Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 417 из 425
12733 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Никола Ф. пишет:
Kostomar пишет:
до 12 тонн уходило
Не кисло так. При таких вводных не было мысли сделать котел мощностью поменьше, а кпд побольше?
А от качества угля куда уйти? 12 тонн то уходило не из за другого кпд котла, а из за того, что уголь не даёт того тепла, которое нужно. Так что его и в котле с бо́льшим кпд уйдет не намного меньше.
Тем более чистить потом дымоход каждый месяц у меня нет желания.
: Новгородская область
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Kostomar пишет:
а зачем чистить? Я так представлю. Уменьшить топку до того, что бы котел едва справлялся с морозами. Придется топить на максималках. И что бы ни какого "длительного горения". И труба холодной не будет - кпд котла точно меньше 100%. Например это будет 80%. Ну а 20% останется на наргев трубы и таяние полярных льдов.
23.02.2020 - 10:16
: 412
В любом случае за чистый дымоход придется заплатить рублем. Как хочешь так и делай хочешь трубу чисти а хочешь маленько прогревай но уже будет подороже.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Никола Ф. пишет:
Kostomar пишет:
Там и так зона горения не велика. Если ещё
уменьшить топку, тогда нужно непрерывно и контролируемо подавать в него уголь. А это уже реализуется только в автоматическом котле со шнековой подачей. А это свои минусы. И к углю они очень капризные. Нужно брать уголь определенной фракции или делать дробилку. И ни чем кроме угля его уже не протопишь. А попадется спекающийся уголь так опять же будешь ночевать возле котла, скидывая блины шлака с горелки. Собственно я бы мог сделать автомат. Но я не хочу. Лучше я заплачу лишние 15 тысяч в год, зато не буду делать себе мозг постоянным контролем за котлом и плясками вокруг него.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Константин Эдуардович пишет:
Есть 3 вариант, утеплить дымоход. У меня дымоход Шидель стоял, керамзитобетонный блок, потом минвата специальная, внутри керамическая труба. Кроме этого всё что выше потолка я дополнительно утеплил минватой 50 мм. Но слабым звеном во всём этом было верхние 30-40 см на выходе через оголовок. На них постоянно что то нарастало. Котёл кстати был не длительного горения, правда с высоким КПД, чугунный Будерус.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Сантяй пишет:
Просто на выходе из дымохода дым должен быть такой температуры, при которой вода не сможет сконденсироваться, а это от 60°С. И если мы отбираем у дыма всю теплоту, то он не в состоянии прогреть стенки дымохода и на нем начинает конденсироваться влага. Как некоторые говорят, что если в котле сгорает всё без остатка, то и на стенках оседать нечему. Но эти люди забывают, что даже у газовых котлов , у которых в выхлопе по сути только вода и углекислый газ, так же страдают такой проблемой. Когда воздух вместе со влагой выходит в дымоход. И из за высокого кпд котла этот выхлоп не горячий, то конец дымохода затягивает просто льдом.... Таким образом, чтоб не иметь проблем с дымоходом, нужно просто пожертвовать кпд котла. И часть тепла произведенного углём будет просто выходить через дымоход подогревая и подсушивая его.... То есть часть угля будет сожжено ради чистоты дымохода.... Ну или регулярно работать трубочисом.
18.06.2016 - 22:25
: 3061
Kostomar пишет:
Это про меня? shok удивил super
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Kostomar пишет:
У нас периодически появляется типа обогащенный мазутом уголь, он откладывается какой то интересной массой в дымоходе , которую не вычистишь, корефан черыре раза за зиму посекционно разбирал дымоход. Другими методами не мог прочистить. И по моему там особо температура роль не играла. Это наверное частный случай.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Само собой утеплённый дымоход.
23.02.2020 - 10:16
: 412
Kostomar пишет:
Сантяй пишет:
Во во именно так.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Никола Ф. пишет:
Kostomar пишет:
Это про меня? [изображение] удивил [изображение]
От вас такого не слышал. Обычно так говорят продавцы котлов автоматов и те, кто делает так называемый пиролизный котел.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Чопор писал, что трехфазный полуавтомат для толстого металла, а не для жести.
