Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 43 из 53
1579 сообщений
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
Слушайте,а никто не прикидывал на картер маховика СМД колокол от камаза?Нельзя ли тупо пересверлить отверстия на колоколе камаза под шпильки картера маховика СМД.Вроде бы у обоих посадочные места 53 см.Или через кольцо посадить как ЯМЗ с КПП камаз?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Андрей1972 пишет:
Это золотник гура. В бычковском золотнике встроен предохранительный клапан. В бычке трубка от НШа на прямую без клапана присоединяется к гуру.
yes3
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Андрей1972 пишет:
Жалоба
thank_you
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
romanserg пишет:
РоманРВТИ пишет:
Привет. Давай подробности. Все ждут.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
eliseev.cergei пишет:
romanserg пишет:
РоманРВТИ пишет:
Кожух нужно расточить до диаметра 452 (посадочный бурт КПП КамАЗ), относительно центровочных штифтов. На диаметре 485 делаем риску ( для удобства разметки отверстии крепления КПП) Далее к картеру прикладываем кожух КПП КамАЗ , размечаем, сверлили отверстия, нарезаем резьбу. Вырезаем часть картера по месту, чтобы не мешало установке ПГУ. Первичный вал удлиняем, место стыка чтоб попало в ступицы диска. Корпус выжимного удлиняем. Вот вроде и все .
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Может это не мне sad ?Мне и рассказать то нечего dntknw blush2 mail
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
romanserg пишет:
Отверстия колокола камаз не совпадут же наверное на усиленные места картера СМД.Как с этим?
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
romanserg пишет:
Там хватает толщины.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
РоманРВТИ пишет:
romanserg
Привет. Обращение было к romanserg.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
romanserg пишет:
yes3 На фото картер маховика чугунный или люминевый?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
yes3 beer
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
romanserg пишет:
[изображение] На фото картер маховика чугунный или люминевый?
Чугунный.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Привет всем!Вопрос возможно не очень то в тему,и все же.Кто нибудь менял заднюю подушку кабины зил-130-131?Туда эта только своя резиновая втулка подходит или еще от чего то подходит?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
РоманРВТИ пишет:
Покупал кусок полиуретана нужного диаметра, отверстие просверлил и вуаля, навечно.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
шепелев евгений пишет:
кусок полиуретана
Это желтоватая,на силикон похожая фигня или белый,на фторопласт похожий,еще из которого втулки,колесики и прочее делают?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
РоманРВТИ пишет:
Это он.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
thank_you
УКРАИНА
: Сумская обл.
26.02.2019 - 09:46
: 28
romanserg пишет:
romanserg пишет:
РоманРВТИ пишет:
Протачивали на токарном станке, или на расточном
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Затихла тема, оживлю. Два сезона машина с двигателем СМД, а по документам с бензиновым. Собрался узаконить замену двигателя. Вышел через интернет на компанию Некст г.Москва. Пакет документов будет готов, оплата в два этапа. Экспертное заключение о возможности замены двигателя уже прислали, если гибдд одобряет переделку делают остальные конечные документы для регистрации машины в гибдд. Нужно мне 50% оплатить сейчас, тогда далее делают остальные . Потом вторая оплата. Отзывы о данной компании интересуют, может кто имел дело или слышал за них... сообщите.. Цена в два раза дешевле чем в Белгороде. scratch_one-s_head
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Lexa61 пишет:
А конкретно сколько?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Lexa61 пишет:
Пакет документов
На двигатель документы требуют?
20.03.2010 - 17:46
: 1996
Lexa61 пишет:
Пакет документов
Пока модель и номер попросили, я предупредил что нету пока свидетельства на высвободившийся агрегат, только сегодня списал комбайн СК-5М ,завтра инспектор пообещал св-во уже отдать. Буду делать сумма 12000 за весь пакет для ГИБДД, рискну. Сегодня уже первая не стыковка, в ПТС номер кузова указан 920 самосвал а в СТС отсутствует, в базе ГИБДД идёт как VIN.. Буду разбираться а то говорят сделаем пакет чтоб не пришлось переделывать узнай как быть. Забил вопрос инспектору завтра должен дать ответ как быть.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Недорого, года 3 назад у нас было 25000. Хотел на ЗИЛ д-245 ставить, узнавал. Да так и не поставил.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Гамов Иван пишет:
Весной в Кургане оформлял 243 движок и самосвальный кузов на 131 зил, отдал 30000
: Кварса
04.10.2014 - 13:55
: 12
3 года назад пакет документов в ГАИ стоил 9 тыс в Ижевске.
Есть плита СМД на КПП ЗиЛ и трафарет.
И КПП Урал 375.
20.03.2010 - 17:46
: 1996
serega18rus пишет:
И КПП Урал 375.
Фото кпп Урал можно, чем отличается от зил 130. .
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
dri К весне 3 года будет,оформил самосвал на зил-4331 через Нижний.Обошлось 11 тысяч.Ставил сельхоз кузов ураловский.Доки на кузов не спрашивали.В 2006-ом оформлял самосвал на зил-131 за пол дня,обошелся 900 рублей .2007-ом оформлял СМД на тот же зил.обошлось 462 рубля.Мог оформить за один день,но по не касающимся к этому делишкам потянулось на полтора дня. clap Кузов от газ-53 весь переделанный,удлиненный и усиленный пошел по размерам как колхидовский.На СМД и кузов доки не потребовались,хотя на движок доки были.Во времена были good
: Саратовская область
30.03.2015 - 21:52
: 324
romanserg
Добрый день, а какое сцепление? Какие диски?
: Кварса
04.10.2014 - 13:55
: 12
Вот я выбрал такой способ ДВС+КПП Зил и так обкатывал двигатель
: Кварса
04.10.2014 - 13:55
: 12
КПП Урал 375(бензин)
