Сварочные аппараты, расходники и технология сварки. Часть 2. Страница 13 из 425
Так у него как он пишет, греется контакт на холостых, отсюда и делаем вывод что первичку недомотали...
Я наверное неправильно написал.Греется когда варишь
контакт(один) и сам транс греется
Смотря как греться, возможно он горяч но не до такой степени, что плавится оплетка такое может быть.
Или от жеской характеристики транса.
Поробуй на вторичку последовательно, в качестве реостата, подключить обыкновенную мотоциклетную цепь и подобрать нужный режим варки возможно это поможет.
Недавно я выставлял фото сварочного инвертора Днипро ММА 200 и повреждённые детали.После недолгих поисков нашлась причина постоянного выхода из строя проволочного 5 ти ватного сопротивления. Как видно на фото красная стрелочка площадка возле силового реле.Оказался обрыв печатного монтажа(дорожки).В результате выход из строя диодного моста и проволочного сопротивления.После замены сопротивления поломка повторилась вновь.После пропайки дорожки работоспособность аппарата восстановилась.Все манипуляции проводились при включенной лампе накаливания 2оо Ват силовой цепи,дабы не спалить силовую часть.Вопреки предупреждениям (БЫВАЛЫХ) что ремонт инверторов не целесообразен всё прошло на ура и малыми затратами.Дерзайте, и да поможет Вам паяльник и тестер...
Такие неисправности бывают в основном в двух случаях - это перегрев или вибрация.
Какая может быть вибрация в инверторе?А перегрев только по вине изготовителя,нужно ставить адекватные детали.
Вибрация, микро трещины, коробление,окисление плат - это отдельная тема, А греются все детали по которым проходит электро ток. Только одни больше, а другие меньше.
у меня точно такои работает отлично
Транспортировка, падения.... неосторожное обращение....
Точно!У меня с полки ёб...я, лопасть отлетела,вибрация пошла....
Об этом я знаю не по наслышке.Трещины,коробление и т.д от некачественных материалов.
То ,что пишут на многих деталях астрономические цифры,это не более чем надпись на заборе. Я иногда поражаюсь таким надписям,там провода не выдержат такой ток,не говоря об контактах. Я в своих эл. щитках стараюсь ставить советские автоматы,почему то они не горят.
Ну а греются,можно сказать и провода на ЛЭП
Вопрос в том,адекватные ли проходимому току ставят детали? Если они греются,значит нет. Я вообще не понимаю,почему реле должно сгореть
Но ведь в машине есть много различных плат,почему то они постоянно транспортируются и нет никаких трещин,например ,магнитола.
здравствуйте посоветуйте нужен аппарат для сварки каркасов из арматуры для заливки монолита.что лучще взять полуавтомат или инвертор?
Инвертер,без вариантов. Если конечно арматура не из миллиметровой проволоки.
Если арматура до 4мм то можно полуавтомат, а толще то инвертор.
спасибо,понял.инвертор у меня уже есть мастер-205 отличная вещь.
Дорожка в обрыве была не по цепи коммутации силовых контактов,а по цепи управления(катушки реле 24в).Что с ним было мы не узнаем,кум его одолжил товарищу,ну и как всегда результат кырдык..
Всем привет. Делаю свой первый па на торе. Тор 42кв с воздухом Хотя и мотал лентой очень плотно. Возьму 40 кв. С расчётами никто не выручит? Есть провод на вторичку 5.6 мм в диаметре (Штангенциркулем плохо замерить) Это сколько квадратов? Вообще по площади круга показывает 28 квадратов. Но как посмотришь у людей прям побольше кабелёк...Первичку думаю мотать 2 мм в диаметре. А схему буду брать вот отсюда
Буду благодарен любой информации. Примного благодарен)
всем привет ещё раз об инверторе был в якутии варили металлоконструции по 10 часов вдень электродами ок48.04 диаметр 4мм сжег 50 пачек по 5кг аппарат не подвёл работает отлично
Если выставить фото всех моих поделок с одним и тем же инвертором с 2006 года
К стати, у меня тоже ARC 200, только "электрод плюс"
и у меня такой только 250 на три фазы , аппаратом очень доволен хоть и китай
Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста, иметься болгарка диолд230ый год работал исправно, а сейчас при нагрузке щетки горят, как только начинаешь толстый металл резать сгорают. В чем причина? За ранее благодарю!
Нужно ламеля почистить на якоре , возможно угольныя пыль осела между ламелями и коротит их , а под нагрузкой это усугубляется, растет мощность и ток и щетки горят. Если все остальное исправно, то это самая вероятная причина
Похоже якорю кирдык...
Спасибо я их кошмой шлифанул. не много было лучше, потом опятт так же стало. А между это узкие канавки между ними? А каким образом их чистить?
Да.
Я как-то давно на дрели чистил, нулевкой сами медные ламеля , а шкуркой чуть покрупнее , движениями вдоль щелей ламелей , чистятся эти "промежности" . Только вначале их , а потом нулевкой ламеля, чтоб царапины от крупной наждачки убрать. Ну и сами щетки заменить не помешает. Не факт , что это поможет если причина в КЗ в витках якоря или полюсных обмоток статора.
Похоже...
Из ножовочного полотна сделать заточку и им чистить. Сначала лучше выравнить на токарном станке меж двух центров с поводком.
Спасибо завтра займусь.
...подыскивай новый якорь...или болгарку...
Пусть почистит , попытка не пытка , бывает реально пыль замыкает, у меня дрель пошла после такой чистки, а до этого тоже искрить начала даже без нагрузки сильно и обороты заметно упали на ХХ . То ли в сырости поработал, не помню , но больше такого не повторялось с ней и щетки родные, новые не ставил.
