Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1586 из 2499
Кто нить видел такую ботвасбивалку, которая вроде по рядку косит ножом, и сразу же на ней стоят цепи для скашивание междурядья?, или что то подобное. Это дядя говорит что есть такие, вроде как польские. Что то в инете не нашел не чего. Может кто в курсе?
Давай по подробнее, я с ком. на ВЫ и шёпотом, что бы не обидеть его.
Классный будет аппарат,но я бы советовал сразу рулевое гидравлическое делать ,для такого аппарата рулевая от жиги слабенькая,удачи Вам!!!!!!
Володя привет, вернёмся к пружинам на раскосах, Я думаю что пружины играют роль плавающего, возможно как и прорези на многих раскосах, копируют рельеф, это моё мнение,
Та мне как-то оно и не надо, всякой хренью мозги забивать, как снял, так и есть, и косяки никуда ни деть, шо имеем, то имеем. А то потом захочется сэлфи-палку захочется и делать клипы
Серёга, как испытания прошли,
Вот первая попавшаясь ссыль
Может быть, что в твоей системе его нет, тогда надо скачать https://support.microsoft.com/ru-ru/help/14220/windows-movie-maker-download
Иногда бывает, что надо несколько отснятых кусочков соединить в один сюжет, и не обязательно там что-то менять или мудрить с еффектами переходов и т.д.
Испытания чего?
Ну тут согласен, бывает снимешь всякой ерунды, а по делу, по сути пару минут всего-навсего
И сейчас повторю что работает ОТЛИЧНО, с вхлам разбитыми подушками двигателя.
Не правда, один и тот же уже третий сезон работает. Кто не верит, не пофигу, доказывать не буду.
Подтверждаю, Было. И вобще, лучше не бурчи, а фотку грыжи скинь.
лишнее все это, потому что навесное разнокалиберное, и если например при работе с каким нибудь легеньким культиватором они не навредят. то при работе с плугом будет то что у Юры когда он на прорезях пробовал пахать.
Пружины ставят на культиваторных секциях. и на сеялках, для прижатия рабочих органов к земле и лучшему копированию горизонта, но никак не на цэлый агрегат.
Тетка...,а пару соток и 1га, сильно отличаются от 1,5 га?. Для меня нет. А если для вас, при наличии
трактора, а не какого нибудь легкого мотокультиватора отличаются тогда действительно речь ни о чем.
Но ваш участок я назвал правильно.
Тебе веру. а рычаги отбивает?
Уже решили что с ним делать, вернее хрен чего сделаешь, очень опасно.
Не не сильно, 48 соток это совсем мелочь.
пускай будет так.
Вот то то
Не горячись сильно,а то заедешь не туда куда хочешь. Ведь это ж ты упомянул мой минипогрузчик,что на лошади обгоняют. А ты причём экскаваторы и мотоблоки.
Всё что успел. Там довари, там подрежь, там переделай - времени съело кучу. По мелочам делаешь что о и не видно самой работы. Соединил коробку с редуктором моста заднего , сам шрус с палкой приварил к крестовине кардана . Рулевое , небольшая соосность по валу рулевой колонки и рулевого вала и идёт небольшое выламывание крепления ушей рулевого вала. Кто ездил на тазах симейства ваз 01 , знают как ломает лонжероны рулевая. Вот приблизительно и здесь такое было . Пришлось резать вал и вставлять резиновую муфту . Изготовил трон для восседания , пока из железа, потом поролон и кожу молодого дермантина пошью. Ну и собственно прикинул морду . Думал лучше получится. Вобщем расстроен слегка. Фотки с телефона .
на утюг, что-ли, похож. Сергей, все будет хорошо, покрасишь, поставишь колеса и.т.д и вид сразу изменится.
Кто нибудь на рулевом механизме с газона переворачивал вал рулевой колонки,чтоб он выходил с другой стороны.А то у меня рулевая колонка просится с правой стороны.И чтоб поставить нужнорулевое вниз головой поставить ну а колонка чтоб наверх была.
Да думал более приземистый получится , а не даёт ниже опустить капот . Он опустится на колёса и станет на 20 см ниже . Вобщем шоукаротрактор получится .
Мужики ставьте ГУР на свои трактора, поверьте оно того стоит.
сейчас опять начнут кидать помидоры.
Типа так.... чтобы рулевое по ходу справа было..... и все правильно работало. Лучше фоток нету к сожалению
есть вариант электроуселитель как альтернатива.. гидро конечно хорошо но купить не вариант а найти не получается
Добрый всем вечер.
ГОРУ конечно дорого, но оно того стоит.
Электроусилитель конечно как вариант, но не более. Гидравлика намного надежне.
Пардон Я штото подумал что ты сегодня поедешь на огород испытывать трясуна,
Мдаа, еще немного и герб третьего рейха на авке появиться. Это все очень и
очень печально.
я вот боюсь канал ЗВЕЗДА включать, потомучто мне всегда реклама попадается, а теперь САМОДЕЛЬНЫЕ МИНИТРАКТОРЫ. потомучто спор досих пор идёт,
Не боись,кончилась РЕКЛАМА.......
Микола ! Шановний , будь ласка приберіть це лайно , до патріатизму воно ні якого відношення не має ! Дякуюза порозуміння !
Не , ну так то ГУР и ГОРУ это ВЕСЧЬ, тока нету их в супермаркетах, а в бутики пролетариат не может попасть - фэйс контроль однако.
Кто нибудь делал прыскалку чтоб не покупать WD40 и все такое,??? а то пластмассовый опрыскиватель на 2-3 месяца и хватает в лучшем случае, ну может раза в 3 выгоднее , но громоздкий( бадяжу керосин или калошу чтоб не воняло и масло какое попало).Компрессор использовать не выходит, хотел из паяльной лампы старой , так клапан надо думать. Видел заводскую примочку типа краскопульта для компрессора , вот если в неё вырезать насос от паяльной лампы - эээх , вещь была бы универсальная( в инструменты киньте фотки или наработки).
добрый вечер а у меня 10 рейка чуть укороченая стоит работает хорошо и руль легкий хотел ставить усилитель когда трактор собирал (нашел все с бмв редуктор колонку насос ) но так и не поставил и вроде как смысла не вижу
