Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 392 из 418
12533 сообщения
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3069
На современных приборах,производитель точно указал часы....ни о каких моточасах на современных приборах речи не идёт...
и на Джон-Дире?
06.03.2010 - 00:45
: 14697
.....Это устарело?......................Один моточас работы двигателя на холостых оборотах равен часу в реальном режиме времени.
Моточас работы мотора в стандартном режиме составляет 40 минут реального времени.
Моточас интенсивных нагрузок равен 20 стандартным минутам.
Основные узлы счетчика включают в себя индикатор режима функционирования двигателя, датчик времени, регистратор. Простые двигатели тракторов оборудованы механическими счетчиками. Они подсоединяются через редуктор. Время работы такие приборы вычисляют по количеству оборотов. Самыми приемлемыми считаются тахометрические счетчики. Они учитывают число рабочих часов и нагрузку на мотор.........
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3069
Анатолий Иванович пишет:
04.12.2009 - 19:04
: 5648
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
покажите вы документ, где говорится, что если нет учёта оборотов двигателя - это не моточасы...
Для тех, кто в бронепоезде! Нумен 8-часы!
Может я и ошибаюсь , сигнал на счётчик часов берется с генератора, соответственно счётчик считает моточасы.
04.08.2012 - 18:25
: 1033
Я думал что эта тема про сварочные аппараты, тут про мото часы споры идут
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
Антон Фадеевич пишет:
Lugacheff пишет:
Для грейдера это совсем не дорого...
...С учётом, что это Мск. обл...
...И того, что в Воронеже обычный МТЗ работает за 2500-3000 р/час... (в соседней теме обсуждали)
... А также, что это всё официально = налоги...
ПС.: Гредер не может торопиться... Встреча с препятствием на скорости
В чем отличие грейдера и к примеру т150, дорогу чистят одинаково, только оплата разная. А препятствия для любого трактора критично, и на любой скорости.
Грейдер круче чистит.хоть и медленно ,но качественно..
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Это к оборотистым двигателям относится. Тысяч до 5
04.12.2009 - 19:04
: 5648
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Да
А схема говорит что часы к гене подключаются.
8 контакт.
сенсей пишет:
и на Джон-Дире?
Речь мы ведем о тахомпидометре МТЗ..
04.12.2009 - 19:04
: 5648
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Lugacheff пишет:
В двух книгах о МТЗ указаны ЧАСЫ! А не моточасы.
Это сообщение будет удалено автоматически 02-01-2024 в 22:22:58
Тогда да, я ошибаюсь, счётчик только часы считает, сигнал с гены только на тахометр идёт.
чопор пишет:
Lugacheff пишет:
Огромное влияние на качество чистки оказывает оператор...он же тракторист...
Ибо, можно и на грейдере проехать с поднятым ножом...
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да
8 контакт.
Безусловно к генератору....
Ибо тахмосчетчик ещё и тахометр...(обороты двигателя считает по сигналу от генератора,)
И второе,прибору надо понять,когда начать отсчёт времени работы двигателя...а проще всего это сделать с генератора...(,двигатель работает,генератор крутится,даёт ток...отсчёт(время пошло) идёт.)....
06.03.2010 - 00:45
: 14697
Евгений . . . 42 пишет:
А бывают такие тракторы с такими оборотами?...
06.03.2010 - 00:45
: 14697
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
...Так от часов наверно и вычисляют примерно моточасы в зависимости от нагрузки трактора (мотора)....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5449
Lugacheff пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
В двух книгах о МТЗ указаны ЧАСЫ! А не моточасы.p>
Для одного и того же трактора, 2023 года выпуска - применяются одновременно два понятия - часы и моточасы.
А значит, между ними нет разницы.
Вы верите своим глазам?
Это сообщение будет удалено автоматически 04-01-2024 в 0:00:12
Этот бланк ещё из СССР видимо.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
Lugacheff пишет:
Александр, а когда нет снега - его вообще почистить не возможно.
Правда ведь...?
Хватит придуриваться.
Речь о возможностях техники, а не об операторах.
Грейдер - это более специализированная техника, чем Т-150 и Кировец. И возможности его шире.
И стоимость работы соответствующая.
Если на Боинг посадить дурака - он упадёт. Это понятно.
Но Кировец не полетит никогда - хоть кого ты на него посади...
Это сообщение будет удалено автоматически 04-01-2024 в 0:09:11
Совершенно согласен...
Но ещё не маловажно,что для каждой техники свой диапазон работ....
