Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1585 из 2532
75942 сообщения
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 6357
Юра-Алексеич пишет:
Вот хочу спросить не много-ли такого двс. для этого мт. будет
Мощности много не бывает, там где 13 лошадей будут тянуть на пределе этот просто будет мурлыкать на холостых и делать ту же работу.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 6357
Голубев Денис Алексеевич пишет:
здравствуйте. подскажите что лучше поставить:
Лучше с ДВСом шестерки и двум коробками, для таких колес ОКОвского просто не будет хватать под нагрузкой.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 701
двс ока+кпп ока+кпп газ 51+ мост газ. колеса мтз 82 передние.
либо двс ваз 06+ 2 кпп газ+ мост газ 51+ колеса мтз.
По первому варианту можно вом вывести вперед с одного привода, но на зад нет, если тока с ком газ. либо цепной передачей промеж 2 кпп вывесьти на вом.
предпологаю, что скорость трактора на мах будет маленькая.
По второму варианту ком на задний вом с 1 кпп газ. двс ваз более тяговитый и проще найти замену. Но опть же нужна токарка с соединением двс и 2-х кпп газ.
Все перечисленное есть в наличие. Посоветуйте как быть.
. Как показывает практика на самоделках с двс ока-через год ,два эксплуатации начинают понимать ,что надо бы мощней мотор.Я бы выбрал второй вариант-компоновка проверенная,ну а без токарных работ наверно при любом раскладе не обойтись.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7432
Исаченко Сергей пишет:
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7432
Вот сегодня поработал немного над сцепкой,блин опять времени не хватило,как обычно....еще одно крепление не готово,а так вроде функционально получается,еще пару штрихов и можно будет ставить бритвы и даже 4 лапки,а самое главное то что это получается многофункциональная рама..... blush2
Аватар пользователя Александр1967
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1193
[quote=perec.41]Вот сегодня поработал немного над сцепкой
Красиво получается,молодец,а окучники получается между собой не будут двигаться,так сказать жесткое крепление?
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1039
Конечно вот этот вариант,но 1ю кпп. ставь то-же ваз что-бы сцепление осталось штатное и ничего точить не надо.
Юра-Алексеич пишет:
Это я понимаю но расход будет наверное большой.Вообще у кого стоит двс. ваз отзовитесь по расходу.Ну и так понятно,что китаец по расходу выиграет.И ещё задний мост стоит москвич урезанный под колею 75см. и ПВМ. под эту колею только ваз наверное придётся ставить
ДВС. ваз наверное порвёт эти мосты как тузик грелку.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7432
Александр1967 пишет:
Зачем????
06.03.2010 - 00:45
: 10844
Юра-Алексеич пишет:
По моим субъективным наблюдениям вроде как в работе меньше расходует чем в транспортном...А вообще расход нормальный, не напрягает...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7432
Анатолий Иванович пишет:
Юра-Алексеич пишет:
Анатолий Иваныч,я тоже начал замечать что в работе как то меньше расходует.....бывает залью 10 литров и во дворе никуда не ездия,ну может с места на место,а так в основном что то делаешь,гидравлику поднять там например.....по датчику тает бензин прямо,на три дня не хватает,и заводишь то не очень уж часто,а в работе я уже говорил,на 5л забороновал 50 соток и перезд в один конец 1км,так хватило с лихвой,я конечно сомневался что хватит но тем не менее хватило.....
: Новогражданская
18.10.2014 - 15:50
: 1039
Юра-Алексеич пишет:
Это уже радует.Я наверное опять сам проверю, поставлю и тот и тот и потом отчитаюсь.
06.03.2010 - 00:45
: 10844
perec.41 пишет:
За 3 дня ещё и испарится немного...а может и много.. laugh На разных заправках и бензин разный....
