
04.02.2012 - 18:43
: 345
А как если такой кардан ?
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Юра-Алексеич пишет:
мтзок пишет:
И я поддерживаю! Только ШРУСы, не прогадаешь!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
БандЄра пишет:
Какая трансмиссия планируется? Будете ставить две КПП? Двиг К-750 вроде надежный, малооборотистый двс и тяговитый. К тому-же к нему штатно устанавливается КПП и сцепление, не нужно мозговать со сцеплением.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
мтзок пишет:
Если есть выбор,то шрусы,внутренний и наружный,ненужно и шлицевое соединение.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
мтзок пишет:
Два шарнира Гука не влезут в 38см. и так как на рисунке они по идее не должны работать, этот шарнир работает только при жестком креплении валов с обеих сторон.... .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей211 пишет:
И все это вращается в обратную сторону судя по всему как и мост, а вот как поведет себя вторая коробка если она будет..... .
