миниэксковатор . Часть 2. Страница 183 из 288
8633 сообщения
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Кстати вот мой быстросъем, может кому пригодиться. Есть вопросы спрашивайте.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Так то кабину правильнее было в "кабинную" тему, но там трактора, а у меня экскаватор)))
На первом фото первоначальный вид миника.
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
avsheff пишет:
Задумка хорошая исполнение тоже, но есть одно НО! У валов маленькая площадь соприкосновения, поэтому быстро появится выработка... Если бы заморочиться и фрезеронуть было бы good
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Nitrus пишет:
avsheff пишет:
В месте соприкосновения плоскость снята, как раз для увеличения пятна контакта. Эти валики сделаны из шкворней газ-53.
15.11.2011 - 10:17
: 4177
avsheff пишет:
Nitrus пишет:
avsheff пишет:
Все, базара НОЛЬ! super
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
avsheff пишет:
Телескоп
Телескоп тоже интересно посмотреть fotku
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
SERGEY-KANAEV пишет:
avsheff пишет:
Телескоп
Телескоп пока не ставил, противовес еще не сделал, а без противовеса страшно, нырну еще))) Завтра сделаю фото, выложу.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Друзья, срочно нужна помощь!
Может кто знает что за символ на красной лампочке?
Это итальянская буровая машина "Cfsagranda B80", мануал на итальянском, перевод дает хрень. По схеме эту лампочку может включить 11 датчиков, но пока все работает в штатном режиме. Блок индикаторов вроде бы отвечает за двигатель и , на сколько удалось понять перевод, опршивает датчики после запуска двигателя.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
silivon4ik пишет:
А можно скан из мануала на итальянском.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
silivon4ik пишет:
Значок обозначает большой ток в цепи датчика. То есть какой то датчик на обрыве или имеет плохой контакт.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
На ютубе высмотрел, вот такой эксковатр! Как вам?
21.11.2011 - 17:18
: 3519
avsheff пишет:
Вот, только повернуть не умею.
r.e.doc
avsheff пишет:
Я что то подобное и предполагал, потому что погода очень сырая и дождь. Лампочка загорелась с утра после простоя, машина за 200 км от базы и по быстрому проверить не получалось. Дал команду продолжать работу пока механик подъедет.
Спасибо!
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
silivon4ik пишет:
avsheff пишет:
r.e.doc
avsheff пишет:
Спасибо!
Хм! Перевод показал другой вариант. SPIA-контрольная лампа. INTERVENTO-вмешательство. MAGNETOTERMICI-тепломагнитное реле (тепломагнитное защитное устройство)-срабатывание термопредохранителя.
Посмотри где стоит термичка. Посмотри на электросхеме, возможно термичка на схеме будет подписана как magnetotermici.
Получается что правильно читать значек-большой ток, сработка термопредохранителя.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Aksyonov пишет:
Маловат
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
ВЛадимир - Ул. пишет:
Aksyonov пишет:
Маловат
Маловат? dntknw ВЛадимир, а на счет лап что скажешь?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Я лапы также делал Нормально Только уже из опыта Ступню надо широкую( стоял швеллер18 вдавливало поставил 30 нормально) и проф труба лапы 1м - бывает вдавливает см 60 гц 800 Внизу обязательно манжет надо варить на направляющей 5мм рвёт Но у меня ковш 0.3 кубаЭКС тяжелый получился только для мтз т40 козлил при транспорте Центральный винт самодельный надо стандартный гнёт А в общем я очень доволен что сделал такой Поворот по обычной схеме надо делать на 2гц всё остальное от лукавого
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
mail
21.11.2011 - 17:18
: 3519
avsheff пишет:
Спасибо за наводку, сегодня будем пробовать разбираться (вчера бл в командировке).
Я переводил по "Переводчик Google", и это "SPIA" переводил как "шпион", я понимал со смыслом "следить", "отслеживать" , "датчик", а в контексте как контроль исправности именно датчиков а не функций ими контролируемых.
Кстати, машина работает в штатном режиме и сегодня должна закончить объект - тогда и будем копать до победы.
: Луганская область.
07.01.2014 - 13:19
: 384
Aksyonov пишет:
У меня почти так сделано,но по более будит и ковш сделал на 45см а был 60см.Поворот сделан на цепях ,поворачивает на180град. Лапы пришлось удлинить а то начинал заваливать когда много наберёшь.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Загляните в тему куплю продам обменяю Поддержите наказанных ребят
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Всех приветствую слежу за вашей темой , на думал тоже попробовать зпкупаю метал уже целиндры приобрел , стрелу сабераю а тут вы уже начли не выгодно не нужно ведь важно не всегда выгода я например проверяю свои способности и просто хочу эксковатор и как не странно получается дольше но дешевле Если мы поддерживаем интузиазм то без расчётов о выгоде . И есче профи не бросайтесь опытом а помогите дорости до вас ведь для этого создан форум и у каждого своя носожопа ковырялка . И каждый из нас своей доволен . Извеняюсь исли кого обидел .извените за ошибки , двоешник.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Нестерович А.Н. пишет:
Давайте фотоотчёт, советами замучаем. Естественно нужно строить экс. Заработает - кайф неописуемый.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Я есче сделал очень мало чтобы показывать но если хотите вечером приеду с фоткаю что получается yes3
07.01.2014 - 13:19
: 384
Наконец то может оживим тему.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Фоткай и выкладывай
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
Ну вот как и обещал мои деяния маленькие но растут миллиметр в неделю жду критику
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6319
Пока отличная картина вырисовывается good
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Начало хорошее и пропорции есть и правильно прихватки good Размерчики давай принцип какой трактор распред и др..... ????????
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Накладки на стрелу поперёк не вари Делай под угол или овал
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6319
Примерно так
