Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 320 из 418
12533 сообщения
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1653
Я про вот это
04.12.2009 - 19:04
: 5648
Промах пишет:
Kotelev пишет:
Промах пишет:
Там по заводу - просто латунная трубка ,
У меня все сопла трёхслойные - внутренняя от наружной отдела изолятором. Я думал, это у всех так..
Это ты про то,что я не то. ты про то - я не про него. Заметь - я давно не использую ,ну или стораюсь не использовать слова - сопло , наконечник.
Сопло , это - не токовод и не токосьем.
Kotelev пишет:
Я про вот это
А ещё его зовут мундштук.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Kotelev пишет:
Я про вот это
Промах пишет:
При всех , торжестветно ,присваиваем название " наконечник" - выходной трубке из металла или керамики, изолированной или изолирующей горелку с токосьёмом от свариваимой детали .
Так норм формулировка ?
Против всех - есть кто ?
06.03.2010 - 00:45
: 14697
Melnikov Lexa пишет:
Промах пишет:
Kotelev пишет:
Kotelev пишет:
Я про вот это
У нас так ....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13718
Промах пишет:
https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/instrument/dlya-svaroc...
Промах пишет:
Сопло , это
04.12.2009 - 19:04
: 5648
Сантяй пишет:
у меня не получается, как не пробовал
Просто ты не так сильно любишь полуавтомат [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 28-08-2021 в 22:32:55
У меня оно есть, правда трансформаторник из старых, 250 амперный, немного модернизированный, и им больше варю чем ручным сварогом 205м.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13718
У меня оно есть,
У 90% здесь присутствующих есть и то и другое, и все понимают что такое хорошо, а что такое плохо, но радикально настроенных здесь двое, один за полуавтомат топит, другой за электрод...... dont и ни какой альтернативы
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Сопло то он как собрался гнуть.
Здесь все дословно слова понимают? Взяли сопло, с одной стороны несколько пропилов болгаркой, потом согнули, потом аккуратно ПА прихватили.
Наконечник согнуть - проволоку внутрь засунули, горелкой нагрели и согнули.
Евгений . . . 42 пишет:
Держак понадобится в любую секунду и через некоторое время он уже не нужен, а спустя полчаса он вновь понадобится на полминуты и так постоянно.
Ну и если он понадобиться 6 раз за день, то все остальное время ему валяться? А что ему валяться, если электродный аппарат весит 2 кило, и его можно вон взять и принести, удлинитель дольше разматывать?
С другой стороны зачем ровнять под свои условия? Вам он нужен не часто, а нам, например, когда надо что-то сваривать то всегда под рукой, если вдруг сварка не предвиделась но потребовалась, берем и выкатываем. Если вдруг там дождь моросит или оставить надо без присмотра - толстую пленки или лист пластика сверху накинуть и все, хоть под дождем сваривай.
Электрод - это очень быстро. Нажал кнопку, приварил, вновь нажал и ты свободен.
В вашем случае приварил это присопливил? У нас если там 2 арматурки 10-12мм между собой сварить, или уголки там 4-5мм стенка, на ПА проволока 1мм торчит и ток в районе 200 ампер крутится, проплавление отличное. А на электроде тройке ток сколько, 120-140 максимум, так то на 3мм.
И начал сварщик всю эту срань переваривать. Переварил и сказал, что лучше бы тот вообще ничего не варил, переваривать куда хуже, чем варить по чистому.
Тем же ПА можно легко пройтись поверх предыдущей сварки, да, будет не так красиво внешне, но все отверстия заварит.
Сантяй пишет:
Так тут дело не в том, кто за что топит, а кто к чему привык.
Если привык кто-то электродом пару раз чиркнуть и все, готово, приварено не отвалится.
То другой привык если сваривать, то максимально крепко, красиво и герметично. И сделать такую работу электродом очень сложно и порой вообще технологически невозможно.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
NIK ИВ пишет:
Промах пишет:
Kotelev пишет:
Я про вот это
Промах пишет:
Наверно сегодня пятница разаратгица, Стас шифрует [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 29-08-2021 в 22:35:11
Не,у него сегодня ответственный момент,испытание мега суперсамогонного аппарата.Воэможно хватнул пара. tomato
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10838
Сантяй пишет:
За ПА есть. А кто только за электрод? Кто второй радикальный?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10838
saab95 пишет:
Не нужно ничего носить. Мой аппарат весит возможно 52 кило, возможно 62 кило. я его не взвешивал, он стационарный. По этому я ничего не сматываю и ничего не разматываю и так на протяжении лет 30. А приобщатся к сварке я начал в 12 лет.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10838
saab95 пишет:
Вот по себе судите. А в моё случае именно приварил. А ток я ставлю какой мне нужно.
