Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1583 из 2499
Вы ничего не путаете? К чему здесь эти монстры?
Речь о миниках. Вы видели миник с прицепным плугом?
Ни ни мне хватит этого,я его делал не для продажи а для помощи самому себе,испытания трактор прошол нууууу на 4... остается копалка,но думаю проблем с этим агрегатом не возникнет,я не спорю может и всплывут камни какие то,но это все решаемо........
Пару соток возле дома, и еще 1-га за селом, и все.
Серёга, это еще не испытание, он тока ещё понюхал землю. вот отработаешь года 3 без серьезных поломок, вот это будет испытание. скажи честно, сколько земли он у тебя обработал?
Мужики . Вы чего ? у АНДРЕо , да и у большинства форумчан на МТ колесья не от трактора ведь ( диаметр вообще не тракторный , тем более "пропашного") , то что трактора до 60 кмч гоняют - ну так там и диаметр резины под 2 метра бывает , и колбасит их на ровной дороге от кочек - так то не кисло .IMHO если и делать что то для мини тракторов для снижения "расколбаса" и боли в "пятой" точке , так это как раз рессоры , потому как просто и легко можно заблокировать.
Чем больше диаметр тем меньше колбасит.
lДа, шото я затупил про обороты не подумал, нужно искать другой редуктор,
И это пишет взрослый мужик!!!!!! Если уже не знаете, так луче промолчать, а не устраивать тут клоунаду. Вы здесь пытаетесь кого то унизить, (не только меня), а в итоге унижаете сами себя.
Ну даже допустим что у меня 1га. земли, и что для самоделки это малый кусок земли?
Михаил Николаевич, спасибо за советы! Как это никому не нужно, ну на данном этапе мне нужно, кто-то ещё черпнёт инфу. Если на диск приклепать пластины, так нарушится ещё больше центрация, она и так будет, постараюсь конечно все составляющие взвесить на весах, но всёравно не угадать. Сделать по такому принципу. Сделайте пожалуйста наброски на бумаге, шобы понятней,
Мне на Минитракторе посоветовали использовать болты крепления ремней безопасности. Вчера в часов 11 вечера не выдержал, побежал в гараж проверить. Итак, болт плотно входит в отверстие сегмента, какраз диаметр утолщённой части на болте 12 мм., в диске без проблем просверлил отверстие на 11 мм., буртик болта упирается в диск, затажка хорошая. Толщина диска 2,5 мм., высота буртика на болте 3 мм., т.е. есть свобода некая. Конечно разница в 1 мм. мало, по 0,5 мм. на сторону, может и будет так держаться. Там, на Минитракторе Николай говорил что у него так сделано. Какие Ваши мнения будут?
Вопрос по пластинах, где их приклёпывать?
Давай сейчас ты с ними повоюй.
Ну 60 конечно через чур, это образно сказали, но моё мнение, трактор должен ехать как минимум 40-45км., и это нормально. Мне бы лично было стыдно если бы меня кони обгоняли, как Алекса на погрузчике.
Ну, перестаньте реагировать на провокации.
Если у человека есть опыт - им можно, при желании, поделиться, но если только знания и нет применения - то и опыта нет по определению.... умозаключения и выводы из наблюдений...
Андрео ниже не Вам...
perec.41 пишет:
поэтому все трактора "пропашные"не имеют рессор,или ты думаешь что конструкторы всего мира идиоты????
и интересно где тут минитракторы?!, в разницу формулировок определения полезем?
пропашной трактор - Сельскохозяйственный трактор для выполнения работ по возделыванию и уборке пропашных культур. ГОСТ 27155-86
универсально-пропашной трактор - Пропашной трактор, приспособленный также для выполнения работ, производимых трактором общего назначения.
ГОСТ 27155-86
Если будет две тарелки , а не как на фото, то пластина клепается как в польке снизу верхнего диска. Тое-сть если все собрать ее видно не будет , она будет между дисками и будет выглядывать только нож. Чем больше выступающих деталей сверху диска тем большее сопротивление при косьбе, везде на нормальных диск чистый за исключением отверстий.
Да это я так, хочу точно узнать что там за дядька в красном тракторе.
