Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 291 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
в автомагазинах под заказ никто не хочет везти, если где найдете скажите. а в подшипниках только один размер 7.144
Мужики ещё вопрос! Кто нибудь ездил на д-245 без корректора( дымности) который? Отключали или насос др. ставили, как ощущение, большая разница и в чем спасибо!
с место хорошо идет, в натяг хорошо, но дымит так же хорошо, не давно работал уодног КХ так его зил как паравоз дымит хотя апаратура с ремонта.
Мужчины , камазовский диск сцепления кто ни будь ставил? У нас обрезают по диаметру зиловского диска, но люфтит на шлицах.
Протачиваем камазовские шлицы "как чисто",протачиваем зиловскую шлицевую по наруже в размер(с натягом).Не збываем о фасках под сварку...Прессуем,обвариваем..Ставим...
И не уводит...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Из-за нехватки топлива, которое "разрешает" подавать корректор в момент достаточного наддува турбиной, двигатель будет плохо тянуть.. Если корректор застопорить, то во время разгона, до момента выхода турбины на рабочий режим, будет слегка дымить... Так то были модификации д 245 с топливным насосом, как с корректором, так и без него, работали и работают те и те...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Кого и куда?))))
А если серьезно,то токарю следует обратить внимание на соосность...И все...
Деформации от сваривания на работоспособность не влияют.
Сваркой ступицу не "отпустит"..??? Сварка обычным электродом или полуавтоматом...???
Обычным электродом,прихватками с немедленным охлаждением.Ступица та (по факту) если и не сыромятина,то и далеко не алмаз...
Отлично ходит даже на 131 ЗИЛу с СМД21...Полная масса стабильно за 18т.Правда корзина лепестковая
Это у финнов надо спрашивать.Их установка ТБ 1 Ф(финская)изнашивала 3 базы трактора ТДТ 55.
Привет. Надо протачивать маховик и корзину. У диска КАМАЗ диаметр демферного узла больше.
Мужики у ЗИЛа 1995 должен быть номер на раме!? Хозяин говорит б/н написано, в 2015 ставил на учёт без проблем, будут ли сейчас проблемы с гаи при постановки на учет??? Да ещё, подходит ли кабина с ЗИЛ 131 на ЗИЛ 130! И выдержит ли бочку газовую 10мм на 6 кубов!?? Спасибо!
Кабины одинаковые.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179026/foto1065.jpg?itok=xKKIxWGD)
Д-240-Вал коленчатый пополам, первый раз под 3-м шатунном,2 года прошло опять рядом с 3-м пополам-причина?Тяжело двигателю?Вал ставил новый.
На двигатель МТЗ-80 кто ставил коленчатый вал от МТЗ-50?
У меня зил 157 с Д-240. 17 лет как дизель стоит. За все время только 2 раза ломало коленчатый вал пополам. Сколько грузите и какое авто у вас?
если не давать ему оборотов как 240 а держать положенные 1700-1800-то будет ходить долго и счастливо.а если выжимать 2200-то через месяц-другой вал прикажет долго жить.
Зил-45085,вожу от 5 до 7 тонн когда как, но в затяжной подъем конечно тяжеловато по гравийной дороге.
Граненому.Поставить можно, ездили 12 лет, общая масса не более 12 тонн. Ни разу не ломался. Причем от 50-ки он крепче.
а то что противовесов нет, на что влияет?
На то что на больших оборотах его переломит.наверно не просто так стали устанавливать противовесы на движки с бОльшими оборотами.да и в колхозе не раз и не два ломали валы от полтосов установленные в д240.никто не запрещает вам проводить эксперименты за свой счет.
Поставлю "китай",что будет то будет,В поиске забивал про уральские валы,так один пишет ,что ездил будто в Уральск благо не далеко 500км и фасуют в коробки китайские,а нету производства,
А белорусы какие валы ставят...??? То же китай..???
У нас продают коленвалы производства в прибалтике заметно дешевле чем Белоруские.
Итересно они тоже Китай?
Подскажите. Возможно на ЗиЛ с д245 и бычковским кожухом и сцеп. зил, поставить комплект сцепление МТЗ.Что для этого необходимо.А то на зиле ,что с грузом ,что без когда трогаешься тресет машину,бали зилы с сцеп.МТЗ все было хорошо.
От плиты двигателя до переднего лонжерона поставь струну и трясти перестанет...
Подушки крепления двигателя у тебя разбиты, вот и трясёт...
Ну и стремянки заднего моста проверь...
Добрый день. Предлагаю на продажу следующие запчасти: плита и кожух на переделку ГАЗ 53 под дизель МТЗ 80 с задними креплениями, маховик МТЗ 80 корзина ЗИЛ 130. Телефон +380665550875
Мужики здорова! Вопрос я уже задавал, от 131 на 130 кабина подходит, табличка там же расположена? Как смотрят гайцы на замену кабины 130 на 131? Просто бирку перекрутить получится? Сама замена кабины геморойное занятие? Спасибо!
