Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 314 из 2499
Желательно бы шкворень сделать больше чем длина крестовины. или делают на 2-х крестовинах....КПП надо бы соединить хоть через одну крестовину, ну выставить более-менее соосно, и будет работать...проходили это...
А где взять помидоры? Зима за окном!... ,,,,,,Мост то выдержит такую работу....а скорость высчитал?...
Так давно уже слушаю тоже задумываюсь, ставлю двигатель ВАЗ 2103, а тут такие страсти, хотя думаю мой М 408 чуть послабее. Мост электрокары, а диффер один в один УАЗ. Правда проскакивала инфа, что ГАЗ 69 в чём разница не знаю...Про барабаны не понял...
Спасибо
Старый диффер. от ГАЗ-69 с 2-мя сателлитами как на Волге-21 и т.д. ...
нужно шпильки просто длинные поставить,я тоже пока не думал но придется мудрить,сейчас барабанов пока нет,но шпильки все таки немного торчат
Есть Волговские шпильки длиннее УАЗовских наверно на 10мм., а посадочное такое же...
спасибо! запомним!
это надо в магазине спрашивать шпильки под литые диски - они намного длиньше.
И есть ещё Волги с дисковым передком, колея чуть шире, а мост старого образца, не чайковский, и там с завода стоят прокладки около 10мм. , ну и шпильки соответственно..
ну в принципе логично,если на ВАЗ под литье болты в продаже всякие есть то и на УАЗ и волгу тоже должны быть,просто не пришло в голову!Ни то что бы не пришло,я об этом еще не думал!
не должны, а именно есть, я себе брал.
ну зачем же! можно и проставок сделать чтоб прилегал куда надо!
ну просто у меня нет УАЗа и я в магазин (ГАЗ,УАЗ) заходить стал сравнительно не давно,по мере потребности чего то!
Шпильки полуоси...ну и смотри длину...,,,,,,Или ты имел ввиду эти добавочные прокладки?..
Та дошло....Ну это для магазина наверно большая редкость, я вроде об этом читал у Волговодов....Я просто летом разбирал такой мост и не сразу врубился что они заводские, потом вычитал...стоЯт снаружи барабана и прикручены теми 3-мя болтиками на М 8 с потаём, ну и потом диск колеса...
если будеш токарю блины заказывать для дисков газ, типа моих,так закажи и проставки сразу,или сами фланцы с выступом под углубление в барабане,
Ну какой там у тебя карман,автобус имеешь,а две петли не можешь купить. Они что,позолоченные? Можно изготовить их самому.
совет урезайте по шлифованые участки на полуоси (те которые для манжет подкачки воздуха), по памяти 28 см с каждой стороны.
компановка, считаю, хорошая, только пользоваться кпп газ поаккуратней. Жестко -крайне не желательно, как вариант через цепную муфту - крепко, коротко, легкоразбираемо
А от Нивы слабенькие будут, или тоже возможно дорогие.....
Нет ,не умею ,вернее лень башку забивать .Посчитайте кто ни будь ,при условии что всё стыкуется без понижений . А я пойду капот докрашивать ,осталось последний слой нанести .
А вообще то я сам бы сделал, там ничего сложного, втулки приварить к пластинам....и получается неплохо...ну и дёшево..
Я подумал,что на автобус.
На трактор можно что и подешевле найти или б/у.
думаю что их то как раз не получится использовать,уверен на 90% что они будут дюралевые!
Вроде нет....были ржавенькие...
Где раньше на недельку был? В приемку приехал сам пазик.. порезали... сегодня заходил, нету....
Не сможет этот движок порвать мост с москвича.
СПАСИБО за фото. Кинул себе в закладки. На новый МТ обязательно сделаю такую штуку.
С какого форда?, с переднеприводного или задний привод?
Мужики, такой вопрос. Если в КПП с переднеприводного авто заварить диф, а шруса пустить прямо без РК на два моста, как сладко будет КПП ???
Утверждать не буду, но думаю что диаметр шкива меряют по внешнему диаметру.
