Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 162 из 412
12358 сообщений
30.01.2011 - 01:25
: 16635
andry10 пишет:
нет двигатель снят с рабочего 3309 на нем 24вт у меня все на12 хочется минимум работ произвести
Тогда переделывай по этой схеме... Нужно три релюшки от тазика, втягивающее(любое) и голову... wink
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
Переключатель напряжения МТЗ-1221 12/24в 8632.2/7 а вот это для чего???
30.01.2011 - 01:25
: 16635
andry10 пишет:
еще есть Контактор 12В,50А ЗИЛ-4334, ЗИЛ-5301"Бычок" и преобразователь напряжение
На бычке все это толком не работает... Я переделал у себя на ЗИЛе по этой схеме и все проблемы ушли... wink Стартер оставил 12В, работает от 24В без проблем... wink
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
я хочу все-таки поставить стартер на 24 остальное оставить без изменений на 12
30.01.2011 - 01:25
: 16635
andry10 пишет:
Яж те говорю, что стартер можно любой, хоть на него и будет подаваться 24 вольта во время заводки, это ничего страшного.... wink Все остальное останется на 12 вольт... wink Изучай схему, вникай и все поймёшь... wink
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
вот этим то нельзя Переключатель напряжения МТЗ-1221 12/24в 8632.2/7
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
andry10 пишет:
Чтобы переделать на 24 В,нужен генератор 24,стартер 24 и 2 аккумулятора и все,а от одного аккумулятора кидаешь провод на щиток приборов и будет он на 12в.
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
это тогда надо поменять все реле и лампы
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
andry10 пишет:
Единственное что я думаю что стартер дали для бензинового, на нем нет ни одной маркировки, была наклейка после проверки в магазине её нет(((((
На счёт бензинового это бред. А вот то что он без какой либо маркировки наводит на мысль, что он является контрафактом, и то что он новый не значит ни чего.
: Петрозаводск
15.12.2015 - 09:49
: 61
Посторонним В. пишет:
andry10 пишет:
полностью согласен с.....и
Казахстан,Костанай
: Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
andry10 пишет:
andry10 пишет:
andry10 пишет:
нечего менять ненужно самое простое чтобы все оставить на12 а запуск 24 то надо просто поставить вк30 от кировца..... ну и конечно еще один акумулятор у меня так работает газон уже лет 5 никаких проблем.... я считаю что на 24 намного уверенней пуск.... особенно в холода.... а все редукторные.... наскока им болегчают шестернями насокаи они медленей крутят... и еще почемуто бычки и газоны (заводские )запуск24!незря!!!
12.03.2013 - 16:00
: 996
Николай Б пишет:
andry10 пишет:
andry10 пишет:
andry10 пишет:
Через ВК то можно заводить,ведь Бычки все при заводке 24 В,а круговое электрооборудование на 12 В,но я не сказал бы,что это все так хорошо.Ведь генератор 12 В, а заряжать нужно 2 аккумулятора и приходится постоянно их переворачивать чтобы они нормально заряжались,а на 24 В более менее лучше идет заряд.Мне лично больше нравится круговая на 24 В,сам переделал и все устраивает.
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Alexandr.34.rus пишет:
Николай Б пишет:
andry10 пишет:
andry10 пишет:
andry10 пишет:
нечего там переставлять ненадо.... заряд идет на оба акума... единственое зачем переставляют так это изза того что один акум постоянно работает (нанем вся нагрузка)а второй акум только на запуск... вот ивсе я например переставляю раз в 3 месяца .... акумы ходят отлично... да и стоят у меня 65 с легковой и их хватает за глаза..... меняю на 4м году.... обыкновенные тюмень.....так же и на бычке... но там немного схема другая... нужен транформатор... самое простое это вк 30 они сейчас есть элекронные и механические.... работают без проблем ите и другие.....
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
с другой стороны перевод на 24в не так дорог как кажется я например вк 30 поставил лишь потому что валялось в гараже и попалось под руку... а так нужно лишь лампочки маторчики пару приборов генератор можно переставитьдиодный мостик на 24 ну самое затратное это стартер..... ноего так и так брать зато машину неузнать 24в решают кучу проблем тут и светбудет нормальный и нечего негреется..... все горит (лучше контакт)..посмотрите сейчас грузовиков практически нет на 12вольт....
09.02.2015 - 07:45
: 638
вот
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Николай Б пишет:
Не знаю, как на грузовых, а на МТЗ один стеклоочиститель в районе 5тыс. стоит shok И комбинация приборов ( если у кого такая)тоже около того, печка,стартер, релюшки. По всей машине может около 20тыс. набежать shok
12.03.2013 - 16:00
: 996
Николай Б пишет:
Да не нужно приборную панель и все моторчики переводить на 24 В,а можно так же оставить на 12 В,а вот световая на 24 В на много лучше.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Николай Б пишет:
Мужики одна идею в голове покоя не дает, а что если борт систему на 12в через потребител12в последовательно подсаеденить, гена 24в акб последовательно, 191 преоброзователь 12в-24в долго непроходил bang
12.03.2013 - 16:00
: 996
тлеу kz пишет:
Николай Б пишет:
Если аккумуляторы подсоединять последовательно,то будет вольтаж тот же,а ампера увеличиваются,а если параллельно,то вольтаж увеличивается,а ампера будут прежними.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
наоборот
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
Николай Б пишет:
а не на оборот?
