установка кпп ямз 204у(урал) на зил с двигателем д-245.12(бычёк). Часть 2. Страница 45 из 50
1490 сообщений
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Серёга, привет. А не рассматрикал ты КПП уРАЛА? Какая там она 141? Надёжность выше и перепады передач не такие как на МАЗовской?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ЗИЛовод пишет:
Привет. Согласен про 141ю, но ЯМЗ есть в наличии и из этого приходится плясать. У меня и КАМАЗовская с делителем отрезана подготовлена , НО на запчасти нет средств.Оно и здесь выскочила замена дисков, на корзине лапка отломлена и нужно искать кардан. Удачи.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Серёга, привет. Как успехи с установкой КПП Камаз на 534330? Чё не рассказываешь?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ЗИЛовод пишет:
Привет. На него поставил КПП ЯМЗ-236 и продал. На данный момент из него сделали гавнососку в Растове. Надо позвонить узнать как дела, не подводит ли?. Удачи.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
eliseev.cergei пишет:
ЗИЛовод пишет:
Нифига себе финал. Брал под одно, сделал другое, а вышло третье. Хозяин-барин. А что со свапом СМД?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ЗИЛовод пишет:
Привет. Про какой вал шёл разговор, напомни. Удачи.
20.03.2012 - 21:38
: 1114
Серёга, я про установку СМД спросил.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ЗИЛовод пишет:
На данный момент по этому поводу работы не какие не веду. Удачи.
: Астана
04.06.2016 - 07:07
: 8
Здравствуйте форумчане. Подскажите бывает ли на зилу гипойдный редуктор с придаточным числом 5.21?
: Астана
04.06.2016 - 07:07
: 8
Вот фото
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Если выбито. значит бывает. У меня 5.29. может и ошибка. Удачи.
: Астана
04.06.2016 - 07:07
: 8
у меня тоже 5.29 выбито так же как на фото. вот думаю что за чудо
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Даулет555 пишет:
Привет всем!Бывает,вернее раньше было.Хотя хрень его знает,может и сейчас есть.Было даже 4 с чем то.такие редуктора на зилы ставили когда двигатель рядная шестерка была.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Не бывает. И не было. И не могло быть гипоидных на автомобилях с 6-цилиндровыми моторами .
На фото - гипоидный. А это значит, что цифры передаточного числа представляют собой отношение (результат от деления) чисел зубьев пары шестерен. А они на гипоидных ЗиЛ'овских мостах вот такие:
38\6=6,33
37\7=5,29
41\6=6,83
37\8=4,62
Можете поэкспериментировать, подбирая количество зубьев, добиваясь результата 5,21.
А по цифрам, выбитым на редукторах если ориентироваться, то можно запутаться.
Вот, посмотрите, что выбито на этом, хотя редуктор - 6,33:
: Астана
04.06.2016 - 07:07
: 8
oleg65petrovich пишет:
38\6=6,33
37\7=5,29
41\6=6,83
37\8=4,62
Благодарю за ответ. Кароче буду его разбирать считать зубья. сколько должно быть если 5.21 ?
: Астана
04.06.2016 - 07:07
: 8
Сергей Здравствуйте. Хочу спросить у вас как ураловская коробка показала себя в работе ( на трассе, карьере) . хватает ли мощности двигателю когда хорошо груженный. Спрашиваю потому что поставил мост 5.29 скорость есть, тяги нету особенно на мягкой почве. вот думаю что бы такое сделать чтоб и то и то было.
: Алтайский край
05.09.2013 - 19:18
: 238
Даулет555 пишет:
Не будет так с бычим мотором, или скорость или тяга. У меня двигатель Д245,9 136лс стоял редуктор 5.29 сейчас 6.33. Так вот со скоростным до 6 тон нормально если больше то на затяжных подьемах даже очень маленьких очень тяжко было. Сейчас намного лучше стало т.к. по 6 т не вариант возить потому что у комбаина бункер 7 с небольшим тон пшеницы. Лучше уж тогда 6.33 и камазовскую коробку с делителем но это еще пол тонны лишних.
: Астана
04.06.2016 - 07:07
: 8
Лучше уж тогда 6.33 и камазовскую коробку с делителем но это еще пол тонны лишних.[/quote]
Да я тоже в сторону камаза смотрю. тяжелая да и еще дорогая сама коробка. Есть задумка ну это чисто теоритически? если взять промежутку с трактора мтз где стойт повышающий рычаг вырезать этот кусок и состыковать с кпп зил. тот же делитель кто нибудь делал что то подобное?
: Астана
04.06.2016 - 07:07
: 8
38\6=6,33
37\7=5,29
41\6=6,83
37\8=4,62
:[/quote]
У меня есть ещё редуктор 6.81 тоже распрастраненый если неошибаюсь.
: Астана
04.06.2016 - 07:07
: 8
Даулет555 пишет:
38\6=6,33
37\7=5,29
41\6=6,83
37\8=4,62
У меня есть ещё редуктор 6.81 тоже распрастраненый если неошибаюсь.[/quote]
Извеняюсь ошибся 6.83
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Даулет555 пишет:
Привет. На КПП урал ходил с редуктором 6.33. В принципе всё устраивало. Иногда не хватало мощности на первой передачи, по скорости около 86км. Иногда не хватает мощности и с КПП камаз на пониженной, но редуктор 5.29.
С КПП УРАЛ думаю 5.29 не надо, достаточно 6.33 и резина на 260. Удачи.
: аул Эдельбай
09.01.2015 - 21:15
: 33
Здравствуйте форумчане с чего приходит клапан на гур ЗИЛ 130
: аул Эдельбай
09.01.2015 - 21:15
: 33
Здравствуйте форумчане с чего потходит клапан на гур ЗИЛ 130
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Даулет555 пишет:
кпп с зил-137.вам нужен.там уже стоит понижающий редуктор.
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
кпп с зил-137.вам нужен.там уже стоит понижающий редуктор.[/quote]
Где же взять такую редкую редкость.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Есть тут форумчанин Дмитрий. У него АМУР'овский ЗиЛ-самосвал. У него есть такая КПП.
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
Есть тут форумчанин Дмитрий. У него АМУР'овский ЗиЛ-самосвал. У него есть такая КПП.[/quote]
Благодарю.
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
Можете помочь советом: чем отличается рама 131 зила от 130.
: Астана
14.04.2016 - 20:55
: 32
Бывают ли такие машины с завода?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Даулет пишет:
способом установки мостов-у 130го на рессорах закрепленных обеими краями за раму крепится один мост.у 131го-ось балансиров крепится на усиленный участок рамы-в продольной и поперечной плоскостях.установлены кронштейны под реактиные штанги.крепление раздатки.ещё может что то изменено.
