Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 80 из 412
12340 сообщений
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
может какраз из этой дырки и поступает масло к компресору??? дырка в блоке под компресором....
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Куплю панель приборов на Зил под круглые датчики. Можно без датчиков.
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
что за хрень!?
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
Смазка компрессора это,
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
Ребята всем спасибо за помошь, наконецто оформил я своего кормильца, многое помогло с переоборудованием dri СПАСИБО всем smile3
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
демыч пишет:
За сколько обошлось?
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Николай Б пишет:
что за хрень!?
Вот фото нашего форумчанина, на котором стрелками указано как подводится масло к компрессору...
: Абакан
25.12.2012 - 20:55
: 26
Мансур88 пишет:
демыч пишет:
25000 за все, вместе с покупкой кузова самосвал
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Иван Василич пишет:
sergei26011983 пишет:
я от мерса-легковушки ставил(чуть поменьше родного,а самое главное как КОЖАННЫЙ и мягкий!!!)....Я только с родной баранки отжок и вырезал середину,а потом приварил к мерсу.....
fotku
опять надо ехать ловить дядьку-машина как уже почти год продана..............
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
демыч пишет:
Мансур88 пишет:
демыч пишет:
..........это ооооочень за спаааааасибо даже обошлось!!!!!!!!Я за 25000 поставил(сварка)на раму,переоборудовал(документы),гидравлику поставил,да привез за 160КМ от дома на эвакуаторе........и это все без учета покупки прицепа(КУЗАВА)-он мне на холяву достался......
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
Да ребята, везёт вам, у нас только за комплект документов с перерегистрацией просят от 45-до 60 тыщь. Это сверх быстрый и ленивый вариант, самостоятельная регистрация чуть дешевле и намногоООО дольшее.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3053
тлеу kz пишет:
у меня предедущи трактор мтз 80, был с таким компресором без смазки.
вот такой
14.06.2009 - 08:05
: 5299
сенсей пишет:
вот такой
shok и пробок нету(
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3053
Александр Штирлиц пишет:
и пробок нету(
и работает больше 10 лет
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Николай Б пишет:
что за хрень!?
А течет то не из под заглушки!
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
да нет изпод заглушки.... на днях снимал топливную прокладку паставили новую под насос кстати зачем делать переоборудование если мотор в мрео непроверяют???? я недавно бычок продал менты даже под капот и незаглядывали... говорят что ставь какой хочеш мотор лишбы по обьему подходил ито чтобы был не больше......
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
и насчет смазки кампресора... он работает только калесо накачать ...надо обязательно масло подвести ???там ведь итак шестерни кидают кто что думает?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
сенсей пишет:
тлеу kz пишет:
вот такой
сенсей пишет:
тлеу kz пишет:
вот такой
да , мтз 80 раних выпусков задние крылья узкие.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Николай Б пишет:
Течет из под передней крышки, маслянный канал для смазки тнвд.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Николай Б пишет:
Раз конструкцией компрессора не предусмотрено, да если только колесо накачать, дак и не подводи ничего.. У людей десятками лет работает и у тебя работать будет... wink
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Саня Литвиненко пишет:
Николай Б пишет:
что за хрень!?
ты прав!!! течет из под передней плиты!!! хорошенько все вымыл и нашлась сука.... переднию плиты снимать гемор???
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
кстати .... компресор интересно сильно влиять будет на давление???
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Николай Б пишет:
Николай Б пишет:
что за хрень!?
У меня когда то точно так же текло из этого канала, только из под задней плиты... Когда перебирали двигатель на новый блок, то забыли поставить заглушку, а прокладкой без заглушки не удержать течь... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Николай Б пишет:
В коленвале компрессора, в том месте где подходит шланг для смазки, стоит клапан, если этого клапана нет, то давление упадет... wink
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Николай Б пишет:
Николай Б пишет:
что за хрень!?
Привет Николай. Мне попадалась прокладка под ТНВД,без отверстия для смазки.Если такую установить,то из-под плиты потечёт.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот такие они смазываются разбрызгиванием,первые образцы http://mtz-umz.ru/15-vspomogatelnoe-oborudovanie_2.html
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Жданкин пишет:
извиняюсь Глюк bang
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Здорова народ. Вот купил гена на 24 в 50 ампер хватит ли питать 2 акб (190 и 95) и надо ли реле регулятор какой нить ? на самом генераторе есть кое какие мелочи. вся сеть 24 будет кроме моторчика печки
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Мансур88 пишет:
однако нельзя ставить 2 разных акб