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
тлеу kz пишет:
Николай Б пишет:
а не на оборот?
Последовательное соединение[править | править вики-текст]
При последовательном соединении проводников сила тока в любых частях цепи одна и та же: I\mathrm {=} I_{1}=I_{2}
Полное напряжение в цепи при последовательном соединении, или напряжение на полюсах источника тока, равно сумме напряжений на отдельных участках цепи: U\mathrm {=} U_{1}+U_{2}
Резисторы[править | править вики-текст]
Несколько резисторов, соединённых последовательно
R=R_{1}+R_{2}+\cdots +R_{n}
Катушка индуктивности[править | править вики-текст]
Несколько катушек, соединённых последовательно.
L=L_{1}+L_{2}+\cdots +L_{n}
Электрический конденсатор[править | править вики-текст]
Несколько конденсаторов, соединённых последовательно.
{\frac {1}{C}}={\frac {1}{C_{1}}}+{\frac {1}{C_{2}}}+\cdots +{\frac {1}{C_{n}}}.
Мемристоры[править | править вики-текст]
M=M_{1}+M_{2}+\cdots +M_{n}
Выключатели[править | править вики-текст]
Последовательно соединённые выключатели
Цепь замкнута, когда замкнуты все выключатели.
Параллельное соединение[править | править вики-текст]
Сила тока в неразветвленной части цепи равна сумме сил токов в отдельных параллельно соединённых проводниках: I\mathrm {=} I_{1}+I_{2}
Напряжение на участках цепи АВ и на концах всех параллельно соединённых проводников одно и то же: U\mathrm {=} U_{1}=U_{2}
При параллельном соединении резисторов складываются величины, обратно пропорциональные сопротивлению (то есть общая проводимость {\frac {1}{R}} складывается из проводимостей каждого резистора {\frac {1}{R_{i}}})
Если цепь можно разбить на вложенные подблоки, последовательно или параллельно включённые между собой, то сначала считают сопротивление каждого подблока, потом заменяют каждый подблок его эквивалентным сопротивлением, таким образом находится общее (искомое) сопротивление.
Доказательство [показать]
Для двух параллельно соединённых резисторов их общее сопротивление равно: R={\frac {R_{1}R_{2}}{R_{1}+R_{2}}}.
Если ~R_{1}=R_{2}=R_{3}=...=R_{n}, то общее сопротивление равно: R={\frac {R_{1}}{n}}
При параллельном соединении резисторов их общее сопротивление будет меньше наименьшего из сопротивлений.
A diagram of several inductors, side by side, both leads of each connected to the same wires.
{\frac {1}{L_{\mathrm {total} }}}={\frac {1}{L_{1}}}+{\frac {1}{L_{2}}}+\cdots +{\frac {1}{L_{n}}}
A diagram of several capacitors, side by side, both leads of each connected to the same wires.
C_{\mathrm {total} }=C_{1}+C_{2}+\cdots +C_{n}.
M_{total}=M_{1}\|M_{2}\|\cdots \|M_{n}=\left(M_{1}^{-1}+M_{2}^{-1}+\cdots +M_{n}^{-1}\right)^{-1}
сказочный Лис
а вот и компрессор ..готовится встать на место
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
сказочный Лис пишет:
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
Наоборот.
При параллельном включении аккумуляторов ( + к +, - к - ), то вольтаж остаётся тот же что и на одном аккумуляторе, а ампераж суммируется. А при последовательном подключении ( + к -, а - к + ), то ампераж остаётся тем же, что и ампераж одной батареи, а вот вольтаж суммируется.
Выше речь шла при условии 2-х одинаковых батареях.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Наоборот.
Да извиняюсь,я что-то перепутал.Думал одно,а написал другое. yes2
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
Наоборот.
да суть подключения 24 вольта в том что на 24в нужно меньше сила тока .... вот самое главное тут и проводка и нагрузка и стартер ....перюключатели все посмотрите как маслают дворники на 24....какой свет уж небуду говорить про перюключатель света на газ3307 на 12 воль все греется.....на новых 3309 проводка как на легковой и нечего негреется.... а с запуском на 12 вообще говорить нестоитмашины нужно час греть тосол тоже ....ну правда сейчас навалом всяких подогревов....
Казахстан,Костанай
31.01.2014 - 18:28
: 466
встал хорошо!!!
сказочный Лис
да осталось по мелочам доделать и можно будет подключать.....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николай Б пишет:
Не понял, это как нагрузка больше на одну АКБ...??? Они же соединены в одну цепь, только при заводке переключаться с помощью ВК на последовательное подключение .... scratch_one-s_head