Всё не мог попробовать варить жесть. Просто в мастерской тоньше 1мм не оказалось, а сарай в котором лежит жесть завален снегом, лень было откапывать.... А тут заметил, что начинает вываливаться дно ведра, в котором ношу уголь.
Вот и подумал, попробую попрожигать его. Даже зачищать от цинка и ржавчины не стал.... И какое же было моё удивление, что вообще без каких либо проблем и даже малейшего намека на прожиг заварил это ведро. shok ya
Понятно конечно, что из за цинка и ржавчины шов получился довольно корявый, но заварить это было настолько легко и непринужденно, что все однофазные аппараты, которые были у меня до этого нервно курят в стороне и переминаются с ноги на ногу. Ими я конечно тоже заварил бы. Но это было бы прожигание жести и заваривание этой дыры.... То есть некоторое мучение. В данном же случае, трехфазным аппаратом заварил легко, без прожигов. И звук был больше похож на звук ТИГ аппарата, а не полуавтомата. Кстати заказал поворотную головку под фотоаппарат и блок питания. Сделаю штатив из старого напольного торшера. Возможно получится записать процесс сварки в более-менее качестве. Но это не точно.
В общем аппарат для жести шикарен. Просто великолепен. ya Уж если он ведро без прожигов заварил, то всякую "кузовщину", которая прилично толще ведра, можно будет варить без отрыва.
Ну и по профтрубе ложит швы как будто песню поёт. Опять же по виду швы как швы.... Но сам процесс намного приятней чем однофазным. Хотя и швы интересней.
Без брызг.
А тут в сравнении с болтом М6, какой тонкий и аккуратный шов.
И приваривать гайку М6 теперь очень легко. Можно настроить аппарат под свою скорость сварки, и ни куда не спешить. Однофазным же, если настроить малый ток, чтоб неспеша обойти вокруг гайки, то шов прилипнет к гайке, но не приварится к листу железа. Бывало гайки отлетали прям со швом, после остывания. А если сделать такие параметры, чтоб надежно приваривалось, тогда обводить вокруг гайки нужно максимум за 4 секунды. А это слишком быстро. В таком темпе бывает много огрехов. То в сторону отойду, то наоборот на гайку наеду и снесу ей грани. А с этим аппаратом настроил так, чтоб обойти вокруг гайки за 10 секунд. Этого хватает, чтоб аккуратно пройти вокруг. И шов надежно вплавляется в корневой металл. И получается аккуратно, красиво, и без брызг.
Так что покупка оправдывает себя на 200+ процентов. Жаль раньше не купил такой аппарат.
Ну и закончил восстанавливать. Заменил ручки регуляторов. И винты облицовки, на одинаковые, нержавеющие. Пусть они не такие как с завода, зато блестят! lol
02.09.2010 - 05:16
: 15989
А вот что интересно. Слева понятно, основной тороидальный трансформатор.
Снизу тоже понятно, довольно не плохой дроссель.
А вот между ними что за трансформатор ещё?! Или дроссель ещё один? scratch_one-s_head Не припомню, чтоб где то видел такое исполнение.
У младшего брата Спидвей 200, который на 220 вольт, такой штуки нет. Но там и дроссель другой. Хотя вся остальная схемотехника очень похожа на эту. И плата управления аналогична.
Кстати попробовать бы ещё Спидвей 200. Вдруг он тоже классно варит, от 220 вольт. Чисто ради интереса. blush2 Как мои ММА Свароги, у которых версия на 220В варит даже лучше чем на 380В. Хотя я все равно в основном варю трхфазным, чтоб не нервировать соседей. Ну там собственно различия в сварке абсолютно не значительные. Просто у однофазного более выражен горячий старт. Поэтому он чуть чуть легче зажигает электроды.... В остальном всё одинаково до 200 ампер. Дальше однофазному не хватает напряжения в сети. Но оно и не надо. Больше 200 ампер мне варить нечего. ))
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Kostomar пишет:
А куда он подключен?...Один вывод вижу к дросселю, а второй?...
08.06.2016 - 10:33
: 783
Kostomar пишет:
Может 380 2 фазы трансформирует в низкое для платы управления?
А аппарат реально похож на мой фокс инвермиг компакт 250. Только вот этого транса нету.
