Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 403 из 412
12358 сообщений
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
пятая передача повышающая,плюс делитель......
Скорость .....
Без изготовления шестерен в штучном исполнении, т.е. при использовании серийного делителя, половинки получаются понижающие. Если не изменяет память.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
юрий 34rus пишет:
как писал выше, 2.5 градуса . Кто знает какие допуски по разности угла впрыска по цилиндрам ?
По насосу плюс минус полградуса. На моторе соответственно плюс минус 1.
Только такой способ измерения большой точности не даст. На стенде надо смотреть.
Параметр на самом деле важный. КВ в основном из за него ломает.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто может, ставлю на д245 "зиловский" компрессор, кто где подключал охлаждение? Как лучше сделать?
13.04.2016 - 21:19
: 1743
KUBANоид пишет:
"Горячую" линию решил взять от головки компрессора и подключить в районе алюминиевого корпуса термостата.
От куда запитать вход "холодной" линии не придумаю....
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
KUBANоид пишет:
Завод берет с блока в районе 4го цилиндра, с левой по ходу стороны (большая заглушка и 3 резьбовых отверстия вокруг нее).
Заводской фланец:
20.03.2010 - 17:46
: 1996
KUBANоид пишет:
Лучше установить одноцилиндровый от ПАЗика воздушного охлаждения с приводом от ремня. Очень компактный, хорошо качает, прост в ремонте.Мое мнение, имею и одни и другие, есть сравнение.. пост N11567
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Lexa61 пишет:
Спасибо, но у меня такой же практически, только шестернями приводится .... да и купил уже тоже с ПАЗика только двух цилиндровый
13.04.2016 - 21:19
: 1743
wanek пишет:
KUBANоид пишет:
Заводской фланец:
О , хорошо, здесь номер каталожный есть! Спасибо
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
wanek пишет:
KUBANоид пишет:
Заводской фланец:
А печку куда тогда?
01.01.2015 - 12:05
: 126
Вот ,,зверюга,, и качает хорошо и лёгкий
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
wanek пишет:
юрий 34rus пишет:
на ДВС тоже еще нужно суметь выставить момент впрыска самого ТНВД...Моментоскопом...это слишком неточно.---.только " по капельке" или "пузырькам " воздуха.
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
zwn_71 пишет:
коробас от зил 4331 , стоит ли с ней связываться на предмет стыковки с д-243 ?
Всем привет. На фото КПП зил 4331, а колокол КАМАЗовский. Я себе на СМД примостырил такую карабайку, только не эксплуатирую его, за неимением времени. На Д-243 я бы её пасовал бы через МТЗовскую приставку и плиту.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Вовик Иваненко пишет:
имеете ввиду обрезанную промежутку мтз? приготовил и думаю резать или погодить......может готовый вариант выстрельнет где-нибудь.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
wanek пишет:
KUBANоид пишет:
Заводской фланец:
А печку куда тогда?
Туда же где и была - с торца головки. Эта хреновина на блок ставится.
15.03.2012 - 21:44
: 821
zwn_71 пишет:
Да. Обрезанная промежутка + плита 22мм и первичник кпп 130 не режется, подходит целиком и сцепление родное, к тому же центрировать проще. Эту кпп надо мерять первичник, может быть нужно будет укорачивать. Я считаю, что, этот способ самый простой и надёжный.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
zwn_71 пишет:
Изначально, ИМХО, неправильно поставленный вопрос.
Прежде чем связываться, нужно ответить самому себе на несколько вопросов:
- А зачем, ради чего заморачиваться, чем не устраивает сток и чего ожидаете в результате?
- А хватит ли сил (финансов, прямоты рук, наличия технического склада ума), поскольку проблем, которые предстоит решить, помимо, собственно, стыковки, хватает?
А как владелец и эксплуататор такой КПП, скажу, что лучшей КПП для ЗиЛ не знаю. На КПП5 уже не вернусь никогда. К хорошему привыкаешь быстро.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А печку куда тогда?
Печка подключается к головке гбц, там с тыльной стороны есть флянчик.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
wanek пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
wanek пишет:
KUBANоид пишет:
Заводской фланец:
А печку куда тогда?
У бычка отсюда печка запитана. В голове заглушка. Кабина близко.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
oleg65petrovich пишет:
мне на газ 3307.....в данный момент стоит д-144 , это как бы не совсем то чего хотелось бы.....вернее совсем не то, кпп тоже газоновская.
всё есть кроме зиловской кпп, мазовская есть,камазовская есть, зиловских было две но выпросили на дизельный газон......что у них там не так не знаю но коробки ушатывают на раз )))) поэтому заинтересовала данная кпп.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Так и не увидел ответа на вопросы. Конкретизирую.
