Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 186 из 2499
74960 сообщений
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
всем привет. подскажите пожалуйста в какой теме спросить или же здесь кто знает. редуктор предлагают. надписи на таблички такие: 2ЧМ80 31,5 56-41 У2 Мвых 16 Н-м масса19,2 кг? полезная вещь?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
gaevskiy пишет:
Это левые полуоси а правая тогда сколько см? scratch_one-s_head
Сейчас померяю... ....115см. ... А с заднего моста не могу померять, неделю назад наводил порядок и кое что сдал с чермет, но они посредине между этими и возможно одинаковые между собой...
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Анатолий Иванович пишет:
gaevskiy пишет:
Большое спасибо за предоставленную информацию!
Теперь мне всё понятно mail , вопросов по полуосям больше нет, пока нет. smile3
05.08.2009 - 17:19
: 9700
АнуарМус пишет:
червячный, ПЧ-80, на какую-нибудь лебедку небольшую пойдет...
: РБ. г. Уфа
12.11.2011 - 22:04
: 1713
gaevskiy пишет:
Эдуард1988 пишет:
gaevskiy пишет:
Зил-157 колея задняя: 175 см значит полуось короткая не может быть 88 см
Сам снимал с 2-х мостов.... ....... На фото 3 полуоси 157-го и 1 ГАЗ-51, чуть длиннее....
Так и есть все верно!
А что верно? Это левые полуоси а правая тогда сколько см?
Речь шла про короткую полуось, а не про длинную или с заднего моста поэтому я написал кратко, но проверив длинну в своем гараже!!!
06.03.2010 - 00:45
: 13430
gaevskiy пишет:
А что, будут ещё сомнения?... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 13430
вовочка820 пишет:
пойдет
Вова, у тебя случайно нет под рукой ссылки на соединение КПП ГАЗ-51 с РК УАЗа, тут просят в личке...
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
Я так понимаю что нет смысла брать так называемые короткие 88см полуоси с зил-157 и ставить на мост Газ-51. Результат не значительный а работы особенно выпрессовка и протачивание чулков много. Да ещё токарей (станка) в нашем районе НЕТ. А если что надо выточить то еду за 50 км. Буду наверно думать и практиковать что-то с дисками от Газ-66 что бы выйти на колею 140см, плохо что ступицы выступать будут - некрасиво!
Извините - это так мысли вслух scratch_one-s_head
05.08.2009 - 17:19
: 9700
не, нету, но оно в яндексе легко ищется по запросу "соединение двух КПП ГАЗ". выставляем поиск по картинкам и уже по картинке переходим на сайты...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
вовочка820 пишет:
Точно! Что то "подклинило".... laugh
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
вовочка820 пишет:
ясно спасибо
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
gaevskiy пишет:
Извините что вмешиваюсь,но моё мнение-лучше всетаки укоротить мост и полуоси на нужный размер,чтобы было красиво и по нужной колее,а полуось если укоротить и заварить правильно,то никогда не оборвет,я укорачивал два моста газ 51 и один газ 53,последний с колесами от урала и ничего не обрывает...удачи!
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Немного не по теме, но всё же... Хочется поделиться радостью. Строю "сарайчик" для творчества. Работы ещё много, но кое что уже вырисовывается.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
Александр1967 пишет:
а поделится как всё делалось?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1325
Алексей И. пишет:
Да,все на форуме уже обсуждалось не раз,я ничего нового не придумывал,просто когда рукава моста уже укорочены,и мост собран,полуось обрезаю по флянец,в токарном станке просверливаю отверстие под полуось-желательно с небольшим натягом,и тутже протачиваю канавки под углом 45 градусов для сварочного шва,а потом все собираю прямо на мосту,обязательно затянуть все гайки на фланце и проварить на большом токе чтобы шов был с глубоким проваром,вот тогда и не оборвет...
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 626
Безумец пишет:
Круто. Молодец. И эта... строй сразу еще пару таких :) У меня 7.30*8 внутри. 3 м до потолка. Там мансарда еще... Яма 5,5 длинны и 3 ширины. :) . Машины все на улице живут. Ну нет им места в гараже. В гараже скутер, тракторок, мотокультиватор, воздушка , сварка, сверлильный, болгарки, дрели, и ... и Я. :). И тесно мне. Спотыкаюсь... :).
Большого гараже не бывает!!!!! :).
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Outlaw888 пишет:
Круто. Молодец
thank_you
Outlaw888 пишет:
Мой 6х9 и потолок чуть меньше 3х метров. Мансарда то же будет.
Outlaw888 пишет:
Этот бы осилить :smile3:.
Outlaw888 пишет:
Это точно. А станки в нём будут.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Безумец пишет:
good Осталось трёхфазный ввод сделать
31.01.2011 - 21:55
: 1080
Aleks 00 пишет:
Уже сделал в этом году. (в смысле к дому, а дальше - дело техники).
Республике Беларусь.
: РБ Могилевская обл., г. Чаусы
18.11.2012 - 22:49
: 314
Кпп опель с двигателем
кулиса и тяга
Только не могу сообразить как работает, тяга одна а передач 5+1
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
gaevskiy пишет:
Как укорачивали? заварить правильно - это как? если не трудно опишите пжл.
: Украина.
31.10.2012 - 00:41
: 162
извените поспешил узнать не дочитывая сообшения
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
Безумец пишет:
good super
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
anton-shum пишет:
Можешь и не соображать, laugh тебе она всеровно не подойдет на МТ
18.11.2012 - 22:49
: 314
АНДРЕо пишет:
Можешь и не соображать, тебе она всеровно не подойдет на МТ
ПОЧЕМУ dntknw
не пойдет что?
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
anton-shum пишет:
ПОЧЕМУ
не пойдет что?
На МТ ты движок поставишь вдоль трактора, а на авто как стоит движок???
18.11.2012 - 22:49
: 314
АНДРЕо пишет:
Так это потятно, что кулиса и тяга не пойдет. Я не могу понять как происходит переключение передач, там из ккп выходит "шток" и перемещается "вперед-назад", вокруг своей оси вроде не вращается, В нете кинематики такой кпп не нашел, вот и спрашивал у Aleks 00 как он сделал на своем погрузчике.
БЕЛАРУСЬ
22.11.2012 - 02:31
: 6563
anton-shum пишет:
Он немного вытягивается и входит в КПП этот шток.
18.11.2012 - 22:49
: 314
АНДРЕо пишет:
18.11.2012 - 22:49
: 314
Вот еще
