Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 399 из 412
12358 сообщений
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Ну не знаю, у нас ничего не мешает.
19.01.2011 - 11:45
: 710
Помпаж пишет:
Вы лопасти подрезали, тоже думал как вариант, но побоялся, какие кстати у вас ремни на компрессор?
19.01.2011 - 11:45
: 710
Помпаж пишет:
И как запитан компрессор? С помпы?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
С лопастей срезаем уголок где-то полтора сантиметра, это чтобы гарантированно не цепляло за гайку при минимальной регулировке. Ремень 1045 при шкиве 225 мм и 1060 при шкиве 240 мм.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Andrei1982 пишет:
Мужики здорово, ставлю компрессор ПАЗ вместо родного на д-245, задевает вентилятор за шкив компрессора, есть заводские проставки, но рядом не нашел, кто нибудь делал сам? Да еще поставил шкив от зиловского компрессора , будет работать с ремнем профиля А?
Откуда будет ремень компрессора питаться? fotku пожалуйста. Как вариант ступицу от Карлсона обрезать и поставить вместо проставки. (Можно пару шт.)?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Ремень компрессора приводится от помпы, видно же на фотке. Посмотрю что есть в архиве, может, и найду. Блин, во дворе валдайка стоит с переделанным компрессором, да темно уже, может, завтра сфоткаю сверху всё.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
вот нашел ещё.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Помпаж пишет:
вот нашел ещё.
Компрессор натягивает ремень?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
вот маё
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Да, компрессор. Там все просто.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
eliseev.cergei пишет:
вот маё
Шкив кв на нижнем фото цельный, точеный, или завод?
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
вот маё
Привет.Двух ручьёвый это Д245, А маленький Д240. в 245м сделана проточка под 240й и всё это прикручено болтом
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
вот маё
thank_you по подробнее о удлиннителе пропеллера, пожалуйста.
19.01.2011 - 11:45
: 710
вот маё
Удлинитель вентилятора, сами делали? Не разбивает подшипники помпы?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Помпаж пишет:
220 тыс с родным компрессором.
Замена шестерни на усиленную , более широкую.
Гену сейгод на 135 А поставил и 2 акб по 110 ач с пусковым 1000А с каждого.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Алексей 29 регион пишет:
Такую?
05.06.2012 - 21:59
: 26528
wanek пишет:
Такую?
Да.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
У меня на бычках тоже не рвало. На зубренке шестерня разлетелась на 36 тысяче, отделался лёгким испугом - свернуло шпонку на коленвале (одна на две шестерни была) согнуло штанги и коромысла. Второй раз лопнул бугель на блоке, а потом и вал. На зубренке-тягаче шестерня разлетелась на 16 тысяче, блок и вал под замену. Видимо, расход воздуха на прицеп подействовал. Товарищи отделывались поломаными пальцами промежуточных шестерен и заменой блока. Так что как повезет.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Вот как у меня реализовано
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Ужасный Зверь 2 или зверь Возвращается пишет:
good ролик натяжной с чего, и ремень?
01.01.2015 - 12:05
: 126
Ролик от БМВ ...вывожу мусор с Сто там много всего воляется , ремень взял именно по размеру, земерив швейным сантиметром
01.01.2015 - 12:05
: 126
Помпа не нагружена циклическими нагрузками и рывками возникающих при сжатии воздуха поршнем ....поэтому живёт уже 92 ткм родная с двигателем с новья
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
good тоже взял привод от кв. Но у меня один ручей на помпу, второй приварен сверху, мешает амортизатор, хочу обводной ролик в центр крышки привода тнвд поставить. Думаю выдюжит. Натяг компресором.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Ремень не должен иметь роликов в месте рабочего натяжения . там ремень и так максимально натянут . а роликом выбираем слабину ремня ...Будь внимательнее, а то наделаешь потом передлывть.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
У нас помпы долго ходят. Там ведь натяжка ремней в разные стороны и это уравновешивает нагрузку на помпу.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Ок, тянет нижняя часть, а ролик сверху будет.
01.01.2015 - 12:05
: 126
Помпаж пишет:
Но у генератора и компрессора разные нагрузки .
Гена постоянно тянет и равномерно ,а комресср рывками ....
Ну так же ещё многое зависит от баланса вентилятора
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Вот и я о чем. Пока вентилятор на штатном месте всё хорошо, как поставят проставку начинает разбивать помпу. Наши зилисты диффузор удлиняют, тогда нормально.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Помпаж пишет:
На Валдае диффузор лет 10 не стоит.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
на валдае всё вплотную, а мы говорим про зил.
