Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 183 из 408
Сегодня несколько раз включал и выключал сварку и пробовал замерить напряжение. При одном таком замере показала напряжение около 80В, а затем опять пропало. Буду ждать приезда мастера с Москвы. Завтра точно узнаю когда он приедет.
Вынесет окончательный вердикт. Но дураку везёт дважды, а то и больше. Зимой ещё взял провод на сварку, а вчера начал защищать его, а проволока намного где-то 0,3 кв.мм. Пойдет она на сварку или нет? Помогите советом.
Извиняюсь, прочитал уже после того, как отправил сообщение. Анализ похожий, но у меня вообще не варит. Остальное написал выше.
Что то не понятно с проводом...Для чего брал? Для удлинителя? И что за размер такой 0.3 кв.мм.? Самый тонкий провод на удлинителе 0.75 мм./2....и далее:1.5мм./2,.. 2.5мм/2, ..4мм/2. .....
Я же написал для сварки, имел ввиду, на массу и на держак. Общее сечение провода где-то 1,5 кв см, а сечение каждой жилки - 0,4 кв мм (только что точно замерил). Вот и думаю, можно его использовать или нет. Пока сварка не работает надо готовить расходники.
Сечение или диаметр?...На инвентор кабель сечением 16мм/2 хватит с запасом....
Чутка добавлю ,у буржуев нету наших гостов , попадались переносочкииииии с сечениями 0,15 кв мм- гирлянду наверно ёлочную в него ффтыкать? далее 0,4 0,5 0,7 0,75 1,0 - эти все надписи с кабелей , всё многожилка , где то был кусок с проводом в 0,8 кв.мм - вроде даже фирмовый ACATEL .
Лично мой , самый ходовой удлинитель 20 метров длины , провод 2х2,5 ПВС , инвертер и болгарка 1,1 КВт уживаются на раз, второй с того же провода но 100 метров , тут уже одновременно пользоваться не получается, инвертер от 3мм электрода в защиту уходит , но мне в одно лицо хватает завсегда.
Диаметр, конечно диаметр. Вот этот диаметр меня и смущает. Хотя общее сечение провода вполне приемлимо.
И сколько там таких проводков? (штук)...
Совет давать не буду,но вот реальность.Перестала варить,мастер нашёл сгоревшие выходные транзисторы(если не ошибаюсь).Перепаял,поработала ещё с месяц и снова сдохла....Причины не найдены(у того же мастера)...Купили для своих масштабов обычную на 380 в(б/у 3000 рублей).Я очень доволен.
Подскажите подойдет на заряднопусковое.Была сварка, сетева включалась через кондер.
Честно сказать не считал. Их там много.
Для электродов 3 мм. хватит и 100 штук таких, если правильно посчитал, это примерно 12мм./2....
Такая уже есть. Ещё зимой взял про запас. Вот и её время пришло. Но заказал себе ещё такую же инверторную.
Если показала 80 вольт, то внимательно посмотри плату и как она про паяна. Где то нет контакта. Нужно внимательно смотреть. Возьми какую то спираль подключи ее к клеммам и попробуй плату по изгибать. Параллельно подключи прибор. Должно сработать.
Транзисторы сами не вылетают. Сними вылетают драйвера. Много объяснять, но в вкратце драйвера удерживают соотношение токов один к одному. Если это соотношение нарушается вылетают транзисторы.
При этом не забываем что гальваническая развязка присутствует только на вторичных цепях, а то как 3,14... 315 вольт при паре тыщтмикрофарад ёмкости.....
Лично я , при ремонте импульсники всякие , при тесте - накрываю тяжёлой коробкой, а то осколки корпусов и фальга в кислоте - далеко улетает.
Всем привет вот человек интересные аппараты делает, тиристорная регулировка, импульс и т.д + качество изготовления-----https://www.youtube.com/channel/UCkbUsSOwaA0gVLNl32rMkew
Товарищи нужна помощь советом. Накрылась сварка, опплавилась пластина сопротивления(я так думаю), их стоит 2 штуки, у одной в месте крепления болта оплавка. Подумал обычную жестянку поставить, но обнаружил где крепится есть потертость и виднеется желтизна металла, цвета латуни. Кто знает что там за металл и где такой взять, может от чего то другого подходит?
Толщина пластины где-то 0,5-0,7мм.
О, тулячёк ! Рядом сверлите , только люминеваю шину от нагара почистить .
уже сделано, просто хотелось на будущее знать, а то сварка очень хорошая
Ну как так то? Должно быть 34-37 В , в реале55, и это без конденсаторов. Я в печали, надо сматывать ,или искать что то ещё .
Варить пробовал?
Фото тёмное, не понятно Если это 3-х фазная электросварка, то кондёры не нужны, а нужно будет гасящее сопротивление на выходе...
Неё, если честно - боюсь, всетки 55В постоянки, опасно . да и по любому для ПА - через чур много, скорее всего буду перематывать и вместо 3х ,делать 2х фазную, ну и одну из первичек на регулирующие обмотки пущу.
Там Тран на треугольнике, была мысль 380-220 делать, поэтому про конденсаторы написал.
А ведь счастье было близко, и баллон с редуктором разлобыо и дроссель и даже рукав с протяжкой нашёлся .
Здраствуйте , подскажите пожалоста по полуавтомату . Когда просто прикасаюс проволокой к свариваемой поверхности( без нажатия кнопки) постоянно идёт слабая искра , так должно быть и ли чтото пробито ? Аппарат инвенторный
Возможно и такое, или осциллятор или режим tig сварки , или просто конструктивных таков , например для определения не произошло ли залипание электрода.
Тьфу на меня, звезда там, в том то и косяк .
когда-то я имел оплошность купить ресанту саипа 200,вот там такая же х....ня была
а че отстойный агрегат?
