Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 396 из 410
А кто же будет кормить этих барыг?!, я то не обеднею, а вот они могут с голоду и опухнуть
Жалостливый ты!..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Я уже много лет таким занимаюсь и просто медь и аллюминий в сухом контакте и более 10 лет работает....Два месяца назад мне приносили мой полуавтомат 2006 года сборки и там тоже есть такое соединение, и всё нормально, контакт проверил ради интереса, почистить, а ремонт требовал только замены клапана на углекислоту....ну и рукав перебрал...
Брима, Фоксвелд уонями хорошо варят?
Старого образца на MOSFET. транзисторах с дросселем хорошо варят, но потом пошли с такими же названиями, но на IGBT транзисторах и обычно без дросселя-за них не знаю...Хотя у меня есть один на IGBT без дросселя, но на нём не пробовал, хотя аппарат тоже не плохой, ТСС САИ-160.....Даже интересно стало, надо попробовать...
А я себе купил... что и хотел...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Сегодня забрал и опробовал...
В нагрузку положили три электрода, с рекламкой - как импорт, и даже лучше...
Как варит?
Блин... двоякие впечатления...
Варит хорошо... но горячий старт "газует" слишком долго - и это как-то разочаровало.
Надо привыкать.
У него вентилятор включается только после нагрева. А так включил - и тишина... Только табло и лампочки горят.
Тоже очень не привычно.
Особенно когда по сварке всё сделал, и сварочный аппарат не нужен - забываешь выключить. Он же молчит.
Варил металл к чугуну...
А чугун такая бяка, его чуть перегрел и он вытекает, как вода.
И этот долгий горячий старт мне пару подлянок сделал.
Сегодня обзор на него смотрел
В мороз самое то что нужно!
А то я свой включаю, а вентилятор с натугом стартует аж жаль его..
Да я понимаю, что с точки зрения логики - это правильно.
Производитель обосновывает такое решение - меньшим количеством пыли просасываемой через аппарат.
И это тоже верно!
Ибо не задавался вопросом, пока не наткнулся на видос где реснту ремонтировал паренек от того что на плате было замыкание от пыли с болгарки, а когда в гараже даже не направляю на аппарат работаешь болгаркой, то волей или не волей его этот вентилятор туда тянет!
Цена с большим перебором...ИМХО...Внутри нет ничего особенного, что бы отличало его по стоимости от аппаратов в районе 10т.р...
Недёшево. Согласен.
Но когда берёшь этот аппарат за ручку и поднимаешь - понимаешь, что либо там ни на чём не экономили, и всё с запасом.., либо положили в него кусок свинца, для веса.
Тяжёлый. Наверное, тяжелее Ресанты и Фоксвельда, вместе взятых...
Хотя Ресанта - 250 ПН, и Фоксвельд на 200 ампер.
Те поднимаешь, как пустые коробки, а этот как ведро картошки по весу.
Сегодня продолжу испытания.
Точно нет...?
А дроссель?
А семь кондёров по 470 микрофарад...? В дешёвых, такая же общая ёмкость?
Это я увидел, сходу, как дилетант...
А так, наверняка отличий будет гораздо больше.
Думаю, вес там не только из-за корпуса.
Кстати, там провод питающий без вилки.
Жилы толстенные - в зажимы обычной 16 амперной розетки не лезут!!!
А так да... внешне похожи...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Получается что удорожание немного(копейки) из за шнура, немного(копейки) из за кондёров, а остальное всё дроссель такой дорогой ))))))) тыщ аж 25 стоит.
Я увидел только 4 кондёра, а в моих по 6 штук таких же, и на моих по 2 спаренных дросселя с медной обмоткой, и кабель сетевой не хилый, и на одном тоже был без вилки...и т.д. И дроссель там даже не медный, просто кусок аллюминевой шины , стоимостью копейки.....Спорить не буду, просто написал, что увидел и высказал своё мнение....
Вот...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А их семь...!
Фоксвелд и Ресанта по 6.7кг.
ИЖ 7.7 кг.
Тоесть всего на 1 кг тяжелее. Но у него и трансформатор больше. И дроссель несравнимо больше.
А какое удорожание, если Фоксвелд стоит дороже?!
Да, это я обзор смотрел Никола Ф и там 4....
Дороже относительно цены, которую озвучил Анатолий Иванович .
Да и в обзоре на иж, цена указывается 34000 без кАбелей.
Мои по 8 или 8.5 кг....без свинца...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Иж - почти десять кило.
Но по если не смотреть в паспорты, а просто поднимать руками - по ощущениям, Иж тяжелее тех двух вместе взятых.
Прошу заметить - и Ресанта и Фоксвельд, идут со сварочными кабелями.
И их вес указан вместе с ними.
ИЖ - без кабелей. И это вес чисто аппарата.
Возможно, Ресанта вес приврала, как и остальные характеристики.
ИЖа -250 Мастер можно за 29+ купить...
Так, там не 250 Иж Мастер... а 200-й.
Там и дроссель меньше.
И напряжение холостого хода у 200-го (из обзора) 66 вольт (если не путаю)
А мой показывает - 72.
Да, есть переключатель на вольты...
Но это показывает его собственный дисплей... Отдельно пока не измерял.
.........Вот такой у меня есть за 7500р, и не нужно мне за 25000.....Работает отлично, вес 4.4 кг. Транзисторы 60А Х 1000 В, обычно на 600 В. стоят, такие увидел здесь впервые, они по размеру больше чем 60АХ600 В....
Работают все они отлично...
Даже Ресанта у меня работала отлично - просто было не с чем сравнить.
