Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 24 из 412
12358 сообщений
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
FinФИН пишет:
"Andrew-iga" пишет:
Все там замечательно работает и с шариком и терморегуляторами,ставьте правильно
так правильно и ставил-по заводской инструкции с паспортного вкладыша-только работа его была-включится,нагревается.отключается-проталкивает горячую в гбц и заново включение-в это время обратный клапан не даёт подогретой уйти в заборный патрубок-короче хрень одна.разобрал,выбросил клапан,повернул на 90 градусов корпус и поменял местами вход и выход-греет сразу и без отключений термореле.
А вы зря спорите, у наших подогревателей конструкция разная, вы у себя сделали правильно, у него ход тосола на тен получается, а скапливаться горячему для налаживания циркуляции негде, вы переделали на оборот, что правильно, если еще и наклон сделали, то вообще хорошо.
А наши немного другие и там клапан нужен. Присмотритесь и спорить не придется.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Хотя даже наверное немного не так, убрать можно, но он не мешает.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
максим николаевич П. пишет:
привет всем.проблема такая,стартер магнотен 12в некрутит или еле еле на горячую,пищит и щелкает,меняли уже втягивающую проблема пропала но ненадолго,щетки хорошие,может якорю капут?
похоже контакт где то плохой проверьте и почистите все клеммы ...
27.02.2014 - 15:31
: 15
Привет! Мужики выручайте или помогите советом! Поставил двигатель д245-12 на газ 53 - как сделать привод сцепления? sos bang wacko2 Заранее благодарен! thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Tresthunter пишет:
Есть фотки как ставил..??? Переднее крепление на раму и задние подушки... scratch_one-s_head
26.01.2013 - 01:31
: 51
vic17 так что оборвало демпфер или шлиц? и причем здесь плита?
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Там на фото есть отмеченные места где оборвало, а вообще по разному обрывает. Нет центрации начну с плиты.
27.02.2014 - 15:31
: 15
Передняя траверса и задние кронштейны с подушками от 3309. суть в том , что на 53 газоне привод механический, гидропривод ставить проблематично- педали свои и места мало для цилиндров ... huh
27.02.2014 - 15:31
: 15
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
Привет! Мужики выручайте или помогите советом! Поставил д245-12 на газ 53 - как сделать привод сцепления? sos bang wacko2 Заранее благодарен! thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Tresthunter пишет:
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
Менял переднюю траверсу...??? Родную, заднюю траверсу, на которую крепится двигатель, вырезал...??? Кабину резать не пришлось..??? Под рессоры подкладывал..??? scratch_one-s_head
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
"vic17" пишет:
Еще один, чтож у вас руки то так чешутся? Да прекрасно они работают без оторви и выкинь.
good Третью зиму, без нареканий.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Cергей 36 RUS пишет:
"vic17" пишет:
Вчера пятнадчик решил завести после двух месядцев простоя, раскинул удленнитель воткнул в розетку и в это время мне позвонили. Минут через десять подхожу к трактору а с котла закрыт и котел горячий но уже не греет shok , ну думаю спалил тену dread снимаю крышку подсоединяю тен помимо реле yes2 заработала ну и хрен думаю с этими релюшками (там их две последовательно стоят) главное тена цела. Короче на прямую соединил и пошол делами заниматся, через полчасика подходит отец и говорит заработали релюшки там говорит на одной кнопочка торчит, я говорит нажал и подсоединил как должно быть и все заработало. Видимо тепловушку выбило. Так что беру свои слова (выкинь нахрен) bang обратно, рас оно там есть значит оно там должно быть, фактор человеческий пока еще некто не отменил.
