Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1584 из 2499
я когда делал тоже не видел, но методом проб и ошибок дошел до такого и почти угадал.Вот пластина заводская, но она на болтах для замены так как стираются штифты на котором нож держится.
Агааа, понятно Всё, буду пробовать, сделаю заготовки. На пластины можно использовать полосовое железо обычное, или покрепче шото нужно?
Во что нарыл в инете, ф 420 по концам сигментов,
Тут одно из двух. Или зарядное не заряжает, али аккум с браком.
Или на складе где нибудь пролежал и весь вышел.
Вот и я о том,у тебя вроде окучник Бомет или подобный,скажи лучше а лучше покажи как сделан паралеллограм,втулки какие нибудь там есть типа пластиковых или все металическое? Потихоньку готовлю металл для такого окучника а таких деталей никто не говорит и не показывает.....
Сергей! Я что то не понял , ну не дошло до меня - как эксцентрик работает, ну и сделан.???
У меня обычная тройка, но чтобы нож вставить ее надо отжать ибо пружинит и гайка на которой нож прижата постоянно.
Может и больше 14 без нагрузки.
А потом к машинке подключить и добраться до клемм АКБ, и померить напряжение на нём. Если аккум на 12 В, то к концу заряда должно быть под 14-15 В. Если напряжение сразу подскакивает до напряжения холостого хода зарядника - труба АКБ.
Кетай... Ничего, нормально. Под нагрузкой теперь
На гелевом 12 В аке макс 14,7В при заряде, на нем написано, и макс ток заряда initial curient что-то типа того, в общем, есть смысл зарядить от блока питания с ограничением тока лампочкой, затем разрядить низким током( до 10 В) , и так по тренировать несколько раз,сделать выводы.Может ещё не сдох.
Прыгает? Сильно? Если несколько соток - ерунда. Теперь подождать, должно расти напряжение на АКБ. Вот как вольт до 15 дорастёт, тогда можно пробовать, как едет.
Лёш, шо именно не понятно? Вал с эксцентриком, понятно, дальше корпус с 305 подшипником (два шт.), на корпус сошка приварена слева, к ней тяга, с правой стороны приварен палец,он меж двух пластин находится, чтобы корпус не проворачивался, тяга просто перемещается, и усё Зайди сюда пересмотри
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/4227...
11,7 маловато...
Судя по картинке, АКБ не штатный, а обычный УПСовый на 7АЧ, я думаю там по конструкции должно быть на 17Ач. -он чуток выше, но поставили слабее для цены вот и всё,
АКБ погонять через компьютерный УПС (если есть возможность, напряжение в УПСах для зарядки около 13,7В) и если не оживет то ...
Ну и ради шутки
сварганить прицеп, в него АКБ на 60Ач и вперед
это с ботвоуборочной машины для среза ботвы с свеклы сахарной.
АЙ-я тоже покрашу , тока в голубой , как прицеп ( осталась одна банка) .
про АКБ - через 10-20 ватт ламу от авто последовательно к человеческой автомобильной зарядке . контроль напряжения на акоме постоянно . как дойдет до 14,7 - выключаем ,заряжено.
у мну даже специально прибамбас сделан , для заряда-разряда маленьких акб , 2 тумблера подключают лампы , снизу написано какой ток разряда для 4,5 6 и 12 вольт при 2х подключенных лампах , можно посчитать приблизительную емкость в остатке, или подключить внешний измеритель , а лампы использовать как шунт.
На самом деле если есть какой АКБ , хоть от авто полудохлый - ставьте смело , не раз пробовали , одному аком с жигулей поставили , провода около 10 квадратов, так его дочка с подругой по пол дня каталась .( только термодатчик на движку чтоб звуковой сигнал о перегреве подать .)
Не понятно то - корпус эксцентрика с чего у тебя? А в отдельной ветке читал тоже. Вот жду когда опробуешь, каков результат будет, тогда тоже займусь. Классно у тебя получилось. Всё понятно, но вот с эксцентриком ?
Серёга, окучники не мои, брал у дядьки, окучивать у меня уже нет чего, и живёт он от меня в 6 км, когда попаду уже к нему в гараж не знаю, но если попаду гляну, сделаю пару фотак.
Ты действительно не понимаешь ? Например,много серьёзной техники ездит не быстрее 10км/ч. ,и я представляю тебя ,когда будешь ехать на мотоблоке или экскаваторе 50км/ч.