06.03.2010 - 00:45
: 10844
Юра-Алексеич пишет:
Не трать зря время, ставь ВАЗовский! ....Я даже 01-й заменил на 06-й и возрадовался!.. good ...А в запас приготовил 21213 !... laugh ...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7432
perec.41 пишет:
Есть у нас такая заправка.....заливаю 10 литров,приезжаю домой(это в 7км)на утро завожу а там по датчику около 6-7 литров...... laugh с тех пор взял за правило заправлятся на ТНК,может и дурят тоже но не сильно....а все частники дурят в два конца laugh
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1193
perec.41 пишет:
Зачем????
Что? зачем?
Аватар пользователя Алекс@ндр В
: Жмеринский р-н.
06.08.2014 - 13:11
: 2442
Алексей2803 пишет:
Использую вот такой насос на 10 форсунок
И у меня такой, а какой диаметр отверстий в форсунках?
: Мариинск
07.04.2015 - 19:02
: 344
Юра-Алексеич][quote=Голубев Денис Алексеевич пишет:
Юра-Алексеич
С родной базу трактора удленять, и ком не поставишь на первую кпп. двс с кпп буду соединять через колокол сцепления ваз.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7432
perec.41 пишет:
Зачем????
Что? зачем?
Зачем двигать лапки между собой?
Аватар пользователя БандЄра
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 1825
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Зачем????
Что? зачем?
Эт называется -"склеить лапти"...
Хотя у меня тож сразу вопрос - а зачем? ведь междурядье не меняется!
СЛАВА УКРАЇНІ !
: Одесская обл, пгт.Саврань
02.01.2013 - 12:45
: 2932
БандЄра пишет:
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Зачем????
Что? зачем?
А на прополку других культур? Ну если конечно только культиватор, и обрабатывать основную культуру - картофель, то можно и так
02.01.2013 - 12:45
: 2932
perec.41 пишет:
good Отлично super Серёг, стойка лапы должна стоять вертикально? Под углом 90 гр. по отношению к поводку? Шото у меня никак не выходит, уже замучился, нужно будет скинуть фотки для решения проблемы. Вроде как тёща говорит: "Не знаю как, но не так!", так и я blush2 Или сделать всё жестко без параллелограмма, т.е. поводки не плавающие?
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1193
perec.41 пишет:
perec.41 пишет:
Зачем????
Что? зачем?
Сергей,не двигать,а для того что бы копировали рельеф поля...
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7432
Аа,понял! laugh нет,попробую так в этом году окучить,нет времени и металла сделать окучник с трапециевидными секциями,но что то мне подсказывает что наверное так и останется,а что,мне нравится функциональность этой рамы...... laugh
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 7432
Сергей211 пишет:
Ты попробуй для начала скрути меж собой поводки в районе диска чтоб поводки вместе скакали,ну и для твоей базы надо делать все компактней (короче) ничего в следующем году проанализируешь свои ошибки и все получится,я уверен! super
Россия.
: Пермский край. с. Карагай.
13.07.2015 - 12:38
: 1222
всем привет!может у кого найдется схема окучника с размерами и желательно заводская?покажите,думаю не мне одному пригодится,мерси
Может такой вариант устроит? Сейчас настроено междурядье 75 см.
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1024
мужыки может кто ставил на миник мотор с мотоцыкла урал или мт какой унево расход на минитракторе уменя их есть два ауменя на минитракторе стоит двс иж планета так бензину жрет немерено надо заправку дома ставить
алексей
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 6357
[quote=pypypcik]или мт какой унево расход на минитракторе уменя их есть два Ну при нагрузке как два копеечных в аккурат выйдет..... .
: Череповец
07.12.2013 - 19:25
: 1193
Алексей Урал пишет:
Спасибо! у меня точно такие же колесики есть,попробую переделать,вот только придется переносить рамку навески
: лазаривка
01.04.2015 - 21:11
: 1024
Исаченко Сергей][quote=pypypcik пишет:
Вот засада хрен редьки несладже dntknw
алексей
02.01.2013 - 12:45
: 2932
pypypcik пишет:
У Саши МЧС стоит вроде бы с касика, поспрашивай у него
