Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 395 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Да всё вроде на месте . Болты там не предусмотрены . Получается вся нагрузка на цилиндр.
У нас на зубрах такая система, тоже штоки иногда ломает. Болтов тоже нет, у нас рулевое с супера, а в нём ограничительные клапаны стоят, силовой цилиндр до упора никак не дойдёт. Видимо лопнуло от того что на штоке галтель не сделали и пошла усталостная трещина.
Я тут подумал. Собирался менять амортизаторы. Без прицепа передок пробивает как на Жигулях где стойки умерли.
А он очень мягкий . Когда выезжал на колее хорошо качнуло . + колёса вывернутые. Мог пойти на излом.
Спасибо. Уменьшив плечо, выжимать будет чуть больше. Выйдем весной с этого и начну, отпишусь потом. Воздуха 6 атм для ПГУ достаточно или надо больше?
Мужики с праздником всех!!! Как в работе проточенные первичные валы от 130 на двс д-245?(укороченые на 20мм)Кто что говорит у кого-то ходят у кого то нет, кто реально эксплуатирует и сколько отзовитесь!!! Как ходят?
здесь все зависит от того где ездить ..я живу в Новосибирске , с нашими долбаными пробками накатал 87 т км ...а если в сельской местности то можно и прболее .
При отжиме сцепления первичка изнашивается о обойму подшипника ...поэтому чем меньше стоишь с выжатой педалью тем лучше валу ...
При этом вал ещё живой и я на нем катаю ...его ещё можно проточить под другой подшипник ...размер Только не помню
Ходят как и заводской вал, главное подшипник хороший поставить. Плохой подшипник и заводской вал сожрёт.
Ну это вообще отличный результат, на токарном делали?
Взял вологодский подшипник, также есть китайский, но доверия нет!!!!! Вы какой устанавливаете?
Да еще если сожрет вал, наварить и проточить будет ходить?
Да еще забыл, советуют укоротить направляющую выжимного на 1 см, типа диски бывает зажимает????? На что еще обратить внимание на первичнике, износ имею ввиду? Купил выжимной китайский MegaPower, никто не ставил? Фото найду выложу
Будет. Для этих целей при первом протачивании советую предусмотреть центровое отверстие.
Как подключить приборы ЗИЛ 130?
Дорожки от каждого прибора видны, какая куда ведет к колодке. Если сомневаетесь, можно прозвонить.
Каждый прибор подключается стандартно: плюс, минус, управляющий (сигнальный) от своего датчика. Даже без схемы можно разобраться. Питание на прибор пришло, стрелка зашкаливает, сигнальный подсоединили, упала до своего значения.
Разобрался. Лампа оранжевая в заблуждение вводила
Добрый день всем. Сегодня прикупил двигло с 245-ым задним листом( плитой). Мне нужен 243-й под стартер. Обменялся бы. Может кому нужен?
Мужики здорово, отдал токорю первичный вал, он его прослабил, т. ь подшипник сильно не бултыхается, но прокручивается внутренняя обойма!!!! Что делать? Сейчас попробую видео загрузить!
Не нужна там тугая посадка....а уж в случае чего смотри выше...
Это точно . Потом можно не снять.
Боюсь сожрет быстро??? Их точенные и так кушает хорошо, или походит, а потом со сцеплением делать по новой???
Скользящая должна посадка быть, в мороз подшипник тугой будет и сожрет его?????
Подшипник то работает хрен да маленько,...вообще не понимаю как там его может жрать.....а в мороз чай нагреется.,
[quote=Andrei1982]
[/quote
Быстро или нет - зависит от условий и интенсивности эксплуатации - всё относительно. Но если совсем не нравится такая посадка можно применить дедовский способ накатать медь электросваркой и довести посадку до желаемого результата хотя бы для успокоения души.
Там сталь жрет, мужик показывал сожрало 3-5мм, говорит начало жрать направляющюю выжимного!
Ничего там не жрёт если всё правильно сделано. Если жрёт первичный вал и направляющую выжимного то там несоосность дикая.
