Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 44 из 2499
74960 сообщений
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Всем большое спасибо thank_you Смотрел сегодня распреды МТЗ и Т-25 небо и земля по сравнению с теми что вчера видел . чуть дороже правда но зато качество сразу видно и тоже гидросила . Мтзовский понравился . но боюсь он туда не влезет . И померить его не чем было . Подскажите его габариты .
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Семен Агарков" пишет:
. В общем как на заводском тракторе
На заводском вниз сначала принудительное опускание затем плавающее.
: чувашия
07.05.2011 - 21:39
: 214
мужики всем привет. вопрос такого характера на двс фиат 1.9 дизель глушитель на сколько литров надо
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Семен Агарков пишет:
Семен,не забывайте фоткать и снимать процесс установки гидравлики,придет время и я у Вас срисую laugh
06.03.2010 - 00:45
: 14549
"АНДРЕо" пишет:
"Анатолий Иванович" пишет:
Предлагают.
Просто текст надо проверять перед отправкой.... hi
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
yes3
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ездил смотрел сам бус, убитый полностью, wacko2 короче 300 уе он не стоит, а ДВС за 400 уе надо подумать. Сегодня выточил шкив на гидравлику, как АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ советовали, thank_you clap пойду поставлю на ДВС, а вечерам скину фото.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Вот фото.
Что делать с балансировкой?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
АНДРЕо пишет:
Вот фото.
Все сделано качественно,выглядит красиво,молодец,а балансировка сдесь не требуется.ремни все сами отбалансируют трястись не будет...
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"АНДРЕо" пишет:
выточил шкив
а глубина канавки под ремень не маловат?, просто недолжен ремень после установки и натяжки упиратся внутренней стороной на шкив, иначе он будет буксовать, проскальзывать, у ремня рабочие стороны БОКА. учить нехочу, но на фото мне кажется что они не глубокие.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
АНДРЕо пишет:
Есть в Минске фирма Моторлэнд. залезь на их сайт, там моторов от любых авто навалом+ цена и комплектация написаны, гарантия на них тоже есть.
: волгоградская обл.
07.02.2011 - 15:20
: 344
"АНДРЕо" пишет:
Мужики кто сталкивался с 207 МЕРСАМ? Предлагаю ДВС откапитален 2,4 дизель с 207 МЕРСА (бус) за 400 уе, как надежные у них движки?, для МТ сойдет или нет?
Сейчас уже не помню точно ,но по моему поршневая там на 92 и часто при ремонте на продажу ставят газоновскую,служит очень мало.
Еще я обратил внимание на то что с них краска сыпалась , пока я их крутил и рассматривал ,потом руки были в крошке от краски .как будто я их ножом скоблил . а так они были маслом политы что когда я его из пакета вынул с него чуть ли не лилось масло . Да и почему то у них дешевле сильно чем в других канторах. Как то подозрительно все это
Зачастую это восстановленные,но видно не качественно,просто промывают в гараже кипятят в чистом масле красят и всё продают-сталкивался по работе.
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"Ильдус1973" пишет:
А как же , это неотъемлемая часть сборки . Я все фоткаю . Потом бывает по фотке или по видио косяки свои нахожу . Так что отчет обязательно будет . smile3
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"Алексей Stoyanov" пишет:
Подскажите еще пожалуйста если по фотке смотреть , включение подъема вверх будет или в низ? Мне рычаги придется выводить на тягах прямо от распределителя вряд ли получится
В верх или в низ без разницы (как шланги прикрутишь), плавающее смотри как тебе удобно по тягам и рыычагам, по распреду, это наклон валика (на который надевается рычаг) в положение самое близкое к удлинённой части корпуса (к сливу).
09.02.2014 - 23:41
: 5881
АНДРЕо пишет:
нейтрали плавающее а ниже принудительное опускание
Что-то я не видел таких распредов, чтобы в самом низу было принудиловка. dntknw
А я о таких и не слышал dntknw
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Мужики , скажите фильтр вот такой пойдет на гидравлику станочный -0,125 мкн ?
06.03.2010 - 00:45
: 14549
"АНДРЕо" пишет:
Да просто ...вал и 2 подшипника чистые, без смазки....почти...
"gavril.gr" пишет:
Тоже вопрос, не глубокие, может по "ответному"точил?...
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"NIK ИВ" пишет:
Спасибо thank_you
06.03.2010 - 00:45
: 14549
Тонковаты отверстия, да и сопротивление фильтра для гидравлики наверно многовато...
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
Отверстия думаю можно рассверлить . А на счет сопротивления , вазовские же ставят у них разве меньше ? Есть еще типо вазовского разборный со сменными тряпочными элементами . но под него надо точить фланец .
Какой тогда ставить ?
09.02.2014 - 23:41
: 5881
"АНДРЕо" пишет:
Если точил нормальный токарь, то балансировать не надо а если ученик на разболтаном ДИПе, надо поправить на хорошем токарнике и все дела. В самом двигателе больше неотбалансированных деталей, в сравнении 5-10гр. на шкиве. Но мне глубина шкива тоже подозрительна. Под какой профиль ремня точил?
06.03.2010 - 00:45
: 14549
"NIK ИВ" пишет:
Так плотность металла в разных местах от станка не зависит...
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Посмотрите предыдущие темы Самодельные тракторы 1, 2, там есть о фильтрах. В моей практике бумажный фильтр с ГАЗели не пошёл. Считаю правильной конструкцию сетчатого фильтр с клапаном холодного масла.
: донецкая обл.
15.11.2011 - 01:44
: 2444
"серёга84" пишет:
На авто глушители выпуска имеют в 10-20 раз больший литраж от мотора а глушители впуска в 5-10 раз больше от объема двс. thank_you
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Диаметр отверстий должен быть примерно как диаметр отверстий насоса. я фильтр вообще из водопроводного и микросетки сделал. полномасштабных испытаний ещё не провел, но за пять минут, что проверял гидравлику, трипера наловил много. а какой нш ставить будешь???
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Согласен, но на дизеле это вряд ли заметишь, вибрации и так сильные, а ещё, будем надеяться, при литье болванки, АНДРЕо хорошо перемешал жидкий метал и этим обеспечил однородность массы метала будущего шкива hi
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Aleks 00 пишет:
Вот болгарский распределитель 88г.в ,где здесь подача масла и слив.
С права в верху вход , а с низу обратка
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Курск на моем мт стоит такой работает отлично забыл что такое за-соряется клапан гидравлики
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"юра ветеринар" пишет:
Я читал что сливная магистраль не меньше 25 мм в диаметре рекомендуют а фильтрующий элемент не более25 мкн . А в насосе и в этом фильтре отверстия примерно равные . Насос НШ-10
: Курск
16.10.2012 - 12:20
: 166
"popivka" пишет:
Я не правильно написал не 0,125 а 125 микрон. Думаю тоже его поставить а там глядишь и приживется smile3
