Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 173 из 408
Очень похожие на этот брал лет 10 назад у связистов, меняли оборудование на современное, включил в сеть и на одном выходе спалил мультимер китайский, успел показать 1250 В. и пшикнул внутри!... После этого разбирал их не включая...кажется там по железу 600 или 900 ВТ. ...
мы схему потеряли просто, батя в свое время их с работы натаскал, зарядных штук 5 сделал, пару штук просто трансами отдал добрым людям, три штуки осталось, решили еще зарядных сделать, а схема тютю. там есть один выход 12в, регулировка делается по стороне 220.
Добрый вечер. Мне вчера подарили реле рп-4 на 24в., 2 тиристораТ-50., 4диодаД-214, и 4диода В-50, Иванович мне что то сгодится??
Хочу купить полуавтомат, что скажите об етой моделе Сварочный полуавтомат Eurotec MIG -300? Или может кто делает под заказ?
Добрый день всем посетителям форума, прочитал тему тем кто конструирует полуавтоматы все разжевано, а кто побывал делать осцилятор для сварки черных и цветных металлов кроме алюминия в среде аргона.
Есть сварочный аппарат РЕСАНТА 250 ну или подобный.
Задача сделать осцилятор и маленькую управу для управления ЭЛ клапаном и сварочным током.
Собственно задача сварка нержавки.
РЕСАНТА 250 - я бы не стал "колхозить" осциллятор для инвертер , есть большой шанс убить выходные диоды , на импульсниках в выходных цепях как правило применяют диоды с U обр = 2Uдуги , хотя на чипе видел схемы.
хочу простой вариант без рукавов сварочных без подающих и на базе простого сварочника
Я не сварной, но был случай, мойка с нержавейки, металл 1 мм, потекла по сварному шву. Сварочник со встроенным осциллятором, электрод по цветнине, ток пробовал разный - хренто чего вышло, прожег нафиг все. Потом сварной сказал- бесполезно, коробить будет,толстый металл получится, а тонкий - нет , мол тут только вольфрамом с аргоном или полуавтомат, но под него типа проволоку надо искать. Конечно, всякие трубки ,да пруты свариваем обычными электродами, без газа, но и качество швов и внешний вид - Кхе-Кхе.
конечно с вольфрамом а как по другому
Высоковольтный трансформатор намотал на 2х ферритовых кольцах 11 витков шинки 4*2 сложенной в 2
как-тотак
Что то со вставкой видео
вот ссылка
youtube.com/watch?time_continue=6&v=qxT2DITsSrg
мути лифт-тиг систему ,без всяких кнопок .мне кстати данный вид сварки очень интересен ,так как он сродни пайке ,а паять я люблю, но инвертер не буду использовать .
Почему бы не использовать инвертор ставишь на выход силового блока защиту в виде конденсаторов высоковольтных и варисторов все инвертор защищен нет проблем в использовании
Бесспорно , придумать можно как защитить , такие толщины спокойно тянет 1,2 КВт 80 ампер трансформатор , вопрос только в производительности.
Лучше пусть будет самостоятельная единица , всё равно за столом варить , вот и пущай на стационар будет , а инвертер за ремень через плечо и 100 метров удлиннителя ту да же .
(использование варисторов на 60-70 В с током под 200 А - накладно будет )
Так заряжай в полуавтомат проволоку нержавейку и вари, ну и для качества баллон аргона....[/quote]
Подробней можно?
можно варить и углекислотой, но лучше аргоном.
Усвоил.
Среда аргона очень хорошо ионизируется и сварка в среде аргона с вольфрамовым электродом напоминает пайку или сварку в среде ацетелена
во как бывает . а я то думал этот spoolgun только для люминя годится , а тут вот чувак варит хоть бы хны сталюку
А я варил простым инвертором 0,5мм нерж. электрод 1,6 Поилку для кур (грубо говоря миску ) варил, просто хотел попробовать что получится. Не течёт собака уже несколько лет Правда про красоту шва я помолчу
проволка порошковая этот пулик для работы в чистом поле сделан,подвод газа не придусмотрен, вдобавок только 2 акома - 24 в , и х.з. какие потери. цена его 1000-1200 р.
Рукав для ПА стоит от 2800..
Зеленые тиристоры. Там сложная схема на трех фазный регулятор. Я себе нашел польскую схему и по ней делаю регуляторы. Сложность в том что нужно каждый тиристор подстраивать друг к другу. Иначе толком варить не будет.
к большому моему сожалению я в этом ни чего не понимаю, Иванович придёт и подскажет как мне быть дальше с этим богатством. Он говорил собирай всё а там посмотрим. А к пускателю катушку на 24в сегодня заказал. А что за схема ??? Я не смогу её повторить, много туда надо деталюшек, я как бы пытался попробовать сделать простенький и бютжетненький аппарат.
Караул, с этого ничего не получиться он сгоревший, размер сердечника 32х37мм. При мощности в 70 Вт- первична обмотка на 220 В - провод d=0,5мм. 1100 витков, вторичка выход 24В провод d=1,4мм. 120 витков. Подскажите правильно ли сделан расчёт. Спасибо
Тебе проще 6 диодов и реостат (вольфрамовую спираль) просто и надежно.
Вот схема и готовый регулятор.
Сними вторичную обмотку. а там будет видно.
Какую работу будет выполнять этот трансформатор?
Так это фото уже первички. Спасибо за схему, не чего не понял, а какие диоды нужны?
Любые мощные выпрямительные от 150 ампер. Можно перемотать и первичку. Если нет другого трансформатора.
Вау , 3Ф синхроный регулятор .
В Eagle есть схема ?
