Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 389 из 412
12358 сообщений
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
А свечи накала ?
Я говорил про ранние движки (евро 0)
Свечи накала - это уже Евро 2. Там поршни с увеличенной камерой сгорания и сдвигом - как раз под свечу.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Помпаж пишет:
и вал.
Откровенно говоря - визуально отличить 240-й к\вал от 245-го не возможно. На заводе их мазали разной краской. В этом и было отличие.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Михаил 44 RUS пишет:
Можно как то визуально отличить какое нутро стоит в двигателе?
Нет.
Что касается ТНВД - это просто ранняя и поздняя версия. Там только привод разный и всё.
Что касается блоков - ранее из 240-й отливки делали 245-й блок. Сейчас наоборот - изначально льют 245-ю отливку, а под 243-й глушат форсунки и две опоры распредвала.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Фигово, придётся пока без турбины ездить как то. И искать с бычка мотор
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Андрей КАПМ пишет:
Коленвал (из другого чугуна),
Вообще-то в двигателях ММЗ коленчатые валы стальные. В Д-240 материал вала 45Х. В Д-245 применяется 40Х2АФЕ. По валу 245.30 ничего не скажу, бюллетень ОГМ ММЗ найти так сразу не могу.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Помпаж пишет:
Подтверждаю!
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
У меня два бычка,на одном привод ТНВД шлицевой,на другом под три шпильки или это вообще никак не касается?
Привет Михаил.
Если масляный картер снимешь,всё видно.
Форсунки,опоры распредвала,облегченные шатуны и качество масла ))).
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
thank_you thank_you thank_you Благодарю всех за ответы
: Крым
18.08.2015 - 07:05
: 53
Marsele пишет:
если речь об УТН, то у трехшпилечной должен стоять вал на 25 мм, а старый УТН вал 20 мм. на 25 вал можно безболезненно поставить 10 плунж. пары.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
10мм пары поставить можно, а смысл?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Андрей КАПМ пишет:
про маслонасос забыл, на 245-м приводная шестерня меньше.
У 243го такая же шестерня?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Нет, на 243 такая же как на 240. Другие шестерни ещё на 242-244, там 1800 оборотов, вот и увеличили производительность насоса.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Помпаж пишет:
Т.е. если я поставлю масло насос с д 240(242,243) на д 245 то масло будет больше грется?
Помпаж пишет:
Не насос,а его проводную шестерню,в том числе на коленвалу....а нагрев под вопросом.если двигатель хороший,то будет просто лишняя циркуляция масла...а если уставший и давление на горячую падает до критически малого,то будет его повышение...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Будет "тук-тук". Для форсунок и турбины требуется дополнительное масло. Уменьшив передаточное число привода - увеличили производительность насоса.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Помпаж пишет:
Хм.....странно, может я чёта путаю, но в своё время общаясь с отделом продаж ММЗ (по роду деятельности был с ними связан), мне говорили что там чугун..... Да и лопается он как-то "по чугунному".......
ПС: но я не настаиваю...., может там и сталь....
wanek пишет:
Всё верно, Иван! Кстати, на Зубрячем Д245.30 - там ещё меньше шестерня (от Д-50).
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Михаил, на 245-м стоят форсунки охлаждения поршней (обрубки топливных трубок)))))), соответственно на них теряется давление. Поэтому увеличили обороты (производительность) насоса за счёт изменения пары (передаточного числа) приводных шестерен.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Андрей КАПМ пишет:
Абсолютно на всех 245 стоят форсунки охлаждения?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Помпаж пишет:
На 242-ом насосе шестерня меньше чем на 240-ом.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Да.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3099
вот тоже интересует вопрос,на ЗИЛ131 стоит мотор МТЗ с турбиной.при замене поршневой я не увидел форсунок.Спросил у инженера,турбину сами колхозили,говорит нет такой купили(новый).
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Андрей КАПМ пишет:
Валы из поднебесной для МТЗ ( и не только) сделаны из чугуна. Крестьяне говорят, что на сезон хватает, если далеко от сарая не уезжать.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vic17 пишет:
Приветствую всех! Что то тема под заглохла. [изображение]
Зашумел выжимной, снял коробку ну и естественно конец первичного вала с выработкой, наварил повез токарю обточить, он мне и говорит- а что ты долбишся сейчас же уже что то новое придумали от этого гемороя, только забыл что. И звонил и вспоминал, нифига не вспомнил. Может кто в курсе что нового по этому поводу появилось, неужели новый вал укороченный сделали, что то не верится, слышал что палец поршневой с чего то на кончик ставят, тоже говорит не это.
Привет. Чтоб не резать первичный вал, я изготавливал плиту 22мм и ставил её между коробкой и кожухом ну и соответственно кардан укорачевал. Всё работало отлично. Кстати это увидел у мужика, он говорил, что всё перепробовал и это самый надёжный вариант и что уже лет надцать ходит! Остальное всё х... !
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Не масло будет греться ,а поршня.
Ты же производительность маслонасоса понизишь.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Поставил кардан с бычка на130й,. Он длиннее на 41мм. Макс.ход в шлицевой 30мм.при загрузке не будет упираться? Товарищ измерил разницу на пустом и с грузом около 5т. Она составляет 1 см(ЗИЛ 555).
: Крым
18.08.2015 - 07:05
: 53
Помпаж пишет:
очень хорошо с низов подымают, мне нравится. а какой смысл чехам в моторпал 12 ставить?
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Так с низов и корректором поднять можно. Чехи и прочие борятся за экологию. А это чушь голимая, пусть сначала топливо к ГОСТам приведут. Когда у нас быки были ставили мы девятку вместо десятки потому как не было десятки ещё в продаже. По расходу и динамике разницы вообще не было. А машины бегали по одному маршруту и расход до грамма был просчитан. Кстати, на десятке короткие клапаны стояли, так они отламывались и разбивали плунжера, с чего и начались эксперименты.
: Крым
18.08.2015 - 07:05
: 53
корректор отключен вообще, клапана стоят от старого камаза.
ЛНР
: Луганск
16.11.2017 - 19:55
: 496
Андрей КАПМ пишет:
Ничего подобного, шестерни масляного насоса такие же как и на всех других 245 движках. Другие шестерни у 245.5, так он на 1800 оборотов...
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Помпаж пишет:
Я не хочу с Вами спорить, может были разные исполнения. Но на Зубрёнок я продавал с малой шестерней - 100%
