Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 386 из 412
12358 сообщений
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
появился на авито газончик с Д-240, переоборудование оформлено. Машину не смотрел пока. На что обратить внимание в этом случае? Коробка зил стоит, рама целая.
16.12.2013 - 16:56
: 983
смотреть не стоит!!! dntknw
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
FOlegW пишет:
смотреть не стоит
Вот как мы по фотографии вам скажем стоит или не стоит? Вам нужен грузовик, вы и смотрите, а вот возникшие вопросы можете задавать, мы поможем.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Вот и возник вопрос, на что обратить внимание при Д-240? Трактор уже есть, человека с собой возьму, который понимает в Д-240. Сейчас не понятно как сделали тормоза, вакуума то нет!!! Продавец толком не ответил, говорит гидравлические и всё.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
FOlegW пишет:
Ну вот съездите и посмотрите, может и вакуум есть, а если нет, то генератор от Форд Транзит вам в помощь. Он совмещён с вакуумным насосом.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7612
почему все к вакууму склоняются,а если сделать на оборот,от компрессора усилитель тормозов,как на урале например,ну или перейти как на пазике.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Антон Фадеевич пишет:
ПДД почитайте. Внесение изменений в тормозную систему влечёт запрет на эксплуатацию авто.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
То что меняете двигатель, коробку, кардан это нормально, а улучшить тормоза это запрет на эксплуатацию. То что вакум работает от доп насоса это нормально, а то что вместа вакумного уселителя будет стоять пневмоуселитель это запрет на эксплуатацию, хорошая логика.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Я когда делал тормоза на газоне с д243 исходил из того что компрессор на тракторе для подкачать колеса, а не для постоянной работы, во вторых компрессор не для создания вакуума сделан, а как бы наоборот, + еще и от промежуточной шестерни, это все равно что скважина качает целый день для того чтобы ты попил воды 3 раза. Из этого и следует что , либо покупать компрессор с ПАЗ либо генератор, и чтобы не делать все через ж...у генератор лучше, да и проще все на сколько. Тормоза отличные получились.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
На первых ГАЗ3309 ваккумный насос отдельно стоял и приводился ремнём. Потом пневмогидравлическое убожище поставили. Что касается компрессора в качестве ваккума то у моего товарища он уже лет 20 работает. Больше скажу, он с компрессора и воздух берёт, для дудки тепловозной главным образом.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Помпаж пишет:
А какой компрессор? От шестерни или ремнем. Если бы на меня бибикнули паровозной дудкой, я бы кирпич бросил, это идиотизм, а в исполнении взрослого мужчины вдвойне.
Я не имел ввиду штатный вакуум, именно генератор с Форда.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Компрессор от шестерни, ещё родной работает. Машина 15 лет день в день на развозе работала, только после войны стала меньше ездить. Без тепловозной дудки сложно по базам и складам ездить, барыги все глухие. Идея с генератором с встроенным ваккумом хорошая, просто 20 лет назад они были малодоступны.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Я слышал что часто разбивает эту шестерню, а знакомый зиловский вкорячил у него вообще лобовину сломало, вот и пошел другим путем. тем более тогда генераторы стоили новые китайские 4200, это очень нормально было.
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Добрый день форумчане! Генераторы с вакуумом есть не только у форда их полно и на митсу и на корейских авто и мощность есть от 65А до 120 А , а это и хорошая зарядка и хороший свет и .т.д. Корейский мандо на 90А стоит у нас около 6000 рублей.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Demon83 пишет:
Да, и место под капотом не занимаешь лишним, у меня компрессор снят, как то сторонник простоты и функциональности.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Шестерню ломает если пользуешься воздухом и давление больше 6 атм. Поэтому на своих мазах-газах-валдаях мы компрессоры на ремень и переводим. Лобовину ломает зиловский компрессор, он тяжёлый. Можно его перемычкой с головкой соединить, помогает.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
[/quote] Механический компрессор можно оставить, только брать тракторный, с отключаемым приводом. Колёсья подкачать милое дело. А так он жрать не просит.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Посмотрел ГАЗик, даже не торговались, уехали. Рама с трещиной, заварена. задняя часть рамы варена, двигатель в масле, был прогрет до нашего приезда. Тормоза деревянные, без усилителей. Коробка вроде ЗИЛ, но 1 передача как у легковой. При попытке прокатится - заклинило передние тормоза. Кабина без номера, сгнил, табличка новая на обычные заклёпки. Вообщем жду ещё варианты!!!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Если у вас выйдет из строя двигатель, вы попадёте в аварию? Думаю нет.
