Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 397 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Зарядка есть, но лампочка давления и температуры при включении зажигания также тускло горят, отказал тахометр. Все пролезли, где копать...
Масса плохая где то на щитке как вариант
Всё проверили, не найдём. ..
А все остальные приборы нормально работают?
Да нормально, стрелки не дергаются.
Лампочка температуры при включении зажигания светить не должна никак, если она светит, я думаю, что причина в распиновке или слиплись провода. Лампочка температуры сидит на плюсе, а второй вывод прямиком на датчик ТМ-102 или 103 или 104 на радиаторе. Пропал тахометр - отказала средняя фаза в генераторе. Если всё Бычковское, то провод на тахометр идёт с ТВБ.
Не температуры а зарядки, ошибся. Попробуем заменить генератор.
Нашли, дело было в самой массе. Открутили,зачистили раму , массу, прикрутили и все заработало. Удивляемся, масса включалась-выключалась из кабины, заводили машину в мороз, стартер в начале проседал потом крутил хорошо, видно из-за плохой массы .Ну ничо зато все проверили, попутно то шланг, то провод заизолировали, приборку поменяли и так. далее...
Привет. Есть способ не точить вал!!! А именно, между коробкой и кожухом ( колокол) ставим плиту 22мм укорачиваем кардан на те же 22мм и всё, ходит вечно!!!!
Всем привет. Подогнали мне компресор с 66го, почти новый, вот хочу его установить на газ 53 с Д-240 посмотрите видео и может кто что подскажет или может у кого уже сделано и есть чертежи. Всем зарание спасибо.
Всем привет. Вот приобрёл себе новый конструктор, кому интересно подпишитесь и вы очень много узнаете полезного по ремонту и модернизации Газ -53д.
Процесс идет.
Как самому наклепать колодки газ-53-3307
Абалдееееть...
Сделать плиту, укоротить вал.
Или вал проточить.
Даже если трудозатраты не принимать во внимание, и стоимость работ не учитывать, и стоимость металла опустить, а просто оценить объем работ???
Оживил тему! ЗачОт!!!
щас посмотрим........
Делов у тебя много , поставить шкив колена на 2 ручья ...а от этого уже гамырить переходную плиту ...по сооснсти шкивов + что бы ещё в Тнвд не уперался...возможно надо будет смещать в сторону что бы ремень не косался помпы ...
Как то так
Здравстуйте. Посоветуйте пожалуста прогорела прокладка вода в поддон пошла, поменяли проклалку шлифанули головку, решили проверить без радиатора залили воды завели и с верхнего патрубка кидает воду булькает. Помпу не подключали
Ну тут нужно выбирать, быстро дёшево но ненадолго или дольше, дороже но надежней. Никому не навязую, но себе делал именно так как писал выше. Делал не спонтанно, мне подсказал мой хороший друг, у которого лет 20-30 так сделано на колхиде. Его слова- что я только не делал, первичный вал сжирало в хлам, а виной всему нарушеная цементация вала!!! Как только сделал плиту, все прошло. Я тоже так сделал и ездил горя не знал пока не продал! До того вал разбивало за 3-5тисяч пробега. Делайте выводы господа.
Мне конечно не видно с дивана, что там у вас твориться но боюсь предположить, что просто вода от нагрева расширяется и булькает. Но это не точно)))
Вот кстати видео, извиняюсь за качество но на тот момент лучше камеры не было.
Спасибо. Хотелось бы плиту увидеть.
Посмотрел видео по ссылке ниже, и скажу, что причину разбивания вала вы определили не верно. Скорее, у вас центровка нарушена была, при протачивании. банально, вал бил. Несоосность рабочих поверхностей шлицевой части и тела, сопрягаемого с внутренней обоймой подшипника. Технологию укорачивания нужно изменить, предусмотрев сверловку (зенковку). Токарь обязан знать, что это такое. В вашем видео признаков такого нет.
Знаком с несколькими владельцами 245-х на ЗиЛ'ах, спрашивал их специально о озвученной проблеме. Никто ее не подтвердил, тем более, за такой короткий срок.
Плита сделана из 10 мм листа , если сделаешь смещние по болам . То это тебе даст возможность прикрутить плиту к лобовине ,,конусными,, болтами , а на шпильки сделанные уже по месту сам компрессор
Вот уже 88т.км проехал на укороченном валу в городском режиме . постоянное дрочиво в пробках . Да вал подъело но не так и не за 5 т.км ...
Ребята, ни в коем случае не навязую свою точку зрения! Точил не я! Но когда сделал плиту, то забыл про первичный от слова совсем.
Спасибо, я хочу через ножку сделать, уже и заготовки сделал. Сейчас приболел и нет желание, точнее сил это делать.
Но отстаиваете, тем не менее, с завидным упорством.
Путаете причины и следствия.
Тоесть пластина кусок трубы в виде трапеции и вторая пластина ?
А для чего ?
Да именно так, а для того чтобы были удобства, тем самым я могу сдвинуть компрессор в любую удобную сторону.
