Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 26 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Привет. Не все конечно НО многие. У меня жёстко работает новый и старый так-же работал, а если залезишь под поддон при работающем двигателе то ощущения ,что в поддоне сборщики ведро гаек забыли. А у родителей со старого бычка работает мягко , как жигули. Удачи.[/quote]
А в чем причина такой работы...??? Не разбирался Сереж...??? Че делать то.... :scratch_one-s_head:[/quote]
Всем привет. У меня Бычок 1999 года и в фирме есть Валдай 2010 года, когда заведён Валдай, то через один автомобиль в ряду моего Бычка совсем неслышно, работает тихо, как карбюраторный. У Валдая давление форсунок выше и зажигание немного по другому, из-за чего он и громче.
а на валдае действительно 5 ускоренная с передаточным числом 0,75 или 0,81 точно не помню . но стоит она в десять раз дороже чем с того же зил 130
порядка 2000$ :shok:[/quote]
Привет djenym. Вот здесь ошибка , на Валдае стоит кпп от ГАЗ 3308 (3309) с пятой прямой как на фото в738 посте. У него скорость за счет редуктора ,пара с самым маленьким передаточным числом 3,42 ,ты же сам значения здесь выкладывал. У меня у друга Валдай ,прошлым летом ремонтировали эту кпп - это такой гемор ,не так просто её разполовинить ,а когда разполовинишь её всё сыпется в кучу синхроны , кулисы ,шарики , пружинки . А собирать нужно в троём элементарно рук не хватает.Посмотреть бы на того конструктора что её изобрёл . кпп ЗИЛ в сравнении с ней азбука.
Привет djenym. Вот здесь ошибка , на Валдае стоит кпп от ГАЗ 3308 (3309) с пятой прямой как на фото в738 посте. У него скорость за счет редуктора ,пара с самым маленьким передаточным числом 3,42 ,ты же сам значения здесь выкладывал. У меня у друга Валдай ,прошлым летом ремонтировали эту кпп - это такой гемор ,не так просто её разполовинить ,а когда разполовинишь её всё сыпется в кучу синхроны , кулисы ,шарики , пружинки . А собирать нужно в троём элементарно рук не хватает.Посмотреть бы на того конструктора что её изобрёл . кпп ЗИЛ в сравнении с ней азбука.[/quote]
да нет . есть и с повышенной 5ой . где то на форумах таблица попадалась с передаточным числом 0,75 или 0,81 точно не помню . . на них как и на 33081 не стандарт одна кпп и все они шли с различными кпп . я сам сейчас подыскиваю 33081 . так что перелистал тысячи объявлений и обзвонил многих . еще есть различие кпп 3308 и кпп 33081 бензин дизель . хотя внешни они очень похожи . я хотел не дорого взять 33081 без кпп . но порывшись наткнулся на такую вещь что с бензинового стоит в разы дешевле чем с дизеля . так же и сновыми в магазинах даже спрашивают на дизель и л и на бензин . и цена разная . в чем разница я так пока и не выяснил . да и нет смысла уже выяснять . та машина у нее доки не в парядке ...
Убедительно.... тогда согласен.
по поводу ременного компрессора я уже задумывался ..надо сначало этот сносить а то как то жалко рабочей агрегат выкидывать ...как авто механик я вам. скажу есть еще одна очень классная примочка для того чтобы мотор тихо работал это Пожпружиненная Шестерня. (такие стоят на старых тойота х на валах ГРМ ) Шестерня как бы состоит из 2х внутри спиральня пружина (в виде улитки) взведена .получается что она постоянно давит за счет этого отсутствует звон зубьев шестеренок ...
мужики посмотрите что нашел!!!http://www.zao-bmz.ru/services/rezil
у меня когдато был зил с смд я так плевался !!!!! каждую весну кап ремонт .... вообщем не ходил он .... особенно радовал смдовский стартер это что то а тут как посмотрел ........классс
[quote=сказочный Лис]по поводу ременного компрессора я уже задумывался ..надо сначало этот сносить а то как то жалко рабочей агрегат выкидывать
Не надо выкидывать...произвести консервацию. А пока износится может втулку в паразитке разбить, может и ось паразитки разшатать,а может свой отломаный зуб плюнуть в шестерни грм.
Всем здорова.Вопрос.Эти залезут в редуктор газ 53?
Эта вроде должна?
