Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 127 из 410
Обычно держит до первого контакта с водой.
У меня луч миг маг профи
Лсварщики! Подскажите что за электроды такие? Варят плохо, дуга в стороны прыгает, шлак какой-то блестящий!
Обычные УОНИ. Нужен постоянный ток обратной полярности. А варите наверно переменным током.
P.S. Не каждый инвертор с постоянным током их "переваривает". Лучше всего они идут под САК
Инвертором варю, но чтото не варятся вообще, пробывал полярность менять ещё хуже варят, может от того что старые?
Просто не подходят к вашему инвертору. У меня Ресанта 250. Не хочет такими варить ни в какую.
Спасибо!
Я уж думал не ужто по чугуну.
Хорошие электроды но капризные. держак на плюс,
моему без разницы куда-на + или на -.варит в любом виде,правда при падении напруги в сети сложно разжигать и валик большой наплавляет-провар плохой при низкой напруге.а так патроны много лучше чем мр и ано.
Отличные электроды варят лучше всяких МР3 .Но очень капризные,иногда от злости выкидываю с держака,но это редко. Зато если зажёг,то варят отлично и швы очень крепкие. варю ими рессоры,полуоси и очень хорошо подходят для сварки тонких металлов.
Варю инвертором.
Знатоки подскажите подойдет ли инвентор ресанта160 для полуавтомата?
Будет варить на каком то определенном токе, тонкое не поварить точно, то есть регулировки не будет.
Ресанта-190 будет варить ими ?
да если напруга в сети не занижена, у меня в деревне хоть каким не варят а если варят то соседи сбегаются и грозят
Ресанта не любит их. Только если "присрать", что то за неимением других электродов, то можно. А в остальных случаях это будет мучение.
На сколько я знаю у Ресанты выпрямитель на двух диодах. Поэтому наверно ток не подходит для сварки УОНИми.
как по мне, так лучше ОК46 настоящих ЕСАБовских нет, хоть прихватки, хоть длинный шов, хоть жесть. вот правда сейчас много подобных в желтой пачке с крупной надписью ESAB но с мелким шрифтом "изготовлено на оборудовании". варить такими хорошо только сплошняком длинный шов
Что з а хрень первый раз слышу всю жизнь сварщиком работаю на работе только уонии 13\55 ресанты варят отлично при наличии норм напруг
Подарили как то пачки две примерно таких эл. так вообще не смог ими ничего сделать, отдал ребятам может у них чё получилось,спрошу.
Незнаю как ресанта,но мой их кушает очень хорошо.
как-то приносит мужик пачку электродов LB52U и говорит,что его инвертор не варит ими Я такой ,но вто же время довольный,предложил ему обмен на МР3. Я эти электроды держал на самые ответственные места сварки.
Насчёт инверторов .не обольщайтесь всякими лёгкими и маленькими и дешёвыми(?) .
Один родственник решил похвастаться ,что купил маленький,а он аж целых 250А,а мой всего 200А. Как оказалось,он не варит даже тройкой.
И ещё,по сравнению с МР3,им нужно повышать ток сварки,хотя на надписях на пачке,этого нет.Может особенности инвертора
нет не особенности так и должно быть металл болие вязкий
Както брал УОНИ, варил не нарадоваться, не помню маркировку какие брал, УОНИ-13,55 вообще не вкокую не хочет варится, думал вечером напряжение плохое, пошёл утром думаю поварю, такаеже беда, сварочную ванну почему-то кидает из стороны в сторону, плохо поджигается электрод, шлак в шве местами есть, местами голый шов, шлак блистит, не разу не поподались мне такие электроды, МР сырые до того что обмазка отпадывает, и то лучше варят!
Прокалить попробуйте.
Многое зависит от аппарата- моя самоделка УОНИ не признаёт(менял полярность), а МР 3 заварю всё, что надобно. и как должно.
Я Ресантой-220 уони пробовал полпачки четвёрки на халяву достались, даже не зажигаются, искрят немного и всё. Лосиноостровские МР-3С отлично, всё ими варю, а вот МР-3 красные вообще у меня не варят, порнография получается, а недавно наслушавшись здесь отзывов о Монолите купил, варят помягче но шов не лучше МР, и платить за них вдвое я не готов.
У меня 3-ка, но только стреляет.
Пробывал, без результатно, прийдется ими варить не выбрасывать же.
Что интересно, как то брал УОНИ 4ку отлично варили, нарадоваться не мог, а тут такая засада, может подделка какая? Или специальные какие? И ещё, от них дыма много, хоть топор вешай, густой, аж вниз как будто садится.
Незнаю,что у вас за уони,но я все переходники,штуцера на гидравлику,трубки...варю УОНИ 13-55
Зажигаются не ахти,но варят отлично. Раньше попадались российского производства,а сейчас белоруского.У российских меньше шлаку и соответственно,легче варить.
