Установка СМД на автомобиль ЗиЛ и эксплуатация. Страница 40 из 53
1579 сообщений
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
Lexa61 пишет:
На ресурсе ТКР отразится?
Голову не забивай хернёй всякой, на камазе её вообще нет.
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1283
шепелев евгений пишет:
Маркировка на табличке СМД-19 Т 06. Ещё на нем стоял одноцилиндровый компрессор, а стоял он на гусеничном Т-150.
Да по сути тот же 23тий, и шестерня распредвала должна на 6ти болтах быть. У нас на свекловичном стоит 23тий , насос с корректором .
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Трубка, о которой ты говоришь, к двигателю никакого отношения не имеет, это оптический обман
Спасибо Евгений!Одел бинокли и рассмотрел ,это оказывается провод от датчика температуры.У меня тоже зил-131 с СМД-21.
: Оренбург
26.12.2016 - 19:35
: 166
Demon83 пишет:
Мне нравится как СМД работает с 7-кой, а дальше Вам выбирать!!!
Лучше чем с родной? Уменя на комбайне СМД 19 турбину выкинул У соседей турбированные комбайны а ходим на ровне только уних они дымят а уменя дыма вообще нет на постоянных оборотах. Может мне тоже камазовскую поставить что посоветуете?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Василич56рус пишет:
Василич 56рус уважаемый Вы поймите одно комбайн есть комбайн, а машина есть машина. Мы Вам сейчас скажем ставите, Вы поставите, а она не пойдет скажите насоветовали.Если есть турбина за недорого и время для пробы то можно, а если средств нет покупать и потом не выйдет будет не смешно. Я сперва ставил первую исходя из того что 8,5 хорошей не было, и тут подвернулась за 3000 рублей новая хоть и украинская и по прикидкам что она стоит еще на Енисее с двигателем Д-442 то рискнул и мне понравилась.Так уже и стоит по этому 3-я.Украинская и вторая ремонтная были плохого качества поэтому и поменял на нынешную.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
СМд 22 головка 23 поршневая чебурашка 152 лошади регулировка интерколер стоит на Хтз 121
Поменял Компрессор достал помпу ломает
Компрессор КАМАЗ ЕВРО
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Serge rs пишет:
По подробнее напиши пожалуйста как поставил?Отзывы тоже напиши?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
РоманРВТИ пишет:
Serge rs пишет:
Решение,приведенное на фото--плохое...Это проверено--долго не работает,сносит шпонки,вал,шестерни.Правда у меня на зилу стоял двухцилиндровый камазовский.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Adept пишет:
Вроде бы у Вовы Иваненко двухцилиндровый камазовский нормально ходит .
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
РоманРВТИ пишет:
Adept пишет:
Эт врядли.Оно и в 240-ых схема хреновенько работает.На СМД это--жопа жопная.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
super
Adept пишет:
красивая фраза.
Adept пишет:
Интересно,почему не работает.Вроде бы с НШ-32 нагрузка на привод на много больше.Кстати,у Вовы Иваненко нет привода НШ,компрессор через переходную плиту прикручен и шестерня прямо на вал компрессора установлен.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Не работает долго из-за циклической знакопеременной нагрузки.Оно даже на слух ясно слышно как постепенно разбивает:сработал регулятор-стихло,а при росте давления грохот здОрово усиливается.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Я парни придумал и реализовал крепление компрессора по-новому.Сфотать не смогу,бо трактор с тем компрессором продал.А на оставшейся технике еще только буду так переделывать.
Могу на словах описать.
Компрессор крепится на место счетчика моточасов.В общем виде,вместо счетчика точим болванку,на которой вращается кронштейн компрессора,за счет чего и обеспечивается натяжение..
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Adept пишет:
Так то хорошо объяснил.Ну как там компрессор умещается ,как на радиатор не упирается и как их лопостями не цепляет?И еще,как болты на 8 все это выдерживают,как они не откручиваются или не ломаются?
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
Нормально пять болтов выдерживают.Компрессор (от ГАЗ 66) приводится от заднего ручья,поэтому лопастям и нижнему патрубку не мешает.Для ЗиЛовского придется переделать шкив помпы,т.е.добавить ручей,но это меньшее зло в сравнении с получаемыми ништяками.Да,вертикальный лист или 20мм или с ребрами жесткости.И еще.По сопряжению кронштейна с болванкой.Там разрезное кольцо,которое сжимается болтом после натяжения ремня.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Как СМД стыкуется с КПП камаз. Кто нибудь делал?
14.10.2012 - 23:24
: 3391
romanserg пишет:
Покупаешь готовый комплект БМЗ и проблем никаких. Это самый простой.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Охрененый совет) Слишком просто и дорого.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
romanserg пишет:
Тогда в тему "мини бизон". Там есть несколько вариантов.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
romanserg пишет:
У тебя в Кирове,Вятском ремзаводе зилы переоборудовали.В том числе и СМД ставили,правда, с КПП зил.Возможно и с КПП камаз тоже стыковали.
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
Я знаю, они с КПП зил стыковали. У меня сейчас стоит с Зил КПП ускоренная с самодельным первичником, буду 141 кпп ставить. Двигатель соберу и кпп займусь.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
romanserg пишет:
А чем зиловская кпп не угодила?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
А ускоренный зиловский чего не устраивает?У тебя СМД на чем стоит?
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
Слаба.
РоманРВТИ пишет:
Зил 45085 самосвал
РоманРВТИ пишет:
Первичный вал самодельный, кажется не проживет долго.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Понятно.А места по длине на КПП камаз хватит?
: Киров
06.07.2016 - 22:19
: 69
РоманРВТИ пишет:
Хватит) Даже с делителем залезет.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
romanserg пишет:
Это хорошо.На зил-131 своя зиловская без особого запаса встаёт,траверса не далеко и с внутри кабины коробку назад вытаскивать люк маловат.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
РоманРВТИ пишет:
Были у знакомого лесовозы с КПП урал-375, даже никогда внимания не обращал, что там с траверсой было. Увижу его, распрошу.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
А СМД для лесовоза не слабоват.Хотя с чего бы,бензиновый не особо мощнее.
14.10.2012 - 23:24
: 3391
РоманРВТИ пишет:
Во времена, когда соляра из колхозов рекой текла, ставили даже д-240, лишь бы дизель.
