Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 247 из 2499
74960 сообщений
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
СМД-60][quote=Сергей211 пишет:
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Вот решил собрать минитрактор из того, что было "под руками".
Как ведет себя редуктор а особенно сцепление?
Мой первый миник был как раз на пд-10, и редукторе от дт-54, кпп газ-51 и зм-газ-51,и колеса задние были от газика,и все работало около10 лет,и редуктор работал отлично,только подтянешь сцепление так как надо и все,вот пускач проблемный был,и охлаждение термосифонное,а на этом все по уму,очень качественно,молодец!!!
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Сергей211 пишет:
Хорошо сделано good , акуратно. От чего там водяная помпа стоит?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Дед Владимир пишет:
И не мне решать воплощать его в жизнь или нет.
Спасибо за советы. thank_you Просто хочу сделать МТ с минимум самодельных узлов, да и доступу к токарному станку нет. Попробую покрутить РК, а там будет видно.
Aleks 00 пишет:
рвал на куски шестерни уазовской раздатки.
У меня в голове не укладывается, как можно порвать шестерню на куски? dntknw Если еще зубья обломало на шестерне, я еще поверю, а что бы на куски. dntknw
18.11.2013 - 13:12
: 5
popivka пишет:
Привет вылакладываю свой аппарат переделан поставил новый ДВЗ кмтай бензин 15 лошадей заз первоначальный выбросил он меня достал окончательно полет пока нормальный лето осень отработал делаю 2=рядную картофеле-сажалку фото выложу поже спосибо.
Можно поподробней, хочу погстроить МТ с таким же двигателем,какая трансмиссия, колеса? Какие работы выполнаете?
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
АНДРЕо пишет:
Ну чё ты придираешся? Выразился так человек, это как сказать: порвёт как Тузик грелку laugh , а зуб и есть кусок шестерни wink пару зубов - много кусков laugh
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Алекс@ндр В пишет:
Да я не придираюсь, просто интересно.
22.09.2011 - 14:46
: 942
Алекс@ндр В пишет:
Алекс@ндр В пишет:
popivka пишет:
У меня тоже такой Булат good , за год 1500 км. набегал, свечу недавно выкручивал заглянуть ради интереса.
Вы масло как сливаете? надо-бы отверстие под сливным болтом сделать и непомешало-бы коробочку с ключём перенести под руль или на панель панель.
Доброго здоровья!
У меня на пепелаце такой же, но с родным редукторам на 2.
Масло еще не менял, тоже думаю , трактор накренить прийдеться, и некую лейку-желобок варганить...
В целом мотором доволен, после старого и потрепаного ЗИД ..... ВЕТЕР!
Хотя пепелацу дал имя "МИР".
Их у меня три богатыря- "МИР", "ТРУД" и ну ясно дело - "МАЙ" dri
22.09.2011 - 14:46
: 942
АНДРЕо пишет:
ДядяЛьоня пишет:
На таком пепелаце не пошабашишь и не поработать!
А вы на нем работали? Прежде чем делать такие выводы, надо на нем поработать. А то по вашему если красавиц, значит работать он не будет. dntknw
Primat пишет:
А что 2000 оборотов предел что-ли для для пыжиковского движка?
wacko2 bang
Прошу извинить, но видать не правильно меня истолковали, Страшно жалко портить такой творение - а трактор= пыль, камни, ветки, царапины....
вот я о чем!
А стоимость услуг по шабашке вид не добавит!
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
АНДРЕо пишет:
У меня в голове не укладывается, как можно порвать шестерню на куски? Если еще зубья обломало на шестерне, я еще поверю, а что бы на куски.
раскололо как дровоколом.
02.01.2013 - 12:45
: 3132
jelezoglosergey пишет:
Сергей211 пишет:
Все, получилось!
Не видать ни чего! dntknw
Видно в сообщении №7555
СМД-60 пишет:
Редуктор хороший, надежный и мощный. Вот сцепление немного ведет, а как подрегулировать не знаю, но как-то регулируют.
Алекс@ндр В пишет:
Водяная помпа от холодильной установки, которая была на кабине трактора Т-150
Гагаузия
: с.Кириет-Лунга
24.11.2011 - 13:17
: 215
Сергей211 пишет:
Извиняюсь не заметил huh . Хороший тракторок!!! good
02.01.2013 - 12:45
: 3132
Александр1967 пишет:
Александр, скажите пожалуйста, как регулируется сцепление, у меня немного "буксует", кагда даешь резко газ и можно сказать, что и ведет, так как плохо включаются скорости, педаль сцепления чуть-чуть отпускаешь и он сразу трогается, в двежении этого не заметно, только при трогании с места
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Aleks 00 пишет:
Может я и тупой, blush2 но в первую очередь должны рассыпаться подшипники, шестерни стать боком друг к другу, тогда может и расколет, и то я что то сомневаюсь. dntknw
: Изяслав
13.10.2014 - 01:31
: 306
Aleks 00 пишет:
Aleks 00 пишет:
Не хочу ни кого обидеть но если дружить с головою то надолго
Как дружить? Если есть у движка сила,то рано или поздно,он скрутит.
