Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 287 из 2499
74960 сообщений
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Алекс@ндр В пишет:
колеса просят елочку, а семейный бюджет не резиновый.
Цепи.
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41][quote=Мех][quote=perec.41 пишет:
Мех пишет:
я ниткой на полу натянутой попробовал,за основу были взяты размеры; ход штока кпп 45мм, и длинна тяги (в моем случае) от штока кпп до предпологаемого места установки рычага (800 мм) а дальше простая геометрия! ну или черчение!
В этом случае длина тяги ничего не решает , хоть три метра !
Владимир а почему вы нарисовали 3 шарика то на одной оси? они должны быть на дуге!
wacko2 Это один узел в трьош положеничх , тобиш равен ходу штока . По центру нулевое положение и в лево и в права ( Ход штока )
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Владимир
возьмите метровую рейку,прибейте ее к полу одним концом,и от этого гвоздика отступите 20см,зделайте метку в этом месте,а теперь противоположный не прибитый конец рейки перемещайте в сторону и следите чтоб место отметки на рейки переместилось на 5 см от первоначальной оси,померьте на сколько ушел свободный конец рейки который не прибит к полу??? что 5 см получилось?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Владимир Г пишет:
Цепи.
дешевле конечно, но такой фуфел продают dread цепи тоненькие, особо не помогут, а те что потолще - дорого, в пол цены ёлки получится (мне 4 шт. надо)
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех][quote=perec.41][quote=Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
вот вы о чем!!!!! мы про разные вещи говорим!!!тогда скажите что должно заставить повернуться тягу вокруг своей оси???
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Владимир
Но оно же работает
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Владимир
Колено преломления главное , а не длина тяги !
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
Шарик в трубке ! Она и поворачивает и продвигает ! Чертёж в розрезе
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Мех пишет:
главное
на рисунку lol
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Владимир
вот честно ничего не понял в эскизе!!!! че к чему, и где что? кпп с какой стороны?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
perec.41 пишет:
там где шарик в трубке blush2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
чтоб она повернула шарик в трубе надо либо тягу отвести в сторону либо повернуть ее вокруг оси своей,я знаю что она его двигает а как( в вашем понимании?)
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Владимир
Ты что издеваешся ? С лева рычаг переключения , а с права КПП
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Мех пишет:
Вот ещё одна мыслишка пришла чтоб кулиса правильно ходила , только сложно !
Браво Мех!!! пока я рисовал,вы уже изобразили-один в один,вот так у меня на оковской коробке было,только рычаг стоял с уазика,все работает без проблем и сейчас,схема для изготовления сложновата,но зато все четко и передачи как положено..
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Владимир
Ты что издеваешся ?
ни сколько! честно! сам подумай,на моем последнем эскизе я нарисовал так как ты говориш,правильно? скажи мне просто, что надо сделать чтоб шарик ушел в сторону? повернуть тягу? (в месте крепления с рычагом,я его не нарисовал но он должен быть с левой стороны) или отвести ее в сторону?
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
Рычаг на кулисе поворачиваеш в сторону , а тяга проворачивается вокруг своей оси и шток КПП перемещается в средину КПП или наружу , а двигая рычаг кулисы в перёд и назад то шток будет проворачиваться вокруг своей оси
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
Честно не пойму что в моей картинке не так, что мы хотим изобрести???
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
юра ветеринар пишет:
1км.
Провисать будет sad
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Aleks 00 пишет:
1км.
Провисать будет sad
Не будет ! Подвесим на промопоры
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
теперь понял! но раз он поворачивается то он должен быть типа такого,
а прямую тягу ты не повернеш
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Так и напрашиваются тросики. 1
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
Он не может сообразить сам принцип , наверно
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
теперь понял! но раз он поворачивается то он должен быть типа такого,[изображение]
Так нет ! Только у самого механизма
: Тернополь
11.12.2011 - 00:05
: 596
Алекс@ндр В пишет:
На первом МТ перервал кучу цепей. Из опыта скажу: покупные для легковых машин - на первый выезд и рвутся, старые тоже не долго ходят - надо новую толстую цепь и самому сделать сетку - тогда не рвутся и тяга супер. На этот новый аппарат сначала только на зад сделаю, а потом посмотрю.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Мех пишет:
Так я это уже 3 страницы долдоню, и видео работы выкладывал, не пойму что там не так.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
perec.41 пишет:
так а я о чем, для этого и есть изгиб по 45 градусов перед кпп. тяга ворочается вокруг своей оси и ходит вперед назад. других степеней свободы у нее нет.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
defkalion пишет:
как сами валы со шлицами,ни смоста не с рк.,не могу найти,
Ну если не найдешь, тогда как то будем решать твой вопрос. Завтра гляну, по моему лежит вал с РК, и хвостовик по моему есть.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
perec.41 пишет:
Мех пишет:
ты уже издеватся начал действительно! я вот за что бьюсь,помоему доступно нарисовал,и труба не километровая
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Мех пишет:
laugh это уже отчаяние. Надо блин 3D учиться чертить в компасе huh
: Київ
21.01.2012 - 21:44
: 1706
perec.41 пишет:
,[изображение]
Так нет ! Только у самого механизма[/quote]
[/quote]
Во первых , нужно было написать что * Я таки выбрал вот эту схему * . Во вторых задавать вопросы !
Яж понятно писал что длина тяги влияет только на удаление кулисы от КПП , а на остальное рычаги !
На каком расстоянии будет точка преломления или длина рычага кулисы от центра до соединения с тягой ?
