Самодельные минитракторы. Часть 4. Страница 1590 из 2499
Все ушли на фронт
доброй ночи я у себя крутил крутил потом еше крутил и еше немного покрутил ну спол часа(по матюкался чуток) керном метки сделал на балансире и колене и разобрал и собрал по меткам (лифан 15л/с ну вроде почти копия вашего)
Хоть и с опозданием, но принимай и мои поздравления с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!!
Это точно!!!!1 Клапанную крышку не открывал случайно? Другу разбирали тоже почти такой движок, так на клапанах стоял тока один маслосьёмный колпачок, на втором клапане нет не фига, или его забыли поставить, или он там один и должен стоять, может кто в курсе? В магазине спросили, говорят один там стоит. Но мне что то очень трудно верится. Движок пока ещё не собирали, не может не где колец найти, купил пока новый на мотоблок, ну и этот надо собрать.
в том то и дело что выпал вал грм. а балансир остался. и если сначало совмешать грм то балансир совподает по меткам если прокрутить вал на 90 градусов.
крышку снимал но для регулировки клапвнов и за сальник не чего сказать не могу.
Часто на разных двс. мск. стоят только на впускных клапанах например -камаз.
Вчера разбирал такой-же двс.-подшипник загудел.Но разбирал только одну сторону(твоя первая фотка).Внутренности один в один.
Попробуй поискать на ютюбе, там точно видел видюху с коментариями, о том как это все собрать.
Кстати у кума моего стоит Зонгшен, уже четыре года, и нииичего кроме замены масла с ним не делает. Работет много, свой огород, тещин, матери и калымы.
добрый день у меня метка на распреде и на колене совпала на балансире поставил распред снял а бплансир в колено упераеться и не снять его я проварачивал (по балансиру примерно 180 точно не помню )и снимал собирал в обратном порядке и я так понимаю что метки сделаны так что ставиш один вал по метки проварачиваете и второй но какой кагда и по какой метке не совсем разобрался (но это лиш мои мысли и большая вероятность что я ошибаюсь )
а у меня колпочков вобше нету( я удивился но падумал раз их нету значит они не износются ) так что радуйтесь что хоть один поставили
я пришел к такому же выводу.
На МеМЗ никогда не было и работают десятками лет.
Попытка номер три, там хде триджи ...
Опа ,нашелси, на ноутбуке файлик то был, страница 31 про грм, вроде похожи.
Всем здравия! Выкинул я офисное кресло со своего зверька, поставил нормальный диван и руль от Волги. Один добрый дядька пожертвовал даром.Под сиденьем теперь образовалось хорошее место под акум, буду переносить наверное.
Ну вот,и вид сразу поменялся у меня тоже изначально такой руль был но к нему небыло остальных причендалов (подрулевые переключатели и кожух)поэтому поставил руль с восьмерки,переключателей к нему пруд пруди а волговские больно дорого стоят......и седенье друг тоже презентовал с 41го москвича но оно мне не подходит,широкое очень....
Смотрю профиль заготовил,либо кабину собирешься делать?
Собираюсь Серёга, да вот незнаю с чего и как начать
Ну как с чего,с пола....я сначала сделал нижний пояс кабины и от этого пояса само собой как то пошло
Боюсь с пропорциями напартачить, что бы как на корове седло неполучилось. С высотой всё ясно, а все остальное тёмный лес.
Да ладно тебе,попробуй прикинь на ширину колеи,тоесть до середины колеса выноси....
Больше всего меня тыл смущает, там повыёживаться прийдется в месте перелома.
Ну а там придется поднимать под углом,практически так же как кронштейн сиденья
при такой температуре они высохнут и одубеют.
Роман, а ты можешь фото сделать сбоку. шоб пару фоток , ближе и дальше? И жопу трактора сфотографировать?. шоб видеть как можно кабинет зафигачить,..
Ато я не врублюсь... Да и ребятам посмотреть ...
ну если можешь...
похож но не он. метки на распредвале у меня со стороны противовеса а на коленвале они прям совподают на шестернях
Я ставил от дизельного самовара, только поршень протачивал ибо дизельные кольца толще.
выставляеш балансир, проворачиваеш и выставляеш распредвал.
вот это похоже
Со стекол, будут стекла и кабину под них надо.
Епрст, как серпом по яй........, на Ховере хочу ремень ГРМ менять , пора, там тоже двиг с балансными валами, ещё и гидронатяжитель , апупеть, в прошлый раз полчаса тока болты выкручивал чтоб на него посмотреть, видать надать мастера искать, сам накосячу, сам даже на ход не могу миник поставить, второй полудень варю-режу, опять тоже самое выходит , тока сидушку приподнял на 4 см.Зато теперь узлы ключиком можно открутить, а не болгаркой и молотком. Вот что вышло на пока, вообще ничего не меняется, но вроде по удобнее посадка, да и распред на правое крыло получится вынести, переклюк КПП решил оставить слева.
надо было с полозьями варить для регулировки вперед назад, очень помогает.
хорошо что рама вперед выступает, я сегодня с противовесом мучался, 34 кг на перед поцепил а маловато,, есть еше два грузика по 8.5 кг но и как то надо эту тяжесть закрепить хорошо
Рама выступает - потому что лишнее ещё не отпилено, и сидушка и мост могут свободно передвигаться вдоль рамы, кстати двигатель и коробка тоже, так сказать на будущее, а то уже третья коробка от космича , больше нету. Стараюсь все что можно притягивать стремянками или же им подобным, если что, то лежит же коробка от заз, а хочется мост с КПП от 51го. Иван, а я не понял, а нафига груз на перед ? у тя там ведь КУН? Или я что то пропустил?