Конечно скрутит. НО !
1 . Для єтого необходимо хорошее сцепление с дорогой . Нагрузки на ведущую ось МТ будет не достаточно ( будет пробуксовка ведущих колес)
2. КПП УАЗ рассчитывалась для работы с УАЗ мостом. А это ,1800 масса уаза + 1200 кг груз( может и больше) = 3000 кг для МТ достаточно. Я так думаю.
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5076
Вот на Ваш суд ,уважаемые ! Воспользовался подсказкой Евгения 42 .Привод ременный на НШ по внешнему малому ручью ,диаметр 95 мм. На храповик приварю болт на 10 или 12 и притяну шкив .Диаметр шкива на насосе 150 мм.Давайте tomato
05.08.2009 - 17:19
: 10305
виккорс пишет:
начал делать квадроцикл, но всё равно почему то получился трактор, но по кустам за грибами думаю пойдёт.
а задней скорости нету получается?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
а че тут судить, все хорошо будет работать. поверь, хватит и одного ремня.
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
насос в ту сторону будет вращаться?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Ильдус1973 пишет:
Давайте
Вполне нормально, а ремень какой будет, в принципе под большой нагрузкой может пробуксовывать ,но это своего рода предохранитель будет.
10.06.2013 - 18:39
: 5076
Сомнения такие : 1) соотношение шкивов ,95\150 .2) выступ ведущего шкива ,использовать буду малый ручей .Может большой сточить ? чтоб излома не было .3) ну и то что он алюминиевый ,фаски не раздолбит ? Ремень "В" ,НШ правый .
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
Ильдус1973 пишет:
НШ правый .
тогда правильно будет вращаться а то мне запомнилось, что левый.
Ильдус1973 пишет:
у меня на оковском чугунный ломало, но спорить не стану может затяжку центрального болта на шкиве прозевал
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
катайся и не парься всё будет работать, о пробуксовке, у меня нш32 если до конца вывернуть руль и давить дальше давит мотор а пробуксовки нет, ремень еле натянут и изношен в хлам.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
Можно поподробней, хочу погстроить МТ с таким же двигателем,какая трансмиссия, колеса? Какие работы выполнаете?[/quote]
Привет Виктор мой мт состоит .. мост уаз урезан колеса т-40 передок диски газ 2-кпп газ51 спарины степление тоже движок через ремни серия Б.Передняя балка самодельная иется гидравлика НШ-10 навеска самодельная прицеп самосвал на 1-тону .плуг 2 копуса конский.культиватор на 7-лап.окучник картошки еще делаю картофеле-сажалку спосибо.
: Харьков об
31.01.2010 - 17:39
: 164
По поводу ременной передачи на нш откозался от них навеску подымает а когда в прицепе 800 кг. песка ремень горит проскальзует на 2-ремня может лучше а нагрузка на коленвал больше боковая. у меня зделано так потом переделал чтоб откллючался НШ фото не могу выложить телефон комп не видит спасибо.
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Сергей211 пишет:
Здравствуйте! скорее всего вам надо проверить диски сцепления,т.к. по признакам(ведет и буксует) дискам пришел пипец,а регулировать его можно сняв крышку с рычагом сцепления, там на корпусе сцепления в нутри,есть такой как затяжной механизм,кнопка работающая на вытягивание,и сектор по кругу с отверстиями,вот и регулируйте...не помню куда крутить.Но сцепление НЕПОСТОЯННО замкнутое,я делал пружину и через тягу на педаль,все работало как при обычном сцеплении,только при страгивании с места происходил небольшой рывок,но ничего экстремального..удачи!
02.01.2013 - 12:45
: 3132
У меня тоже стоит пружина и оттягивает рычаг, а может поставить посильнее пружину? Диски сцепления мне точно не найти, этот редуктор наверное уже раритет. А может попробовать наварить лапки или сухари (не знаю как правильно назвать), которые прижимают диски сцепления? Что Вы на это скажите?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Сергей211 пишет:
Даже не знаю что лучше,думаю сначала надо разобрать,посмотреть,скорее всего можно подобрать с чего нибудь диски,тем более наши конструкторы чаще используют то что давно изобретено чтобы не ломать голову,так что надо поискать.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Сергей211 пишет:
А не могут там стоять ижевские диски, наши инженеры вряд-ли что-то новое придумывали бы, пускачь то с ижа так что надо смотреть, система там от мотоциклетной отличается, но запчасти могут подойти.
: с. Песчанка Житомирский район
12.09.2010 - 15:11
: 555
Исаченко Сергей пишет:
Сергей211 пишет:
Может чем-то поможет.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
даааа хороший редуктор двухскоростной, такой у меня стоял на моем МТ, с днепровским движком и газоновской коробкой.