Сфоткай плату управления.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Анатолий Иванович пишет:
Kostomar пишет:
Да я вот сам только на фото заметил эту штуку. Поэтому не смотрел куда оно идет. Как буду в мастерской открою крышку, посмотрю куда второй. Кстати удобно придумано. Три винта открутил и силовую часть можно продуть. А плата управления выше. Туда пылюка не так сильно пройдет. Можно реже продувать.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Valan 33 пишет:
Kostomar пишет:
Запросто можно быть похож. Завод Риланд (он же Рилон) делает аппараты не только для Авроры. Как минимум ПТК почти все аппараты делают на заводе Риланд
08.06.2016 - 10:33
: 783
У меня горизонтальная перегородка между силой и управлением.
Продувка только в силовом отсеке,
В отсеке управления только вентиляция естественная но пыли там очень мало собирается.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Valan 33 пишет:
yes3
И плата управления совсем другая.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Только чет выходит что на моем однофазном ПВ 100 поцентов на 250 амперах.
А на 3х фазной авроре только 30 проц на токе 250А
100 проц только на токе 180А
Чето дурь какая то.
Но мой в защиту никогда не уходил.
Хотя шпарю много, и проволока 1.2.
Розетки только отгорают, приходится на прямую к автомату цеплять.
08.06.2016 - 10:33
: 783
Шовчик мне нравится как получается
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Valan 33 пишет:
Чето дурь какая то.
Ловкость рук и ни какого мошенничества. lol
У Авроры везде указано ПВ при температуре окружающего воздуха 40°С. То есть ужасная духота.
А Фоксвилд хитрый. Не зря же он называется лиса... Они указывают ПВ при температуре всего 25°С. Отсюда такая разница.
Valan 33 пишет:
Поставьте розетку и вилку на 32 ампера и будет вечно служить.
Valan 33 пишет:
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Kostomar пишет:
Вот и подумал, попробую попрожигать его. Даже зачищать от цинка и ржавчины не стал.... И какое же было моё удивление, что вообще без каких либо проблем и даже малейшего намека на прожиг заварил это ведро. [изображение] [изображение]
В общем аппарат для жести шикарен. Просто великолепен. [изображение] Уж если он ведро без прожигов заварил, то всякую "кузовщину", которая прилично толще ведра, можно будет варить без отрыва.
Без брызг. [изображение]
А тут в сравнении с болтом М6, какой тонкий и аккуратный шов. [изображение]
Ну и закончил восстанавливать. Заменил ручки регуляторов. И винты облицовки, на одинаковые, нержавеющие. Пусть они не такие как с завода, зато блестят! [изображение]
А проволока какой толщины?когда ведро варил?
И я не говорил ,что 380 это плохо)))
Не пробовал конечно,но попробую своим ведро заварить и гайку ...
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Kostomar пишет:
А может тот дроссель для полуавтомата, а который мощнее-для электродов....
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Valan 33 пишет:
Kostomar пишет:
Для платы управления не нужна такая мощность, если исходить из размеров железа Тр. ...да и обмотка там для дросселя....
02.09.2010 - 05:16
: 15989
чопор пишет:
Вчера варил. )) Проволока 0.8мм.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Kostomar пишет:
Посмотрел внимательней. К силовой части этот дроссель не подключен ни как. А куда подключается не видно.
Но судя по тому, что он расположен максимально близко к блоку питания, это его дроссель, который на схеме.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Kostomar пишет:
Теперь видно что так....
08.06.2016 - 10:33
: 783
Подумываю тут поставить в свой апарат протяжку полнопртврдную.
Родная сильно не парит, но иногда бывают затыки.
Есть ли смысл менять, или не париться?
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Valan 33 пишет:
Поменял 2х роликовый полноприводный на 4 х роликовый полноприводный стабильность сварки повысилась, сразу в сравнении это очень хорошо видно. Но у меня тансформаторный, там с питанием протяга проще. Еще на авито купил блочек все не поставлю, там много чего зашито и плавное начало, поддержание мощьности , точки и постпред газы.....https://www.avito.ru/rostov-na-donu/orgtehnika_i_rashodniki/plata_upravl... правда когда брал она 2900 стоила
