Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 165 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Гидроусилитель - в народе поросенок.
С боку, в крышке есть регулировочный болт, а кроме него есть еще какие ни будь регулировки в гидроусилителе...???
Если этим винтом не удается убрать люфт , то гур надо ремонтировать . В основном там изнашивается шариковая гайка и она не ремонтируется , только замена.
Привет всем.Очень сильно зависит от своевременной смазки шкворней.Бывает после езды по грязи, лужам сразу не прошприцуешь ,шкворня начинают кусаться, машина начинает "рыскать".После обильного шприцевания(в разных положениях руля,а также с поддомкрачиванием) вылечивается.По сильной гребёнке и в накатанных снежных колеях конечно приходится ловить,люфты своё берут.
по поводу люфтов все верно сказанно ...и про ремонт гура тоже ...и шариковая гайка ......а также есть еще такой момент как 2 упорных подшипника которые учавствуют в управлении золотником подачи масла ..... так вот если их перетянуть то руль будет тугой ..ослабить будет луфт и запаздание ...так что я самостоятелно долго вникал во все тонкости его работы и настроек
Не в тему . Может кто знает , 3307 дв.д240 главный муфты родной . рабочий д3309 работать будет?
Ну так поделись опытом, не держи в себе...
Василич я как то писал весь процесс регулировки ищи здесь есть
Уууууууу.... Это ж сколько надо перелопатить...
Примерно когда это было то...???
а что тебе делать долгими зимними новогодними празднечными вечерами......наливвай и читай :)
Васильевич! привет! в гуре есть одна особенность... про подшибники лис правильно сказал.... но вся хрень заключается в винте если он раздолбан то ты хоть как крути... получается либо люфт либо туго.... а регулируеся просто ... сначало выбираешь люфт на сошке.... затем на вот этих подшибниках.... они поджимаются гайкой она после верхней крышки на гуре.....
Подшипники регулируются подтягиванием гайки до момента проворачивания корпуса клапана на винту 6-8 кг .
вот вот но когда неудается устранить люфт то значит разбило винт..... я как то заморачивался с гуром хорошо что есть еще один (на машине) было с чем сравнивать а так можно голову себе скрутить!!!....
еще момент когда гур тугой а насос нормальный то значит изношены клапана(пропускают) как то так.... атак зиловский гур считаю лучшим в своем роде....несравнить с газоновским....например....
Не только клапана , если кольца уплотнительные на поршне изношены или выработка на цилиндре тоже будет тугой. А так да , ЗИЛовский у нас еще ни кто не переплюнул , даже Камазовский был на его базе сделан.
я подшипники регулировал до момента. косания обоймы к золотнику ..тоесть получается что золотник является распорной фтулкой ...и чуть чуть еще подтянул проверил что бы легко крутилось и в путь
Я выходных жду, что бы пожить в гараже в своё удовольствие, вот сегодня дровишек туда добавил, аж четыре машины привез, что бы не замерзнуть...
131го то надо доделывать...
Привет Коль...
Все понял, буду колупать...
Ну этого тебе до весны вань хватит ,ещё продуктов и выпивку завези ,и жена тебя точно перепишет в гараж
Жена уже смирилась, обеды прям в гараж носит...
выжимной что ли .... да он намного мощнее зиловского и дороже.... еслиесть вожможность то конечно его и ставь!!!
вот кайф!!!а я еще и печку не поставил....все думаю как лучше сделать....
в ютубе набери печь бубофоня вроде.
Подскажите пожалуйста радиатор двигателя с зил бычок подойдет на газ 3307?????
при помощи сварки и болгарки можно установить все ВСЕ ЧТО угодно
Я себе в токарку вот такую поставил, из толстостенной бочки...
) полную напихаю и она полдня горит, не хуже бубафони... Еще есть моторчик от стиральной машины, насадил на него вентилятор от Жигулей, поставил возле печки, что бы разгонял теплый воздух.. 10-15 минут и в помещении +15, а потом и до +25 доходит...
В принципе у меня все так же сделано, только не делали колосник, хватает поддува и без него...
https://www.youtube.com/watch?v=VASVFeGdc0I
Сухими дровишками разожгу, а потом чурок(чурбаков
Бубафоньку мы в бокс поставили, но или чё то не так сделали, или дрова не слишком сухие, но ожидаемого эффекта нет, будем переделывать на такую как на первом фото...
Вот еще на ютубе нашёл как мужик делает буржуйку из тонкостенной бочки, дёшево и сердито...
Иван Василич главное тепло , у меня в гараже из 4 х дисков камазовских с колосниками сделано вертикально стоит , уже 5 лет
температуру подымает быстро , с открытым поддувалом аппетит ей не испортишь )))
я что то думаю что с жидкостью лучше.... типо как дома только сам котел поменьше чтобы сильно негрел и подключить радиатор из труб литров на 50 ну и раскошелиться на тосол... летом он дешевле... ну и щиток конечно на 5 колодцев наверное будет эфект.... альтернотива этому калорифер на соляре есть такие от 220 но правда дороговаты...но греют очень хорошо.... у нас зимой холодно.... бывает даже очень а времени есть....вот и ломаю голову чтобы дешево и сердито.....когда в боксе тепло то и делать все в кайф...
У меня альтернатива в том что дрова бесплатные. А салярку ,лучше в трактор пляснуть.
