Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 27 из 412
12358 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Сегодня смотрел дизельный ГАЗик и на турбине увидел вакуумную заслонку, соединена одной трубкой с турбиной и тягой с заслонкой на выхлопе из турбины... Так и не понял, для чего сей девайс...??? scratch_one-s_head
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Перепускной клапан для интеркулера, чтобы его не рвало если ошибаюсь.
: Ленинградская область, Ропша.
23.01.2013 - 19:22
: 249
Да это перепускной клапан, уменьшает кпд турбины, чтоб перенадува небыло, бывает этот клапан зависает в открытом положении и потом ищи почему двигатель не тянет =)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики, а эта банка для чего..??? scratch_one-s_head Спросил у водителя, тот ответил, что в ней ни чего нет.... scratch_one-s_head
: орловская обл
09.03.2010 - 00:32
: 106
Николай 010164 пишет:
Здравствуйте!Возможно обращаюсь не совсем по теме,но есть такая необходимость.Пожалуйста подскажите, в этой или какой другой теме была схема подключения стартера 12 вольт на 24 вольта.
Смею посоветовать : если на 12 вольтовом стартере оставите стягивающее реле родное (12в) ТО ОТСОЕДИНИТЕ В НЁМ ОДНУ ОБМОТКУ (ТОЛСТУЮ-ВТЯГИВАЮЩЮЮ )т.к одной удерживающей( тонкой обмотки ) для втягивания сердечника хватает . Использую стартер Ст 212 лет этак 5-7 на 24 вольта , за другие модели не скажу .
сказочный Лис
дворники я ставил сам при этом подрезал воздуховод и прогибал во внутрь а после установки дворников (родные зил электро) полученную дырку заклеил шумкой которая пластами на алюминиевой фальге
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
На турбине это перепускной клапан который ограничивает давление воздуха в магистрали т.е ограничивает производительность турбины путем отвода излишних выпускных газов от крыльчатки турбины через перепускной клапан. А чтоб интеркуллер не рвало для этого имеется клапан байпаса но насколько я знаю этот клапан стоит на двс где имеется дроссельная заслонка и при резком ее закрытии чтоб не разарвало шланги или интеркуллер лишнее давление в воздушном тракте скидывается через этот клапан байпаса.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики помогите советом. Пригнал Зил - бычек, турбина вся в масле, короче её под замену... Стояла ТКР 7 и хочу поставить такую же, но сосед подошёл и сказал, что семерка не пойдет, нужно турбину поменьше... Как быть..??? scratch_one-s_head
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Мужики скажите пожалуйста высоту колеса зил-131???? спасибо!
: Стерлитамак
17.11.2011 - 22:08
: 641
Artem. пишет:
Привет Artem.На 320.
19.07.2011 - 23:12
: 1506
марсель а в сантиметрах?)))
: Шаран
24.10.2013 - 21:14
: 133
Artem. 110 см (+- 2 см )
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Да уже высчитал))) а колеса идут 325 и высота получается 103 см
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
Иван Василич пишет:
Привет. Ставь ТРК 7н-2а у неё такая маркировка. У самого такая стоит и не парься. Удачи.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
eliseev.cergei пишет:
Иван Василич пишет:
Сереж привет.. dri Сегодня прямо пруха какая то, аж две, почти новые турбины нашёл почти на халяву, отдал за обе 4 т.р, одна семёрка, как писал выше, а другая шестерка... wink Пока снимали старую турбину с двигателя, обломили четыре шпильки... cry Пока все это дело высверливали, так и не успели собрать двигатель... Турбины долгое время лежали в гараже, как думаешь, надо их промыть бензином, то есть ленуть бензина в отверстие для подачи смазки и по полоскать маленько втулку...???? scratch_one-s_head Или просто маслом полить...??? Так то легко вращаются...
: Челябинск
20.12.2011 - 09:51
: 313
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
Я брал б/у вместе двигателем , ТРК7- 2Н(или Н2), у меня работает уже 2 года , без проблем.( Чем больше диаметр , тем меньше обороты , и меньше износ.(А продуктивность, как у маленького, но по инерции он хуже , как говорят "тормоз"(по времени дольше раскручивается, дольше останавливается), к этому просто нужно привыкнуть)
: г. Бородино
05.05.2010 - 17:10
: 565
для выворачивания шпилек или болтов советую экстракторы купить,вещь отменная. бензином не мой,лучше маслом синтетическим пролей и устанавливай как по инструкции,поставил,в смазку масло,завел на минуту без подсоединенного воздушного коллектора,заглушил,разобрал масляные коллектора,посмотрел как смазывается,опять залил масло. и все собрал. ну и после работы даем на холостых минуты 4-5 остыть трк.
