Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 400 из 412
12358 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Алексей 29 регион пишет:
Помпаж пишет:
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
от баланса вентилятора
Вот и я о чем. Пока вентилятор на штатном месте всё хорошо, как поставят проставку начинает разбивать помпу. Наши зилисты диффузор удлиняют, тогда нормально.
На Валдае диффузор лет 10 не стоит.
245й? Или каминз?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
У земы видел на 130ом д-240 до радиатора около 30см от Карлсона, дифузора нет и не греется с его слов.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Был тоже подобный ЗИЛ...(у брата)...работали,возил в свое время много и с перегрузом....на нагрев жалоб нет.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А я бычий поставил, ещё не знаю как будет. Маловат он для газона наверное?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Помпаж пишет:
245й? Или каминз?
245 Е2
01.01.2015 - 12:05
: 126
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У меня радиатор с бычка , в +35 держит 80°С . дифузор 245 нужен для лучшей протяжки масляного радиатора .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
good термостат есть?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Когда в зилке зерна "с кабанчиком" насыпано под 10 тонн, да если +40 тогда греется даже на четырёхрядном радиаторе. А с проставкой или длинным диффузором не греется. Это был у нас зерновоз, вот и вспомнилось. Продали его после войны, сейчас зилов в хозяйстве нет.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
korak пишет:
Andrei1982 пишет:
vasjan пишет:
Andrei1982 пишет:
Мужики здорово, отдал токорю первичный вал, он его прослабил, т. ь подшипник сильно не бултыхается, но прокручивается внутренняя обойма!!!! Что делать? Сейчас попробую видео загрузить!
Привет. Есть способ не точить вал!!! А именно, между коробкой и кожухом ( колокол) ставим плиту 22мм укорачиваем кардан на те же 22мм и всё, ходит вечно!!!!
Геморно и дорого! Проще пальцем поршневым от газ 53 завтулить и забыть!
Во сделал такую плитую.
Класс!!! Это именно то что нужно!
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Может кому пригодится
01.01.2015 - 12:05
: 126
Вот так я сделал себе подшипник в коленвала ..Это подшипник Кондиционера
Его размеры 52 *35 ширина 20мм и он двухрядный . тоесть на 5 мм шире нашего который должен стоять .
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2718
good и тела много и ничего лишнего
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Привет. Новые подшипники закрытые всегда дополнительно мажу дольше ходят. Если эти подшипники есть в свободном доступе, то идея хорошая. Удачи.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Когда замеряешь биение посадки подшипника в коленвалу, оптимизма убавится.Однорядный это прощал. двухрядный не простит.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Рыжий кот пишет:
У смд сто лет двухрядный в МАХОВИКУ ставился. Без проблем.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У смд
самоустанавливающийся
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У смд
И молоток не нужен?) самоцентрирующийся?
01.01.2015 - 12:05
: 126
На сколько мне известно то самоцентрирующиеся подшипники всегда открыты ...так вот на сколько хватит смазки в нем ?! + грязь от продуктов работы сцепления ...он клина словит и сожрет все что может ..
А какой-то пыльник туда гамырить тоже то удовольствие ....
В сёлах он ещё может чуть походет, а крупном городе с постоянным дрочевом в пробке и езде на сцепление где за 100 м пути можешь 15 раз тронуться с места ...он быстро ,,ляжет ,,
05.06.2012 - 21:59
: 26528
На прессподборщике закрытый самоцентрующийся подшипник в своём корпусе.
Там конструкция другая..(не только на прессах,а много где).центрируется за счёт наружной сферической обоймы...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Там манжета в корпусе на маховик ставится.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Вообщем я сделал так ...а как оно будет время покажет - кто с кем спать ляжет .:))
У меня родной стоял первичник немного подъело буквально 0.7 мм ...
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
У смд
В госте такого понятия можно сказать нет..(.шариковый двухрядный сферический...)
Поэтому и самоустанавливающийся(и самоцентрирующийся,и самовыравнивающийся.......
Самоустанавливающийся даже как то точнее звучит...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Как раз термин определен ГОСТами 24955, 52859
3.7 самоустанавливающийся подшипник: Подшипник качения, допускающий угловое смещение и угловое перемещение осей дорожек качения, так как одна из дорожек качения имеет сферическую форму.
3.8 подшипник с самоустанавливающимся кольцом: Подшипник качения, допускающий угловое смещение осей подшипника и корпуса благодаря сферической форме посадочной поверхности кольца радиального или упорного подшипника, которая сопрягается с соответствующей посадочной поверхностью корпуса или самоустанавливающегося корпусного кольца.
wanek пишет:
Ну вот,а я такого не нашел......
Но все же видать самоустанавливающийся...(без молотка и кувалды...)
А так смотрится вот так...шариковые так же..
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
Всем привет. Переоборудуем ГАЗ-53 на Д-240. Если не сложно расскажите у кого и как реализован привод сцепления (механика).
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Рыжий кот пишет:
+++ good
: Крым
18.08.2015 - 07:05
: 53
diesel609 пишет:
Привет, на 3307 когда то ставили полностью весь педальный узел от 130-го
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики насыпали песок в двигатель д-245, мотор заклинил, разобрал! Чем и как его весь отмыть???? Никто не сталкивался?
01.01.2015 - 12:05
: 126
За какие ,,заслуги,, данный бонус был получен . если не секрет ..
А так полная тотальная разборка и промывка и обязательно продувка .
И ещё если сыпанул в масло горловину то по идее вес песок должен быть в фильтре , и урон получить должен только насос ..
