Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 45 из 2499
74960 сообщений
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
вот еще
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"popivka" пишет:
вот еще
Хороший аппарат!
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"NIK ИВ" пишет:
а ещё, будем надеяться, при литье болванки, АНДРЕо хорошо перемешал жидкий метал и этим обеспечил однородность
"Сумневаюсь я однако".....
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"Александр1967" пишет:
Все сделано качественно,выглядит красиво,молодец,а балансировка сдесь не требуется.ремни все сами отбалансируют трястись не будет...
thank_you
"gavril.gr" пишет:
просто недолжен ремень после установки и натяжки упиратся внутренней стороной на шкив,
Просвет сделали гдето 4-5мм между шкивам и ремнем.
"Анатолий Иванович" пишет:
Да просто ...вал и 2 подшипника чистые, без смазки....почти...
А дальше что?
"NIK ИВ" пишет:
Если точил нормальный токарь, то балансировать не надо а если
Да токарь то нормальный, пенсионер уже, а вот станки хреновые. Поставил на ДВС вроде крутиться ровно. Сам шкив получился легкий, может пускай и так ходит?
"NIK ИВ" пишет:
Но мне глубина шкива тоже подозрительна
Если что то шкив недолго снять и поправить.
"NIK ИВ" пишет:
Под какой профиль ремня точил?
Б.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"NIK ИВ" пишет:
будем надеяться, при литье болванки, АНДРЕо хорошо перемешал жидкий метал и этим обеспечил однородность массы метала будущего шкива
Болванка отливалось в заводских условиях.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
"юра ветеринар" пишет:
Есть в Минске фирма Моторлэнд.
ЮРА с разборками больше дело не имею, там одни вымогатели денег.
гарантия на них тоже есть.
Какая?, на словах, или едь ставь если нет привезешь обратно и возьмешь другой, и так вози пока не выберешь хороший двс. Я брал как то гид. рулевую рейку, привез поставил а она мертвая, повез обратно а он деньги не возвращает, говорит рейка из европы 100% рабочая, в итоге он рейку забрал но и с меня 15% снял. С тех пор у них детали, что нельзя проверить на мести не беру. А двс тем более брать у них не буду...., либо через хорошего знакомого, либо пока сам не услышу как работает движок.
28.12.2013 - 13:22
: 28
Приветствую! Разобрал мотор от мотопомпы МП800 полностью. Возникли вопросы. Между внутренними подшипниками на коленвале надета втулка, на втулке некая дюралевая болванка с канавками внутри. Разве там не должно быть сальника? Получается что камеры коленвалов разных цилиндров сообщаются и поэтому двигатель не всасывает смесь из карбюратора, так?
06.03.2010 - 00:45
: 14519
"АНДРЕо" пишет:
А дальше что
Выставить ровно на подшипниках и покрутить как при балансировке колёс и добиться что бы шкив останавливался не в одном положении...Вал можно зажать за один край в тисках...ничего сложного...
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
"Мех" пишет:
С права в верху вход , а с низу обратка
А экскаваторщики наоборот сказали,теперь не зная как подключать
22.09.2011 - 14:46
: 942
popivka пишет:
вот еще
Задний мост от чего?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
__________________
Понятно. thank_you
: омская область
25.02.2012 - 18:51
: 315
Сегодня был первый пробный выезд.
: Тверская обл.Кесовогорский р-н
25.02.2014 - 19:02
: 5
Подскажите - кто знает под каким углом может работать жигулёвская резиновая муфта ?
Будет стоять между кпп Газ53 и Ваз.
: кузбасс
31.05.2010 - 18:35
: 757
"сергей 69 рус" пишет:
Она вроде как не рассчитана под углом работать, если бы по 2 луча было бы...
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"василий-к" пишет:
На сколько я знаю на авто эта муфта стоит ровно и работает только на гашение рывков в трансмиссии и небольшие колебания двигателя на подушках. если надо под углом лучше шрус поставить туда
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
евгений-42 пишет:
Не плохо, Поздравляю. надеюсь на следующих свой выкатить.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"василий-к" пишет:
У знакомого на полу самоделке газ-69 двс с кпп ваз и бублик на раздатку 69го под углом,ходит без нареканий,фото по возможности попробую сделать если интересно!
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
"евгений-42" пишет:
срочно вари отвал, порожняком гонять как то не солидно а так хоть снег подвигаешь
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
ДядяЛьоня пишет:
popivka пишет:
вот еще
Задний мост УАЗ урезан 2 кпп газ51 спарены колесо зад т40.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Здорова,мужики.Вопрос такого плана,на грузовых авто рама играет или как сказать вьется.У меня получилась рама 2.50 м.,база 1.80 м.и к тому же передние точки крепления двс на 20 см. вперед балки,рама чувствую будет виться.Кто с таким сталкивался или живет с этим?Какие нюансы,что скажете?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
в машине рамы на заклепках кажись, а у тебя сварная? из чего сделал? моя 3,2 и я не парюсь.
09.12.2012 - 18:58
: 841
"Ильдус1973" пишет:
в процессе эксплуатации видно будет , у тебя там швелерок то хозяйский задействован, у меня вообще профтруба 80/40/3мм и ни чего
09.12.2012 - 18:58
: 841
"анархист." пишет:
по идее камеры не должны сообщаться
10.06.2013 - 18:39
: 5068
юра ветеринар пишет:
Ильдус1973 пишет:
Рама сваренная из швеллера 12-го,если где ни попадя поперечные лонжероны наварить тогда точно будет целостность.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
да я думаю 12й особо и не закрутит.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
Присоединяюсь к поздравлениям. и жду Вашего изделия посмотреть. Я забуксовал - вернее на огороды выскочил у нас сорвались - даже себе раннюю картоху посадил сегодня . Хотя на днях похолодание - вплоть до снега bang Но ничего не поделаешь один д..... залезет в огород и все как заколдованные за компанию scratch_one-s_head
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"владимир из холмогорского у-да" пишет:
На двухтактниках не должны....
27.10.2013 - 18:01
: 303
"Ильдус1973" пишет:
Ильдус, у меня на грузовике вольво америка 460 лошадок, при форсаже раму заметно перекручивает.. кабина уходит сантиметров на 20 тире 30.см. рама должна пружинить...вот поэтому все рамы клепаны,но не варены.. бывало расшатывались заклепки..тогда меняли на болты с посадочным местом.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"АНДРЕо" пишет:
"NIK ИВ" пишет:
Б.
Размеры шкивов.
img_20140326_0003.pdf
10.06.2013 - 18:39
: 5068
Гавриш Юрий пишет:
"Ильдус1973" пишет:
По Вашему самодельные трактора с длинной рамой надо сажать на заклепки?
