Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 411 из 411
То, что видно на фото. 11 месяц 90ый год. Следующая поверка 95ый год и дальше клеймо.
На последних цифрах 2 20 25 не видно клейма.
Белым маркером 25 написано, видать год. 2 ой месяц -февраль. Правильно?
товарищи, оцинковка полуавтоматом нормально варится или тоже противно (и вредно!) горит? счищать покрытие нужно будет?
необходимо накрыть пол в кабине, основание профтруба, оцинковка 0.8мм. в наличии, а черный листовой только за деньги...
Вредно конечно и плохо варится, некрасиво, из-за цинка....А почему не прикрутить болтиками , саморезами или заклёпочником...
Ну раз оцинковка, то соответственно цинк будет выгорать, со всеми противными последствиями... Единственное, что на таком тонком металле обычно и слой цинка тонкий. Поэтому не так сильно дымит. Варится будет. Но чуть сложней, чем чистый металл. А счищать его тоже такое себе дело. Как по мне, то проще варить в противогазе. Или на улице. Или проветривать помещение часто. А так же не трогать белый налет образовывающийся при сварке возле шва. Не знаю, насколько это правда, но бытует мнение, что там присутствует что то вроде цианистого калия. Который мало того, что яжовит, так ещё и попадает в организм в том числе через кожу и дыхание.
А точней всего покажет опыт. Отреж кусочек и попробуй приварить к такой профтрубе. Пойдет, значит пойдет.... Нет, значит нет. Тем более оно ещё и от уменя сварщика зависит. Кому то плёвое дело, а кто то может и не сварить. Как-раз опыт покажет.
Пока писал мысль пришла. Можно даже не отрезать кусок листа, а прям целиком приварить край к профтрубе. А потом возле шва отрежится. В итоге потратится на это один погонный сантиметр листа и обрезок профтрубы. Зато будешь точно знать, стоит ли заморачиваться с этим листом или покупать не оцинковку. Но процентов на 90 уверен, что пойдет.
Я такой бачок электродами заваривал. А там толщина максимум 0.6мм.
только вчера очередной раз варил, оцинкованные трубки и дюймовую оцинкованную еще советскую трубу. Фото лениво выкладывать, варится прекрасно, швы даже без предварительной зачистки классные, счищать по сути бесполезно, цинк и изнутри лезет. Распиратор проветривание и вперед.
