Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 163 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Ремень у тебя классный...
Хочу такой же...
Газ 3507 ( самосвал) полностью 24в. В любую погоду : полёт нормальный.( как камазка)
тоже один раз потратился и сейчас доволен,полностью 24 и никаких проблем
когда через вк то один акум работает постоянно а второй только на запуск но заряд идет на оба вот и получается что один как бы больше загружен....
Даже через ВК, обе АКБ постоянно в работе.. При запуске происходит переключение, вследствие чего увеличивается число аккумуляторов в батарее до 12 штук, вместо 6ти и мощность увеличивается до 24 вольт, при этом ёмкость остается прежней... После отключения, батареи переключаются параллельно, емкость увеличивается, вольтаж падает до 12 вольт... Все соединено в одну цепь и больше или меньше, отдельно взятая батарея, заряжаться не может...
Как бы то ни было, но постоянно подключенные АКБ в параллель, не рекомендуют. Т.к. более больной АКБ и в простое, и с нагрузкой, убивает здоровый. В итоге через короткое время, здоровый АКБ превращается в клона больного.
а как же на новых МТЗ и Джонах
Я что-то в этом списке не увидел Caterpillar? А про про этих криворучек-производителях ни чего не могу сказать. В смысле, почему они приняли такое техническое решение. Я по образованию электронщик, а не машиностроитель.Не рекомендовать это не значит запрещать.
Моя б воля я бы делал бортовое напряжение , максимально высоким, но безопасным для человеческой жизни. В результате меньшие пиковые токи и потери на разогрев проводов и плохих контактов. Думаю что для современных технологий сделать АКБ на 36-42 вольта в одном корпусе, нет проблем.
Привет мужыки,в связи с морозами назрел вопрос ремонта свечи накала на д 243,Вопрос,дает ли она толк при запуске.и как проверить её роботоспособность?Спасибо!
вы считаете , что ДД сделали криворукие
да я тоже элекромеханник только на тв. я полностью с тобой согласен (по напряжению) 12 вольт это пережитки прошлого наверное тогда с акумом было туго а сейчас уже бы делали батареи просто на 24 ....наверное заводы по акумуляторам заморачиваться не хотят.... интересно есть ли зарубежные на24???.....
наверно нет, у всех фур стоят 12в
да я неговорю что один больше другова заряжается... просто бортовая нагрузка на одном.... второй только на запуск....я эти вк хорошо знаю у меня в начале моей (карьеры)был зил с очень"замечательным" моторомСМДтак вот там стартер на 24 и я познал все эти прелисти лет так 17 назад....
самое главное когда ставиш кв30 это расчитать мощность генератора так как может недозаряжаться акумуляторы из за нехватки мощности.....
лис куда будешь втыкать воздух на комп.???туда где чобик ненадо..... нужно брать до турбины....
у нас в армии были аклематоры на 24вольта-12ст70.по размеру как 6стэн140м(в деревянном корпусе)но больше они нигде не встречались.на мазе они все подключались параллельно,а если 12 вольт аклематоры то последовательно-параллельное подключение.
Я ни чего не могу считать т.к. не эксплуатировал их трактора, но если поставили АКБ в параллель(это должно быть исключением по необходимости, а не нормой), значит криворукие. В южной Каролине всегда тепло-жара и может в их варианте стоит один, а для северного исполнения ставят второй.
Я бы так не сказал. Нормально всё работает и свет и стартер. Сделать просто нужно всё правильно и ничего не будет огорчать. А авто с 24 вольтами при коротком замыкании горят как свечи.
В легковых авто 12 вольт горят не хуже, это не зависит от напряжения.Детская приставка для выжигания по дереву, спираль работает от 3 вольт. Любому авто нужен хороший уход и немного удачи.
А какое напряжение считается безопасным для жизни...??? Есть какой ни будь стандарт...???
Интересно, а чем их ставить на авто...??? Краном...??? Для нормального запуска ЯМЗ 238, нужно две АКБ ёмкостью не менее 190 Ампер Час, а это приличная масса....
А легковые МИТСУБИСИ ПАДЖЕРИКИ-ЭЛЬ 200?На дизелях по 2 аккумулятора с завода
Максимум зарядки это 10% от емкости, если аккумы в сумме 200А-на заряд 20а.В реалии же намного меньше-любой гена с прошлого века выпуска справится
Напряжение выше 42 вольт счетается опасным для жизни,но это всё индивидуально.
Большое значение имеет сила тока.
Для лошади 9 вольт смертельно.
Если 12 вольт 190А,аккум-тр весит 50 кг,то на 42 вольта вес превысит 200 !!!
На морских торпедах напряжение 1,5 вольта и если + замкнуть на - ключом 22 на 24,он испаряется.
это переменка и 110в-постоянка
у меня когдато был зил как писал выше зил был 4331 с смд так вот я с дуру поставил два 215 акума стоял киловатник генератор .... стал замечать что акумы сдыхают когда замерил заряд то выяснил что на самых больших оборотах(для смд )составляет примерно 12.8 13.5 вольт .... вот и получается при включеном оборудовании нехватает гены.... поменялся с камазистами акумами поставил 190 е и все наладилось...гене ратор же некто непостраивает по оборотам.... думаю поэтому .... а 10 процентов на заряд или больше зависит от нагрузки (как они разряжены) поэтому генератор ....потребитель и акум должны быть в балансе....если все посчитать то примерное так и выходит обычный генератор 850 ампер два акум сложить фары ...лампочки.... печка и т.д. и плюс к этом гена работает на несамых больших оборотах а это минус 25 30 процентов ....вот отсюда и недозаряд..... опятьже есть и обратная сторона.... ампеража акумов должно хватать на пусковой ток стартера(тут легче он написан на самом стартере) вот и все
где вы такой ген видели, на сварке меньше
Может Ватт ?
Учитель я с вами полностью согласен.
Психологию меняйте, если бы бортовое напряжение было допустим 48 вольт, то нужен один АКБ на 48 вольт 95 А/ч(или 2 по 24 вольта на 95 А/Ч) и габариты и масса будет, как два на 12вольт 190 А/ч. Т.к мощность потребителей автомобиля не меняется.
