Сборка трактора 2 .NEXT.. Страница 34 из 117
3493 сообщения
: Южный Урал . Башкортостан
10.06.2013 - 18:39
: 5640
Хватит этого расстояния чтоб пристроить привод ?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
в смысле не обрезая вал КПП ГАЗ?
10.06.2013 - 18:39
: 5640
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
Желательно.С токарями беда.
У тебя нет такого фото?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ильдус1973 пишет:
Если с двух краев пририсовать шрусы, крутоват угол будет. Расстояние увеличить нет места больше?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
perec.41 пишет:
Ильдус1973 пишет:
такого нет, там надо по любому опору под нос вала ставить! dntknw все таки лучше поискать токаря! scratch_one-s_head
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Роман Василич пишет:
да как нет то там по фото мотор стоит посередине, спереди с полметра еще!
10.06.2013 - 18:39
: 5640
Можно .если картер немного порезать.Уперается он в лонжерон балки.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
perec.41 пишет:
Ну да. Первичный то там на одном подшипнике висит. Без опорного колбасить его будет не хило.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ильдус1973 пишет:
В от тут то и не порежеш, заборник тама. Может как у Сереги, приподнять перед немного?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
не говори ерунды, движок можно приподнять! wink
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
perec.41 пишет:
да он долго так не протянет, тем более с боковой нагрузкой!
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
perec.41 пишет:
Мысли мои читаеш? laugh Перед твоим постом свое сообщение подправил.
10.06.2013 - 18:39
: 5640
По поводу первичного.На предыдущем тракторе я не резал первичный 51-го.Надел на него часть чулка моста ВАЗ ,вместе с подшипником полу оси ,размер тот самый.
А про поднять мотор.Нос поднимется ,и масло назад уйдет.Поднимать равномерно ,кулиса спрячется в швеллер.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ильдус1973 пишет:
Спроси у Сереги, у него никуда неушло (там же углубление в картере). Нехочеш нос, приподними весь.
Ильдус1973 пишет:
А вот это надо запомнить. Был уже головняк по этому поводу когда бате трактор собирали.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ильдус1973 пишет:
Напомни, по ширине по наруже ширину рамы. Должно там и для кулисы место остаться. Тот секель, что на валу переключения висит, он ненужен.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
а ты какую кулису то собрался ставить? у тебя в раме места полно, я просто из за того что все в притир опустил поводок на КПП вниз, у тебя там места вагон, будет в раме самое то! проще моей, с идеально ровным рычагом если конечно собираешься типа моей делать! глянь как у меня рычаг (жизнь) изогнула!
а вот поводок
10.06.2013 - 18:39
: 5640
Ширина снаружи 70 см.,снутри 59 см.
Я сдвинул мотор влево ,понятно зачем да ?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ильдус1973 пишет:
Значит я не ошибся, полно там места для кулисы будет. У меня тоже 70, и ДВС так же стоит. Но мне повезло. Привод на раздатку почи ровно идет, с еле заметным углом.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
в таком положении движка попробуй включи 4ю скорость, если шток не доходит до швеллера то смело делай все внутри рамы! только со штока все сними чтоб он голый остался! у меня при включенной нейтралке шток торчит на половину толщины швеллера
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Вот тут понятно все думаю,фото старое,
26.11.2012 - 15:40
: 1352
вал так и так езать придётся...
можно посадить на вал вазовский влянец и шрус который взаме крестовины идёт поставить
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
perec.41 пишет:
Это у тебя до кулисы этот рычажок стоял?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
perec.41 пишет:
Да была очень неудачная попытка сделать переключение! ну то есть все работало но не устраивал большой ход рычага! тоесть попытка была не одна, на втором фото видишь в раме отверстие квадратное? тоже была попытка! laugh
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
perec.41 пишет:
Выходит на данный момент у тебя уже третий вариант. И как я вижу самый удачный.
10.06.2013 - 18:39
: 5640
Вообщем привод брать с обеими шрусами (внутренний и наружний)?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
у же и не помню какой! laugh скорей пятый или шестой! Был еще и рычаг от УАЗа таблетки, и еще пару вариантов из интернета! laugh
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Ильдус1973 пишет:
Я на таком варианте и остановился.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
Ильдус1973 пишет:
вообще положено так! потому что связка крестовина-шрус по идее работать на больших изломах не будет так как крестовина будет при вращении испытывать пиковые нагрузки, сам сделал так не зная истины, но как видишь исправился! blush2
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
perec.41 пишет:
у же и не помню какой! скорей пятый или шестой! Был еще и рычаг от УАЗа таблетки, и еще пару вариантов из интернета!
Спасибо тебе thank_you что нам непришлось на все эти грабли наступать dread Все терзания твой трактор героически принял на себя wacko2
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9719
думаю и еще примет! я же дотошный в этом деле! laugh но ваши к тому времени уже будут пахать! вчера вот подгонял руль практически целый день провозился так и не пришел к идеалу! laugh dntknw
