Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 250 из 2499
74960 сообщений
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Саша-МЧС пишет:
Та не-ееее ,тут не заморочки сремнем , тут как человеку выйти из положения .
да помоему он вообще о крепеже не спрашивал, выдал на суд шкивы и все.
: Кропивницкий
17.12.2009 - 00:02
: 629
юра ветеринар пишет:
Саша-МЧС пишет:
Так о тошто, он спросил прошкивы , атут сразу одни -трясти будет ,другие -- буксовать .А если все правильно сделать то бу--все гуд.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
Саша-МЧС пишет:
АНВАР из казахстана спрашивал, куда будеш крепить привод нш, вот и пошло поехало. САША МЧС, прявильно заметил тут как человеку выйти из положения . действительно каждый на что горазд, кто терпеливее не боится трудностей сделает по уму, а кто спешит, и с терпеньем слабоват, на прямик сделает, может потом переделает, может быть scratch_one-s_head
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Может так понятней будет .Крепить буду к раме ,другого варианта нет .Движок НЕ на подушках потому что болтанка сбила бы соосность с КПП 51 .За ответы на вопрос о промывке солярой ,всем спасибо .При первой заправке маслом ,воздух не выпускают ? как во всех гидросистемах .
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
gavril.gr пишет:
Зачем переделывать то, что хорошо работает. Я вот тут сел и подумал про раскачку на подушках, согласен раскачка есть но на шкиве коленвала она мизерна и незначительна, а вот если прилепить шкив где- нибудь вверху мотора, на распредвал например, вот тогда да, все что выше написано будет абсолютно справедливо.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Заливай и запускай, воздух в один момент сам выскочит.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Саша-МЧС пишет:
И тоже половину агрегатов стоять независимо от двигателя на кузове .
Так там и мотор стоит зависимо от кузова.Но если бы двигатель болтался как в иномарке...Ремень бы не долго протянул.
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1347
Всем привет. Запутался с гидравликой.Что должно стоять сверху вниз-Гидробак,фильтр,Распределитель,гидроцилиндр,насос.Или дайте ссылку на видео.Заранее спасибо.
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Юра-Алексеич пишет:
ОООООООООООХ. Бак-подающая магистраль-насос-распределитель, от распределителя шланги к гидроцилиндру и обратная магистраль с фильтром в гидробак.
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Юра-Алексеич пишет:
Человека ,как я понял ,интересует не последовательность ,а расположение по уровню горизонта .Я совсем недавно тоже об этом спрашивал .Как я понял ,распред должен быть выше гидробака ,а остальное как удобно . scratch_one-s_head
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Единственно важно это чтоб гидробак был выше уровня насоса, а остальное абсолютно не принципиально, распред может находиться у самой земли а бак на крыше кабины и все будет отлично работать.
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Ильдус1973 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Значит я напутал .На моём бак и насос будут на одном уровне .И заборный рукав вот с таким крюком .
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ильдус1973 пишет:
это плохо што такая дуга
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
не лучший вариант, но первое испытание все расставит на места, если что крюк ампутируеш и сделаеш прямую трубку, уровень масла в баке будет выше уровня насоса и все будет отлично.
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Не понимаю ,вроде ж всё герметично будет ,крюк ,дуга или рукав вокруг трактора обмотать ,где ,в чём подвох ?
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Уровень жидкости в баке должен быть на 10 см выше насоса, а петля это дело сводит к 0. Это неоя м прихоть или догадка а, увы, правила http://www.agrovodcom.ru/pump_obyem/nmsh4.php а вот шланг от насоса да хоть сто оборотов вокруг крыши кабины.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Ильдус1973 пишет:
Здесь не в герметичности проблма , а втом што насосу тяжело забирать масло через этот крюк и когда холодно он будет чуствовать масленое голодание и подгорать , поверте это уже проходили , и десятки спаленых насосов здано в лом , благо тогда они были бесплатные
: каширское, воронежская гу-я
09.12.2012 - 18:58
: 841
Ильдус1973 пишет:
лучше так
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
владимир из холмогорского у-да пишет:
Ильдус1973 пишет:
лучше так
Не согласен не лучше, а единственно правильно good
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Понятно .Понятно что снова резать и варить .Теперь про насос .Новый с магазина НШ 10 .С руки ,за шлицы проварачиваю .До этого был такой же ,но без плосок не провернёшь.... scratch_one-s_head
Республика Беларусь
01.12.2013 - 21:54
: 4547
Ильдус1973 пишет:
Без паники шеф, все хорошо, мой 32 тоже от руки но с хорошим усилием проворачивается.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
лучше так
насос с 66ого, а распределитель какой? а вижу, ну и как нормально работает этот насос, рычаг выбивает?
09.12.2012 - 18:58
: 841
gavril.gr пишет:
насос зиловский , отсечка работает как положено, давления хватает
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Всем изобретателям привет!!! и вопрос: помогите пристроить к КПП ваз-2110 плиту с валом и сцеплением,где то уже видел на форуме,но пролистал очень много страниц,пока не нашел,может у кого есть фото,или лучше чертежик,а еще лучше эскизик с размерами для токарки...за ранее спасибо!
09.12.2012 - 18:58
: 841
Александр1967 пишет:
на какой движок хотите пристроить?
10.06.2013 - 18:39
: 5075
Помнится ОКУ разбирал .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Серьезно, а я и не знал , и главное работает исправно много лет....., насос сверху бак снизу... :scratch_one-s_head:Просто перед установкой насос маслом надо заполнить.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Ильдус1973 пишет:
Ему пофик где он будет стоять. Вы все сделали правильно что распред подняли выше. При поднятии клапана, (если попал мусор) масло не вытекает на пол, можно спокойно не спеша достать клапан и посмотреть, Вот в чем вся хитрость поднятие распреда выше бака.
Ильдус1973 пишет:
wacko2 Переделать сразу. Вам же говорили, что масло с бака должно практически течь самотеком к насосу.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Исаченко Сергей пишет:
Без обид, dri но не надо здесь некого унижать, и так эмоционально выражаться.
Вы заставили меня улыбнутся. laugh Вы же пару страниц назад, говорили практически обратное, но по поводу привода насоса. Такое расположение насоса, может и работает, спорить не буду, так как сам так не ставил. Если ваш насос немного подсядет, он работать не будет Скажите , на какой технике расположен насос выше бака??? Может я и мало общался с техникой, но такого я не встречал. dntknw thank_you
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
gavril.gr пишет:
ты на аватар посмотри, глазки то хитрые?
ОЙ !!!! А куда делись хитрые глазки с аватара? Что АЛЕКС 00 перехитрил? laugh face