- Не хватает максимальной скорости после установки дизеля вместо бензинового мотора?
- Замена редуктора заднего моста (с дизельной модификации вместо бензиновой) проблему не решает, ибо теперь слишком быстрые первая и задняя передачи при маневрировании заставляют педалировать и жечь сцепление?
- Не устраивают длинные передачи (разрывы между передачами высоки), заставляя при разгоне раскручивать мотор до звона?
- Работа в поле, лесу, с прицепом, с тяжелым грузом, требует увеличения количества передач и сокращения разрывов между ними?
Все это вкупе и по отдельности, можно решить разными способами, в том числе и более простыми и дешевыми, нежели установкой КПП9. Ответы на эти и возможно, какие-то свои, вопросы, помогут выбрать путь, каким идти. Надо давать себе отчет, что КПП9 ЗиЛ и ГАЗон - это как бы нонсенс, Слишком неравны весовые категории атлетов (автомобилей), ее вес - вдвое больше, чем КПП5 ЗиЛ и более, чем КПП ГАЗона.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
пока ответ один - не устраивает двигатель д-144.
бычек тяжелее на 400 кг........а на него ставят такую кпп. хотя если и возьму эту кпп ( для колекции ))))) ставить буду простую наверно.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
доброго здравия может кто вкурси сколько весит рама зиловская
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
генакл1 пишет:
юрий 34rus пишет:
Да, сегодня придумал еще один удобный способ установки угла начала впрыска топлива по маховику . Посчитал количество зубьев ( Бычковский , 145 , за другие не знаю) 360° разделил на 145 зубьев , получилось 2.48 ну грубо 2.5° приходится на один зуб . На десять зубьев приходится 25 градусов . Далее нашел ВМТ , сделал отметки на зубе, и на плите маховика в любом удобном месте ( благо движок снят, удобно вверху) приложив для точности угольник .затем проворачивал двигатель до начала впрыска и смотрел, на сколько зубьев маховик не доходит до ВМТ . Да, и проверил угол впрыска на всех цилиндрах . Разность оказалась на целый зуб , а это , как писал выше, 2.5 градуса . Кто знает какие допуски по разности угла впрыска по цилиндрам ?
обычно те же 2-3 гр...: точнее это уже к заводскому мануалу.Из практики...на нашей технике 2-3 гр...а на иноземной..1-2 и реже 2-3..
Это угол по мануалу ТНВД или движка?
22.02.2019 - 12:50
: 906
toliklvv пишет:
Рама с буфером и буксирным устройством - 430
https://www.autoopt.ru/auto/encyclopedia/truck/zil/mark/zil-130
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
russian427 пишет:
Рама с буфером и буксирным устройством - 430<
спасибо
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
КАМАЗИСТ1977 пишет:
afonya333 пишет:
КАМАЗИСТ1977 пишет:
Ребят извините что вмешаюсь да и вопрос не в тему но так для информации. Заморочка конечно интересная но на сороковник мне кажется дозатор проще поставить или с запчастями напряг??? [изображение]
чем проще?? и почему его на зилы не ставят??? Что сним не так раз он такой хороший???
ну на машины его не ставят из за того что там скорость побольше и нет прямой свзи руля с колесами а в остальном металлолома меньше получается,цилиндр,4шланга да дозатр,все легкое случай чего и быстросъемное руль тоже очень легкий даже с тонной на морде за бородавку крутится
13.04.2016 - 21:19
: 1743
wanek пишет:
KUBANоид пишет:
Заводской фланец:
Вот, как получилось
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Помыть осталось ...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Всем привет!
Предыстория. В кровопролитном бою с превосходящими силами противника был захвачен трофей: родной 4331 предпусковой жидкостный подогреватель 151.8106 аж 89 года выпуска, с еще допотопными транзисторными мозгами 311.3761. Состояние: муха не сидела - выкинуть рука не поднимается. Даже кронштейны сохранились.
Одна беда. Отступая, противник успел отстричь колодки на жгутах(
Восстанавливать такого рода технику не впервой, алгоритмы понятны, схему на сам подогреватель уже нашел. Заставить работать по колхозному "вкл/выкл" труда не составит. Но так как в комплекте сохранился еще и терморегулятор температуры в салоне 44.3761 , интересно восстановить схему до заводского состояния. Вот такого:
И тут проблема. Информации нема. Может кто-либо подсказать назначение переключателей на этой панельке:
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Полагаю, ответ есть в букваре в этих двух главах. Поделитесь пожалуйста у кого есть возможность blush2