Если у вас выйдет из строя КПП, вы попадёте в аварию? Думаю нет.
Если у вас выйдет из строя кардан, вы попадёте в аварию? Думаю нет.
Если у вас выйдет из строя тормозная система, вы попадёте в аварию? С большой вероятностью можно сказать, что да.
Так что логика здесь железная.
А что касается вакуума, так тут абсолютно всё равно откуда его брать, да и тормоза сохраняют работоспособность и при его отсутствии, хоть и с меньшим коэффициентом.
Плюс, не стоит забывать, что переделку с заменой двигателя и КПП одобрил завод выпускавший эти автомобили, так как сам выпускал такие авто. А вот на такую переделку тормозов завод разрешение не давал.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Вероятность попасть в аварию, даже на совершенно исправном авто, существует.
Что до логики, так ее в наших законах все меньше и меньше.
А что касается внесения изменений, то согласно букве действующего технического регламента, запрещено все, что не производилось, не выпускалось и не сертифицировалось в составе транспортного средства. То есть, использовать можно узлы и способы, которые завод делал. Отсебятина (пусть и на основе решений передовых зарубежных производителей) - вне закона.
Сам самодельничаю. Понимаю, что многое в законах - бред, решения принимаю, руководствуясь здравым смыслом, всегда имея в виду, что принимаю их на свой страх и риск. Увы, доля самодельщика - нелегка.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
FOlegW пишет:
а по телефону садись и хоть до америки? laugh
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
oleg65petrovich пишет:
Ну тут нужно понимать, что закон один, а людей миллионы. Тоесть справедливого закона для всех не будет. Но так же сами признайте, если не будет закона, то каждый будет лепить, что ему захочется. Какие авто при этом будут, вопрос. Я, вы будем руководствоваться здравым смыслом, а какой-нибудь дядя Ваня прикрутит какую-нибудь хреновину и скажет, а никто не запрещает, попадёт в аварию, погибнут люди и виноватых не будет. Вы согласны на такое?
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Посторонним В. пишет:
Дали послабление в законе по переделки двигателя, кпп, но сейчас что бы заменить двигатель нужно кучу бумаг и не важно что это делал завод.Если вы для себя сделаете и пожизненно ездить будете то прокатит, а как задумаете продать то проблемы будут. И сейчас планируют опять вернуть техосмотр в ГАИ, и как будете проходить его без бумаг на переоборудованом авто.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
ум адика тоже планы были грандиозные lol ..хо тя с них сбудется.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Ну вам смешно, а потом вспомните, так же и стахографами, пока не каснулось вы всё знаете и самые грамотные. Дальнобой то же сплатоном боролся и забостовки делал, а результат какой, так же с платными дорогами.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
Вы хотя бы пообщайтесь с сотрудниками гибдд, лучше со знакомыми они вам расскажут,может у вас камунизм пока, но скоро он кончится.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
А вы ясновидящий?
01.12.2013 - 18:52
: 7612
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А вы ясновидящий?
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
у меня нет таких
не ясновидещий,но есть знакомые в гибдд и иногда общаемся,от них узнаю информацию,да и друзья имеются то же информацией делятся.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Вы как будто не в России живёте, ей Богу! Когда в своё время техосмотр был в ГАИ, многие покупали этот техосмотр. Когда техосмотр перевели к частникам, сказали, что будет всё по честному. Многие продолжили покупать техосмотр. И когда сейчас пугают тем, что техосмотр вернут снова в ГАИ, у меня почему то не возникает сомнения в том, что купить можно будет техосмотр без проблем.
Выше сказанное основано не на слухах и разговорах, а к сожалению на собственном опыте. Почему к сожалению? Потому что купить техосмотр проще и дешевле, чем проходить его по честному.
01.12.2013 - 18:52
: 7612
если следить за техникой и она соответствует требуемым стандартам,то техосмотр проходится без проблем,и как вы сказали про тормаза,что бы соответствало заводу изготовителю.
