Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 19 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
доброго всем.много пишете про техническую часть.но про бумажную волокиту чтото ничего не нашел.может кто напишет где и как оформить переделку,какие подводные камни,и сколько это стоит?
+200
я тоже скажу что мал будет..........Я ставил на свой 240 чуть чуть побольше от какойто иномарки корпус,но фильтра газелевские были....дак он под нагрузкой чернотой каптил....поставил камазовский-проблема изчезла и расход чуть меньше стало!!!Мое мнение чем больше фильтр-тем легче ДЫШАТЬ ему!!!!
класс!!!
карелия очень далеко!!!да и мне нужен не с 53 редуктор мне его нужно ускорить(53)
Добрый вечер,сегодня отдал в ремонт балку,токарь взялся всё сделать за 4т.р.,будет завтуливать балку,привёз ему из магаза 3 набора шкворней почти у всех в середине проёб -5соток,выбрал два по-3,будет делать из того что продают,поменял на рулевых наконечниках пыльники и смазал,прочитал что угол схождения должен быть 0-3мм,где замерять между дисками или между скатами,и можно регулировать и замерять с поддомкраченными колёсами?
Сегодня заказал на перед два новых ската КИ-111,сзади такие стоят хочу чтоб одинаковые,была цена 6400,позвонила говорит подорожала резина стала 7300.
От резины не меряй,лучше от опорного диска,так будет точней сделать схождение.
Alexandr.34.rusОт резины не меряй,лучше от опорного диска,так будет точней сделать схождение.А можно сделать схождение на снятой балке?
Это не возможно будет сделать,только когда передок полностью будет собран,то тогда и сделаешь!
Можно, но проще когда к ресорам прикрутишь, а облицовки еще не будет.
По поводу маслянного радиатора у меня есть кое- какие эксперименты, замечал на своём авто. Если в погоду от+5 и выше он перекрыт,то давление на одну единицу меньше,но это только после длительной эксплатации авто (примерно 200-400 км) и с хорошим грузом.Видимо масло нагреваеться и давление падает. По поводу полусинтетики или синтетики сказать не могу,может будет без разницы,что с радиатором что без него! В свой двигатель без турбины, заливаю минералку 15w40.
Привет Мурзилке ТМЖ По большому счету он не нагружает радиатор , он выравнивает внутреннею температуру двигателя. Тебе +300. Ож 85-95 , масло 105-115гр.
сегодня забрал балку,
вот интересно если на этот подшипник надеть (натянуть) гофру , пыльник ...например от ваз 2108 задней стойки ...или от чего нить другого..... грязи меньше и воды
А зачем в чашках посередине типо болтиков вкрученые, не под тавотницу ли??
Там пробочки вкручиваются в комплекте были опорные подшипники шариковые,сверху шайба с резиновой юбкой типа пыльника,регулировочные шайбы,колечки резиновые,прокладки,пальцы,один палец не подошёл,наверное потому что балку втулили точили новый,у мужика на дому мастерская ,станков дофига,токаря работают.
привет яктизакріпив упаковку на криші
Про фильтр понял, нашел фильтр от мтз 1221, и дизельного газона, последний с креплениями, буду ставить между кузовом и кабиной.
Привет всем, мужики помогите, д 245 топливная моторпал чех, ручнои подкачкои подкачивает, мехоническои не качает, после того как прокачаю в ручную заводится и глохнет, открутил с фильтра где выход заглушку что воздух прокачать и начел крутить стартером, топливо не выплескивается, есть ли на подкачивающем клапанки? открутил заглушку что под большую отвертку на поршеньке вроде алюминевая шаиба может ли износится? шток при прокручивание двигателя стартером ходит. Помогите.
продуй топливопровод проверь. дуй ртом если продуваешь тогда думать надо дальше .... у меня так было льдинку подтянет и не качает ..компрессором дунешь выплюнет и закачал ....так 3раза е...ся пока заборник не отпилил 1см ..
Топлитвопровод норма в бак продуваю. Соринка под 1 клапанком стала. продул ртом она от пара замерзла и потом даже ручным не смог закачать, снял домои занес сушить, морозы спадут буду пробовать.
Всем привет. Мужики - поставьте заборник с Бычка и будет Вам счастье. Я себе поставил, чуточку подогнул и порядок.
я выкладывал тоже фото на щет заборника.....
!!!!!!!У меня вчера друг ходил в ГАИ узновал на щет переоборудования с "карба" в дизеля 130 зила(кстати движек Д-240).Дак ему зарубили!!!Сказали что мол с ТРАКТОРА ставить нельзя.....только с АВТОМОБИЛЯ!!! т.е. или 245 с быка или есть еще один вариант(схитрить можно )Т.е.он покупает по договору купли продажи с моего 130 Д-240(у меня уже все легально стоит,оформлен),делает переоборудование,документацию,ставит на учет,а потом!!!!А потом е сного у него покупаю по договору купли продажи обратно его!!!!! так еще какбы можно!!!
Раньше можно было ставить эти движки без проблем,а с 1 ноября 2013 года вступил закон и запретили!!!(закон когда они упростили регистрацию,установка в любом регионе и т.д.)Вот такие ПИРОГИ!!!!
Мужики, а на быке бак такой же как на ЗИЛ 130 или 131...???
170 литров...??? Сколько стоит такой заборник...???
Всем привет. На Бычке бак 120 литров. Но по высоте все ЗиЛовские баки одинаковы, просто на Бычке заборник стоит от рамы, а у 130, 131 от горловины. И на Бычке и на 130,131 заборник когда устанавливается, то трубки забора и обратки смотрят в сторону задних колёс, при развороте заборника одна дырочка крепления несовпадает, нужно подпилить надфилем и всё. Заборник этот стоит в Украине 130 гривен, это около 14,5 долара.
Всем привет. может вопрос чуть не по теме .но изначально все зилы были бензиновые может кто-то сталкивался?На карбюраторном зилу троит двигатель на средних и высоких оборотах,на воздушную заслонку практически не реагирует при этом обороты набирает очень быстро.Зил куплен недавно видно что головки снимались что-то с двигателем делали.Я менял свечи,провода,трамблер,карбюратор,катушку,транзистор,прокладку паука.Ставил и новое и с рабочего Зила результата ноль.Ваши предположения.
Клапана, компрессия?
Клапана регулировали,компрессия 6.2. Думаю может поршневая с Урала 375 стоит.
во всех цылиндрах одинаковая компрессия?