У нас чистят например мтз и другая техника.
Потом приезжает грейдер и снимает лед и укатанный снег практически до асфальта и заодно отодвигает бровку от дороги расширяя её.
Так же и кировец...
Было один год много снега и колхозный Кировец с бабочкой не смог пробить дорогу в одно маленькое село.
Снега с переметами было метра под полтора...а в низинах под 2.
Приезжали 2 Кировца с погрузчиками и ковшами по бокам раздвигали понемногу.
Но в итоге и они не справились...
Приехал снегоротор на базе Урала и он только прочистил дорогу.
В этот год даже по поселку потом это Урал ездил и срезал бордюры где возможно было.
Так как снег некуда было сдвигать.
Им же сначала на поле площадку вычищали,а потом на эту площадку снег вывозили...
На моей памяти один раз такой снегопад был.
Мело неделю.
У меня бабушка умерла 9 дней дома лежала.
Сначала метель не давала похоронить,а потом дорогу на кладбище не могли пробить....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Lugacheff пишет:
Порой в одной и той же книге , на соседних страницах , содержится противоречивая информация. Вам привести пример из книги, где про установку колеи трактора?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Никто там ничего не вычисляет....
Прибор показывает обычное время работы трактора....
Lugacheff пишет:
Правда ведь...?
Грейдер безусловно удобен...но на прямой и более менее ровной и длинной дороге...
Потому,что он длинный,трудно чистить перекрёстки,улицы заканчивающиеся тупиком,неширокие улицы,опять же заканчивающиеся выездом на другую улицу под прямым углом....
На достаточно неровной дороге,трудно контролировать положение ножа(нет плавающего положения)....
Все прелести и преимущества его,вы сможете узнать лишь попробовав ....
Lugacheff пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да... Да... )))
Выпускали трактора в Череповце при СССР?
Есть такое понятие - невменяемость...!
Я выкладываю фото реального паспорта... и люди не верят...
Но в ответ - ни одного документа. Только свои убеждения.
Это сообщение будет удалено автоматически 04-01-2024 в 8:49:01
Так вам не раз выкладывали ТТХ тахомпидометре МТЗ...наверное и у вас в паспорте они есть...
Там же написано ,посмотрите....
Lugacheff пишет:
Не улавливаете взаимосвязь...?
Мотор - моторизированный - мото...?
Были сани... приделали мотор - получились мотосани.
Час обозначающий - 1 час работы двигателя - это моточас.
И без привязки к тахоспидометрам и оборотам двигателя.
Зачем систему учёта часов древних двигателей - выставлять как образец...?
Это сообщение будет удалено автоматически 04-01-2024 в 9:16:55
Древних,или не древних....
Но что такое именно моточас было написано...
Не изменяйте это понятие в угоду себе,и все встанет на свои места в вашей голове....
И ещё раз....моточас условно привязан к оборотам двигателя....
А ваш час,привязан всего лишь ко времени работы двигателя...
Не вводите людей в заблуждение понятий,какие б пусть они древние не были......
(И не приписывайте сюда же машиночас...это совсем другое понятие....)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Lugacheff пишет:
я назвал наработку своего трактора - моточасами.
Буду и впредь так называть.
Зачем вам эта приставка мото? - мото сани, мото бур и т.д.
Называйте свой час(час вашего трактор), просто часом. А моточас - это уже древнее понятие.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Lugacheff пишет:
разберусь,
Не цепляйтесь за это древнее понятие. Идите в ногу со временем. Называйте по современному - часом.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5935
Толковый словарь Ожегова... Вам авторитет..?
Про тахоспидометр и обороты двигателя - ни слова...
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/278032?ysclid=lqw03d8e5m14085499
Lugacheff пишет:
У кого склероз... Напомню...
Это сообщение будет удалено автоматически 04-01-2024 в 9:58:01
Вот и называйте свой МОТО/ЧАС своим ....
А наш моточас(разницу видите?) так и останется моточасом...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10839
Теперь Лугачёв будет вести учёт работы двигателя, в мотоциклах делённых на час.
(или в мотосанях делённых на час)
А что делать?....новая единица измерения....достойно отстоявшая свою честь в баталиях....!!!
А мы уж думаю по старинке,согласимся с придуманными не нами понятиями.....
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3045
Мото/часы сменили уже 3 темы...
Из за вас даже сааба сократили..
Даже у бота уже крыша поехала))))
26.03.2023 - 14:19
: 201
Подскажите :Как моточасами варить ,на переменке или постоянке и полярность какая?