Андрей ты опять ерунду какую то говоришь.....через три года и движок может стуканет,бла да все может случится.....а то что трактор делает не напрягаясь возложенные на него работы то это уже проверено,пахоту тяжеловато но повторюсь что пахать у нас слава богу пока есть кому (безплатно) а вот все остальные работы он сделал на пятерку,осталось только копалку сварганить.......
Вот диск и видны заклепки , пластина с низу против ножа....
А вы так серьезны что шуток не воспринимаете?
В разговор вы вошли с бухты барахты. тема о миниках и начинался этот диалог именно с них. но кое кто даже Энштейна сюда приплел
Хорошо,тогда покажите хоть один МИНИтрактор заводского производства на рессорах.....
За последние два дня я шуток ваших не видел в ваших постах. Все с вами ясно, вопросов больше не имею.
Есть китайские ременные. передок на ресорах.
Хорошо допустим....заменяет качалку,с этим еще могу согласится...
Не было от меня ни слова про "грунтовку" , тут как раз всё до наоборот , асфальт присутствует до съезда на поля , ну а если учесть что на ипортных тракторах типа john deerе , fahr 7250 и те не многие которые реально могут 60 выжимать - всё таки КККолеса , и Сиденья чОткие и кабины от рамы на виброгасителях отстоят - про цену вообще молчу .
Та мне не жалко , у меня этих БУКФ немеряно ,
ещё и копипастить умею ,копипастить умею ,копипастить умею ,копипастить умею ,копипастить умею, мало будет - жители из поднебесной или арабы помогут , до иступленя любого доведут своей клинописью.Ну , вот чего Вы так сразу...
Я просто привел пример на фразу "ВСЕ"...
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B...
обратите внимание на мощность - до 50 л/с
но все же вот
https://www.youtube.com/watch?v=T49K8dvpXHo
если про заводское производство - то не в этой теме - тут самоделки и самоделкин сделал на рессорах и его начали типа стыдить- вот я и влез, вступился за право человека делать свой минитрактор по своим соображениям, причем извинившись, ...кстати аргументов против рессор никто так и не привел.
всё, сдаюсь - не вижу смысла.
Вот-вот, при двух коробках с 1200т кубовым жиговским при 3*3 на 2000 тыс. скорость 30км, а при 4*3 уже 40км, и самые экономичные обороты, ну можно и 2,500 на 3*3 но это уже с прицепом и двумя тоннами и по машинной колее грунтовки.Самая малая скорость с картофелесажалкой и иногда с копалкой 1*1 и почти на холостых.Мне например вполне хватает.
Сергей, ерунду говоришь ты, если ты спахал 10-20 соток, и окучил её, это не значит что трактор прошёл испытание. Это тоже самое что купил машину проехал на ей 1000км и будешь её всем рекомендовать, а потом она через 20т рассыплется и что? Это просто пример, не более того.
Я ложу руку на сердце, что мой уже почти год работает, осенью убрал все мои огороды, а это 1,5 га перепохал и т.д, весной все посеял, навозил дров на зиму и мне и бати, ну и по мелочи что я не считаю И это только мне, дядьку, друга я не считал сколько он там работал, и то я не считаю это ещё испытанием, хотя он везде справился на 5. Вот если ещё год выдержит без СЕРЬЕЗНЫХ поломок, будет зачёт.
Ну снизу сферический опорный диск, сверху ровный, меж ними пластина, это понятно. Фотку так кинул, для наглядного примера, даже если буду ставить пластины, то не сверху Михаил Николаевич, я не в курсе, как в польках ножи крепятся, в глаза не видел
А я что то сказал про минимальную скорость? Я тока за руками и ногами что бы у трактора была минималка и максималка.
Все мужики я пас, пошёл работать, а то вы тут разошлись не на шутку.
Делал ненавно прицеп ,самосвал(на мотоблочной ветке выкладывал ) , чтоб и к минику и на мотоблоке пользовать , решил не ставить отдельное сиденье , и как обычно из того что было . В итоге получилось что труба работает как рессора,даже не буду заморачиваться с ПОДПОПНЫМ УМЯГЧИТЕЛЕМ, на 2й мотоблочной в полный газ по грунтовке ( ну нет на моей улице асфальта) - стремно , но на минике было гораздо стрЁмнее и жёстче , несмотря на мягкую сидушку , хотя скорость и там и там около 15 кмч .
а .? где фотка ? опять глюки