: Республика Башкортостан, г. Белебей
06.01.2012 - 17:25
: 407
Двоедан79 пишет:
vic17 пишет:
Вот и я про то, борзее он намного, ездить приятно. Без турбины в горку на повышеную не переключишся, а в горку всегда какой нибудь м...к ползти будет, не обгонишь на пониженную перейдешь и до верха тянешься потом. Короче еще раз говорю, турбина личное дело каждого , но то что с турбиной ездить веселей даже не спорьте.
Мужики есть два зила один с турбиной, движок с магазина под зил, другой с трактора, атмосферник. Разница на виду но работая на полях 240 не променяю на турбик, хотя на асфальте турбик прицеп семь тон пшеницы можно сказать не чувствует, 240 по полю и по бездорожью с прицепом справляется, но не выше третей, дальше даже по асфальту ему не хватает разгона тоесть пять зиловских против 9 мтзовских дают о себе знать. Ну и зил есть зил будь он дизель, дизель турбик, будь он карбюраторник или на газу он остается самым дешовым в ремонте и востребованным на мой взгляд в сельской местности грузовиком. Думаю многие со мной согласятса.
Был у меня бортовой, за ненадобностью продал. Работал на газе возил м/л до 9 тонн , один раз нагрузили 12 т. увез. Сейчас заимел с/х вариант с бензиновым. Переделывать на дизель не буду, хотя есть Д-245 12С и КПП с повышеной.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Николай I][quote=Двоедан79 пишет:
vic17 пишет:
Еслиб газовая заправка была поближе то с нынешними ценами на соляру я бы тоже не стал переоборудовать, хотя дизель если не работает причина одна это апаратура, ну а карбюраторник если не заработает весь мозг вынесет bang dntknw .
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Двоедан79][quote=Николай I пишет:
Двоедан79 пишет:
vic17 пишет:
эээт точно . по этой причине газ 66 хочу сменить на 33081 bang
сказочный Лис
сегодня нашол на крыше дома своего трапецию дворников от трофейной ваз 2115 ..завтра пойду изобритать 3й дворник .....эх голва совсем покоя не дает .....родственники говорят что мои идеи настолько глобальны что САНИТАРЫ уже выехали
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
Люди вопрос не по теме но по ЗИЛу. Зил 4331 горит сигнальная лампа ручника и стопы постоянно как отключить
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Andrew-iga пишет:
Ленул масла и через резиновый шланг покрутил дрелью... Когда все стекло подсоединил подвод и отвод масла... На удивление легко завелся, но при работе характерного свиста не слышно, мужики сказали, что это нормально.... Сегодня уже поздно было, завтра покатаемся, понаблюдаем как работает... Надо будет еще и форсунки посмотреть... scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Двоедан79 пишет:
vic17 пишет:
Давным-давно эксплуатирую карбюраторные машины работающие на газу и считаю, что если знать мат часть плюс опыт, то все неисправности становятся как родные и их предугадываешь за ранее... wink Сложного в карбюраторных автомобилях нет и ремонтируются все неисправности на коленке... wink ТНВД так не отремонтировать...
motorok922
Иван Василич][quote=Двоедан79 пишет:
Николай I пишет:
Двоедан79 пишет:
vic17 пишет:
Полностью согласен.Карбюраторный гораздо легче в чувство привести!
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
victory
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
NIK79.06 пишет:
Скорее всего нииправен датчик включения стоп сигналов, ищи на раме ускорительный кран(от него оходят трубки и идут на энергоаккамуляторы) вот на этом ускорительном кране будет вкручен датчик и подходить один проводок,это и есть сигнальный тормозной датчик. Ну или проводку где то повредило или провод перетёрся!
: коренево
24.01.2013 - 12:27
: 760
владимир 48.ru пишет:
NIK79.06 пишет:
Наверно перетёрся а как отключить под панелью.
: липецк
16.01.2013 - 16:56
: 384
NIK79.06 пишет:
NIK79.06 пишет:
Это тебе надо схему искать ,желательно цветную, или электрика знакомого!!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Много обсуждалось за предохранительный клапан на ГУР с насосом НШ 10, но почему то у меня на бычке не стоит такой клапан.. dntknw Смотрел по книге, то же не предусмотрен клапан на бычках... Как быть..???