04.12.2009 - 19:04
: 5648
saab95 пишет:
Очередную глупость написали
Вы сопло на картинке наверно только и видели.
Из какого металла сопло сделано ?
Чем его варить собрались?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7134
saab95 пишет:
Сколько раз можно проводить такие процедуры с соплом и наконечком? Можно после этих операций его в первоначальный вид вернуть или уже новый покупать? Сколько всё это стоит у вас как электроды, что так легко гнете их. И что бы варить в не удобных местах ПА сколько нужно испортить наконечников и сопел?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Так как сопло то загнуть
А зачем его гнуть? Все уже изогнуто до нас. Бинцель и Фрониус не спят. Закажите, привезут.
Маселка в огонек подолью в пользу механизированной сварки.
Только что шел из дому. Перило, правда покрашено, микс без зачистки шва.
04.12.2009 - 19:04
: 5648
yurybka пишет:
Вы с самого начала не читали, сааб95 предложил сопло и гусак согнуть чтоб подлезть к трубе у стены.
Вы сопло согнете ?
Человек который предлагает погнуть сопло ПА его (ПА) только на картинке видел.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Вы сопло согнете ?
Нет, не согну. Я его куплю. Но пока такой надобности небьіло. У меня есть круче. Разработка Патона. Но пока не дошли руки доделать. Товарисчь с металолома подогнал новьій патоновский рукав за $3. Я их потом под себя передельіваю, как на последнем фото.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Промах пишет:
Сопло , это
Вот же ёпьрст.
Как же я буду дальше жить с этим .
Ужос.
Пойду сушить электроды по дереву, заварю буратине щебло.
NIK ИВ пишет:
Стас шифрует
Ну, типа так вышло вот.
Александр 70 пишет:
Уга-га .
Пару на пару хватанули втроем !
04.12.2009 - 19:04
: 5648
yurybka пишет:
Вы сопло согнете ?
Но разговор то был согнуть.
Про рукав, у меня на ПА родной рукав похожий был, очень жёсткий, когда что то долго варил рука уставала, поставил 200й с разъемом.
01.12.2013 - 18:52
: 7134
yurybka пишет:
Вы сопло согнете ?
Сколько оно стоит, как один электрод? И сколько штук разных вариантов купите?
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Можно согнуть на трубогибе медную трубку подходящего диаметра, и вьірезать необходимьій по кривизне участок. Ребята, но ето не принципиально. В смеси рабочий угол дуги меняеться от -75°, и до +75°, т.е. стереоугол 150°. Дугу можно вести как бьі вскользь, лишь бьі проволка приближалась к ванне, а не шла паралельно шву, либо отдалялась. В етом неоспоримое преимущество етого вида (метода) сварки. В ММА дуга горит соосно електроду, и если козьірает електрод, сварку практически вести невозможно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
yurybka пишет:
Сосед сварным работал , так и дома жег УОНИ. Для меня было дико смотреть, как он умудрялся в труднодоступных местах с угла их зажигать , т.е. не ударом , чтоб отколоть стекло ( если сильно торчало, он его крагами обламывал),а как будто рутиловым . Да и сварка у него обычная трансовая прстоянка на 220. Рука так набита была ,что дажти полуавтоматом редко пользовался.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10838
Промах пишет:
yurybka пишет:
Хирург.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13718
Промах пишет:
Придумаешь другие названия, главное чтобы вдохновение пришло wink Я например болгарку всегда «турбинкой» называю, и живу при этом счостливО yes3
04.12.2009 - 19:04
: 5648
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Придумаешь другие названия, главное чтобы вдохновение пришло [изображение] Я например болгарку всегда «турбинкой» называю, и живу при этом счостливО [изображение]
Турбинка это пошло то воздушек, на шинках они повсеместно используются , а вот от куда болгарка пошла не знаю.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10838
Сантяй пишет:
Промах пишет:
Разработки вел СССР. Передал "братьям" болгарам. Они наладили производство. От туда и пошло.
Это всё так же , как косилка " полька"
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Каким то неприятньім душком повеяло из етой реплики. Только без обид. Електротехника лучше VEMa в ссре бьіла? А VEM чей? Просто поставки етих страшилок в сср бьіли из Болгарии. А чьи разработки, может у боша купили?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10838
yurybka пишет:
Нет , не у боша. Разработка СССР. Режущий аппарат "Шумахер", на пример, тоже разработка СССР. S-образные спицы на граблях , тоже СССР. И вообще много чего. Большая часть разработок и открытий в мире, сделана славянским народом.
: Черкаси
23.09.2010 - 17:04
: 1154
Я понял. Осталось уточнить кто ето такой и где он живет?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13718
Точно, первое знакомство было именно с пневматикой, в доке, так и засело в мозгу.