Ты мне скажи я должен отчитываться именно тебе каждый день что я сегодня сделал,сколько вспахал,сколько окучил и так далее.....впахал,да я вам показал и еще брату около 10-12 соток,далее боронование себе на двух участках,другу,знакомому,это все по два раза,далее окучивание всем перечисленным и еще нанимали человека 4-5,чего с того я не пойму,как его еще испытать? Упереться в бетонный забор и буксовать?он работу выполняет.....причем с легкостью,это разве не испытание? Была у моегт дяди (он тоже такой как ты,поперек ему не говори слово) семерка 1996 года,так вот он ей козырял,мол моя конфетка итд итп,я ему просто сказал что твоя "конфетка" не доедет до моей..... в смысле пробега,ну и что где она та семерка.....след простыл,поди уж переплавили на запчасти......и опять жеон ездит,работу делает,что тут случится может,что он не сдюжит?ерунду вот как раз ты говоришь,ну сцепление полетит,ну ШРУС развалится....это расходники....даже мост пока терпит.....пару дней назад выкорчевывал столб оставшийся от забора,забетонированный на 70см,перфоратором конечно раздолбил что мог,ниже уровня земли получилось вдолбиться на 20-25 см,потом решил дернуть его,и ничего сдюжил мост,все на месте........вроде на фото его чуть видно,на нем колпак боком висит,фундамент у него крадратный размером в полтора кирпича,раньше был обложен,но стал расширять свою территорию и разбирать забор,столб с прошлого года мешался....так что это испытание "работой" а ты говоришь про испытание "временем"
Хорошо!
Понял,
Самодельная. была когдато детально описана в темеhttps://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d..., которая была когда то моей...
А пос мотреть(всем) и оценить
Никто никому ничего не запрещает, дисскуссия о том есть ли смысл так делать, неужели не понятно. или вы читаете через строчку?
Было наведено . куча, значит вы всетаки через строчку читаете
Не ну капец, а кто пару постов тому возмущался что я неправильно указал ваи огороды?
Дык ваши однострочные и не информативные ремарки только так и читать!
ваши посты похожи на Эллочку Людоедочку.....
не блин, щас я вам тут портянку про Эншейна катать буду
Конкретные ответы на конкретные цытаты. а не пост флуда на пол страницы ни о чем.
Оооо, извините - что я отвлек вашу светлость, ведь вы вчитываетесь в каждое слово и строку и даже между ними
Ваше средоточие опыта-накопленное только успешными решениями и победоносными работами, и неоспоримое превосходство по решению всех жизненных вопросов - благодаря вдумчивому основательно проработанному действию, не могут посрамить мои ничтожно глупые реплики.
Опираясь на свои мудрейшие измышления ваши советы золота стоят, а я не благодарный не смог их оценить в полной мере!
Умудренный мудростью мудрых, светоч знаний, кладезь опыта и непревзойденный учитель и пр и др - забудьте про потраченное на меня время.
Не мечите бисер перед свиньями!
Меряют после охлаждения АКБ, он нагрелся в процессе зарада и когда остынет тогда и меряй, сразу под нагрузкой, автолампу , если будет быстро падать - АКБ плох. Хороший держится в районе 10,5-11 вольт, т.к ниже десяти у УПС уже проблеммы и они истошно пищат...
Можно померять ток который будет при работе в игрушке и от этого плясать...
Вай-вай-вай-ай! Леш, ну смотри, сделал надписи.
Для наглядности......https://youtu.be/3a5kdTEtD9U.
Всем привет! Еле догнал. Серьезный разбор "полетов" состоялся тут однако.Но сколько бы здесь не спорили и не доказывали друг другу, все равно, мне кажется, каждый останется при своем мнении (тракторе). У кого-то, в ходе эксплуатации самоделки оно изменится и тракторенок подвергнется реконструкции, а у кого-то так и останется не доделанным, не завершенным. У всех разные потребности, разные возможности, да и разные способности (давайте уж быть честными перед собой). Но сейчас не об этом. Всем привет от Байназарова Ильдуса. Был у него в гостях. Проехал до него почти 2 тыс км. Но если бы не поездка к Ильдусу, я бы не увидел всех красот природы Башкирии. Тракторенок его по- маленьку делается. Ильдус подбирает детали, чтобы реализовать задуманное. Видел трактор своими глазами. Все изготовлено добротно, аккуратно и с запасом прочности. Я думаю, как начнется дальнейший этап сборки, Ильдус обязательно все покажет. Еще раз спасибо ему за гостеприимство и радушный прием. Немного фото с его разрешения. Другие подробности в фотогаллерее форумчан.