27.02.2014 - 15:31
: 15
hi Поменял траверсу, заменил заднюю траверсу на кронштейны 3309, поставил подушки от 3309, кабину не резал(все встало как родное) .. Единственное под рессоры не подкладывал - просели на вид как с змз 511. По сцеплению- думаю ставить ПГУ от бычка , только не знаю куда поставить главный (педали другие) Люди кто ставил?Помогите советом. sos
27.02.2014 - 15:31
: 15
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
Менял переднюю траверсу...??? Родную, заднюю траверсу, на которую крепится , вырезал...??? Кабину резать не пришлось..??? Под рессоры подкладывал..??? scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Tresthunter пишет:
А есть какие ни будь ориентиры при установке задних кронштейнов 3309...??? Ну например отверстие в раме, куда встанет кронштейн, а остальные отверстия сверлить по новой или все отверстия подгонял по месту после установки передней траверсы..??? КПП какая будет ??? ЗИЛ, ГАЗ??? А фото нет...??? Весной буду переделывать ГАЗ 53 самосвал, по этому всё интересно.... blush2 dri
27.02.2014 - 15:31
: 15
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
А есть какие ни будь ориентиры при установке задних кронштейнов 3309...??? Ну например отверстие в раме, куда встанет , а остальные отверстия сверлить по новой или все отверстия подгонял по месту после установки передней траверсы..??? КПП какая будет ??? ЗИЛ, ГАЗ??? А фото нет...??? Весной буду переделывать ГАЗ 53 самосвал, по этому всё интересно.... blush2 dri
Снимаешь кабину, снимаешь переднюю и заднюю траверсу, на место передней ставишь траверсу 3309(поперечина №1),ставишь двигатель на раму и задние кронштейны подгоняешь. Коробку лучше поставить Газ 3309(не 53-слабая для этого двс) - она скоростнее чем зил(имхо), но я поставил зил(бюджет не позволяет )(первичный вал укорачиваешь на 22мм), карданы зил и газ стыкуешь.И для него нужно два аккума примерно на 120ач. Остальное мелочи..Кроме сцепления... sad
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Tresthunter пишет:
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
Так то мне скорость на самосвале не нужна, и уже есть КПП ЗИЛ.... А, что со сцеплением, разве ЗИЛ не подойдет...??? Передняя траверса сколько стоит...???
27.02.2014 - 15:31
: 15
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
Снимаешь кабину, снимаешь переднюю и заднюю траверсу, на место передней ставишь траверсу 3309(поперечина №1),ставишь на раму и задние кронштейны подгоняешь. Коробку лучше поставить Газ 3309(не 53-слабая для этого двс) - она скоростнее чем зил(имхо), но я поставил зил(бюджет не позволяет )(первичный вал укорачиваешь на 22мм), карданы зил и газ стыкуешь.И для него нужно два аккума примерно на 120ач. Остальное мелочи..Кроме сцепления... sad
Нужно сделать привод выключения сцепления - в этом вся проблема..
За переднюю траверсу отдал около 2.5тр.
27.02.2014 - 15:31
: 15
Иван Василич пишет:
По скорости..Она будет примерно 60 км ч - это максимум на максимальных оборотах, с родным редуктором(имхо)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Tresthunter пишет:
Иван Василич пишет:
В начале темы есть фотки как мужик делал сцепление, правда механическое... Глянь если чё.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Tresthunter пишет:
Иван Василич пишет:
В начале этой темы есть ссылка на заархивированную тему, начни с поста № 389... wink Там есть по сцеплению, может что то подберешь... wink
27.02.2014 - 15:31
: 15
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
Иван Василич пишет:
Вроде бы все пролистывал и старую и новую темы- не нашел. Ща еще посмотрю.. спасибо thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Tresthunter пишет:
Я пытался связаться с тем мужиком который рассказывал про свою переделку, но он на связь не выходит и на телефон не отвечает... scratch_one-s_head
25.12.2013 - 20:24
: 15
Кто знает из какого количества цифр состоит номер рамы на ммз 4502 1992 года выпуска,кто говорит что из шести но первая могла быть буква З которая якобы не пробивалась на раме.
27.02.2014 - 15:31
: 15
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
Я пытался связаться с тем мужиком который рассказывал про свою переделку, но он на связь не выходит и на не отвечает... scratch_one-s_head
угу спс dri
27.02.2014 - 15:31
: 15
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
нашел этот пост clap - попробую так сделать Спасибо за помощь!респект! super dri thank_you
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Tresthunter пишет:
Иван Василич пишет:
Tresthunter пишет:
Коробку лучше поставить Газ 3309(не 53-слабая для этого двс) - она скоростнее чем зил(имхо), но я поставил зил(бюджет не позволяет )(первичный вал укорачиваешь на 22мм), sad
с какого перепуга она скоростнее что там 5 ая прямая что тут 4ая прямая что на зилу 5 прямая lol
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1612
ден2012 пишет:
Привет. Буква обозначает год выпуска, цифр у меня 7+ буква= 8 знаков. год выпуска 95й ЗИЛ 45085. Буква пробита. Удачи.
27.02.2014 - 15:31
: 15
djenym пишет:
молодца глубокие познания super
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Tresthunter пишет:
djenym пишет:
3309 за счет пары на редукторе гоняют 90 laugh