сказочный Лис
Вот именно по выше перечисленным причинам я на газона не стал тормоза по методу молотка делать, а купил генератор с вакуумным насосом. Кстати про паразитку не надуманно, на чипмекере в теме " Игорь1- моя мастерская" он как раз делал на Валдае, на фрезерном, НА ГОЛОМ блоке вал паразитки новый. Так что постоянно включенный компрессор- не хорошо.
сори ребят . я маненька напутал . не валдае . а на зубренке пятиступка с повышенной 5ой . ( склероз однако)
Коробка передач ГАЗ механическая, пятиступенчатая
Передаточные числа:
I - 6,555;
II - 3,933;
III - 2,376;
IV - 1,442;
V - 1,000;
зад. Ход – 5,735
Коробка передач ГАЗ механическая, четырёхступенчатая
I - 6,55
II - 3,09
III - 1,71
IV - 1
задний ход - 7,77
Коробка передач ЗиЛ механическая, пятиступенчатая
I - 7.442
II - 4.105
III - 2.289
IV - 1.471
V - прямая
Коробка передач зубренок ,мехическая, пятиступенчатая скоростная
I - 5.625
II - 2.641
III - 1.477
IV - прямая
V - 0.83
Коробка передач ЗиЛ-5301 Бычок
I - 6.451
II - 3.558
III - 1.984
IV - 1.275
V - прямая
редуктор вроде как целиком должен подойти
тут смтри http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=1171137
блин вот умеете же жути нагнать ..Хулиганье :) щас буду голову греть .. а это 5тр как минимум ...
вообщем информацию получил будем думать ...
Спасибо, то что надо
Вот фотки моего как и обещал хоть и целый год прошел!
Здравствуйте!Возможно обращаюсь не совсем по теме,но есть такая необходимость.Пожалуйста подскажите, в этой или какой другой теме была схема подключения стартера 12 вольт на 24 вольта.
Возможно эта...
Благодарю за быстрый ответ.Удачи в жизни.
спосиба за совет. поставил новые фишки на фары и кинул новую массу вроде стало лутше но бывает когда газу даш и когда обороты двигателя возрощается на малые чуть тускнеет и возрощается обратна.может релюшки надо кинуть или надо реле зарядке подобрать другую.зарядка 14.6 где то. свет включаеш дальний бывае даже 15 показывает это нормально или нет
Привет. Ищи массу на приборах, если при нагрузки приборы показывают больше. Удачи.
14.6 - 15 вольт это по приборам щитка смотрел ? или специальным прибором мерил ? это много аккумулятор помрет быстрой вы кипит. должно быть 13.8 без нагрузки и 13.6 при вкл фарах и печки итд ...
привет сказочный лис мерил я тестором на акомуляторе было 14.6 на холостых влычаеш свет 15.у меня стоит вольт метр показывает возле красной полоске это где то 15 и есть.и ещё я заметил когда у меня стояла другое реле зарядке то амперметр прыгал толька когда свет включаеш так моргнёт туда обратно и свет тоже кстати тускнел когда амперметр прыгал.поставил другое реле зарядке стало чаше прыгать
вот фото
эх Анатолий вот если бы чуть по внимательние читал бы тему то увидил бы посты где я себе ставил генератор от ваз 2108 -09 (инжекторной) 80А. вроде .....там реле уже стоит .. на генератор идет один провод + через лампочку (обязательно ) от замка зажигания. и все ....ну и конечно толстый потребители ....
вкл зажигание лампочка горит ..завел -погасла и нет больше соплей из ненужныхпроводов..
да я это читал просто генератор этот достался почти даром а десяточный стоит минимум 2500р.я себе такой на вольсваген джжету ставил просто шкив поменял и всё за 2500 брал десяточный.
ну тогда помогу я тебе ... возьми девяточную релюшку .. крепишь ее на корпус генератора той стороной где есть контакт на массу ...и вместо щеток делаешь провода и подключаешь к своим щеткам массу к массе + к плюсовой ну а дальше + через лампочку на релюшку ...
вроде все понятно написал ...
Скажу чесно сам так не делал (небыло нужды ) но вроде на сколько я понимаю в электротехнике авто работать должно ...
и вот очередное шило вогнал я себе в задницу .....решил избавиться от клина грязного стекла ...короче. хочу поставить 3й дворник по центру скажу сразу дворники у меня уже электрические
Привет всем. сказочный Лис .а у вас эл. дворники родные или от др. машины.... Просто есть родной эл . дворник. но как то туго работает гыж гыж . и еще кулачок с моторчиком задевает к корпусу обдува вет .стекла. пока что у меня стоит мех.й.
спасибо за совет.я тоже недавно разберал электродворники маторчиш згорел
