Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 154 из 408
Частота пульсаций выпрямленного напряжения (300Гц), и амплатуда пульсаций (около 10%), вот преимущество 3-х фазной сети для механизированной сварки.
Короче, про 3/√3 - это я не к месту тут написал. Не будем спорить, иначе придётся много терминологии приплести , товарищи не поймут ( действующее и амплитудные значения например). Т.е. то что мы тут пытается друг - другу написать- оно то по нашему правильно, а вот аппонент непоймёт . Ох уж это ТОЭ.
Какие вы умные!...
Ага, умнее всех,даже чуть череп жмёт.
Приехали вчерась диоды для ПА - короче они не для ПА, я тот заказ вообще недооформил,,гыгыгы , а теперь и финансам нема, ох не люблю за это НГ , всё бабло ушло, а месяц ещё не начался.
Я тебе советовал-поставь наши Д-132-80 и Д-132-80Х--мало места занимают и долговечные...
А какие надо? Там же токи сумашедшие.
Я вот такие мосты покупал на пускозарядку
И на долго хватает на зарядке? ...Я что то от них отказался, разве что бывает на ЗУ до 6А....
У меня 14 вольт, так что я сильно долго не заряжаю, десять секунд и врубаю стартер. Есть обычное, заводское, им пользуюсь для долгих зарядок.
Юмор в том, что у меня трактор плохо заводился, а аккумулятор с помойки. Ну я и решил пусковое сделать. Транс вторичку перемотал, мост из наших диодов собрал, но он слабый был. Я и заказал китайских мостов 6 штук по 50 ампер.
А пока они шли, разобрал стартер, а там коллектор кривой и забит графитом. Я его в станок, шлифанул и все беды кончились. И аккумулятор оказался зверь. Заводится как дизель, на первом цилиндре, ну а мосты пришли, пришлось собрать. И лежит сейчас пусковое не при делах.
А вот полуавтомат у меня проблемный, слабый ток, потому я к вашим разговорам прислушиваюсь.
Слабоват силовой Тр. ?...
Не знаю, не лазил еще. Пока цепляю на него инвертор и варю, матерясь сквозь зубы. Плохо варит, а электрическую часть трогать боюсь, мало понимаю в этом.
А фото можно требухи? Мы тут недавно в личке нашему форумчанину "заставили" ПА лучше работать по фотографии, как экстрасенсы...
Сейчас сделаю, я не ленивый. А если еще и толк будет...
Со связью нелады. Аппарат так и оставил разобранным, если чего надо уточнить - сбегаю.
Кажется, нашел, в чем дело.
На последнем снимке левый верхний контакт вообще не затянут. Т.е. хрен с ним, что медь по аллюминию, он просто наживлен. Сейчас кой чего сделаю, займусь.
Всё ясно-китайский, со сваренным железом на тр. и др. наверно без воздушного зазора...На похожем менял полностью Тр. и Др., до этого с магазина нормально не варил...,,,,,Да, вспомнил, и диоды поставил В200., можно сказать остался корпус с рукавом, ну и протяжка, хоть по мне так она хиленькая...
А чё токи, токи пару килоампер в пиках, главное действующие значения , а они в реале ниже чем многие считают. Для 2мм электрода до 80 ампер при 20-25 вольтах в дуге .
Я с дуру заказал два одинаковых набора диодов, для блоков питания, диоды 10А 400 В, и мало , всего 20 шт , в принципе они и 20А держат, но обдувать надо капитально .
Кстати, у меня такие мосты как на али ,реально держали 50А, но к сожалению они не очень пригодны для низких напряжений ( не вдавался в технологии производства) - очень сильно греются, но ввиду цены и удобства монтажа параллелил из расчёта на 50 А 2 моста.
А чё наших 242-247-х не хватает? По-моему навалом и почти даром, по 10р. за шт., или у вас такие на дороге не валяются?...
Есть 24х штук 40 есть, они конечно годами проверены ,но всёжразброс по параметрам оного, одинаковых на плечо моста надо как минимум на пол величины тока ,минимум 8 штук на плечо, а надо 48, это в случае если подберу одинаковых 6х8 .
Анатолий Иванович, какое минимальное напряжение необходимо на ХХ в ПА ?
А то может смогу подобрать диодов Шотки , плат нераспаянных ещё много, только как правило напряжение пробоя не превышает 40 В ?
По низкой? 20-22 В. ....
??? Даже наши В50 мостом работают на ПА годами! Чё проблему создаёшь то? Что бы потом преодолевать?
Тяяк, это радует ,а в импульсе ? Не в курсе ? А то дроссель же, небось в обратку кидает ?
Затянул, рукава подогнал, углекислота есть, включил - варит, регулировки работают.
Но варит он хреново!!! Вот сколько он стоил, на столько и варит, а стоил он 1500 рублей.
Ладно, поднастрою, кабину сварить смогу, а инвертор у меня нормальный.
Эт точно! С этим Тр. он нормально варить и не будет...
А у нас другой не найти.
Там нужно обратить внимание на дросель у моего друга он был без воздушного зазора , пришлось разбирать и перекладывать трансформаторное железо .
А можно на картинке увидеть, как он выглядит, или должен выглядеть?
Тоэ скорее относится к расчёту трансформатора, для обеспечения заданных выходных параметров источника сварочного тока.
Вчерась испытывал давича приобретённый источник сварочного тока ВС-300Б из серийной подачей ПДГ-421 и своей, последней. ПДГ с проволкой 1,2 мм, а моя с 0,8мм. Остался доволен спаркой ВС + моя подача. ПДГ топорноватая, варит хорошо на больших токах. Моя практически с первого положения переключателей ток около 50А.
Пошёл посмотреть , на запас диодов , 12 ( 3моста) штук 245 , остальные вразнобой, кое что есть на работе . Так что диодов мало . 202х банка литровая была- но куда дел не знаю ,тиристоров вообще нету .
И под столом обнаружил подаренный другом транс 1,6 КВа 3фазный 36 вольт выход, этот хоть поднять можно.
Фото дроселя сделайте поближе , Трансформаторное железо не должно быть замкнуто по кругу а иметь изолированный зазор .
