Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Часть 2. Страница 128 из 412
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Интересует схема в целом как подсоединен распред. можно фото.[/quote]
Штатный клапан выкидывается на выходе нш32 покупается переходник угловой под детовский рвд соединяеш с подачей на распределителе, обратку удлинить на верх распределителя, к трубке которая идёт на цилиндр на раме приварить переходник под рвд мтз (правильней переходник) и на любую секцию распределителя но есть мнение что правая секция без фиксации
Тахометр родной 3309 тоже занижает потому что генератор мицубовский стоит с большим штивом вывод на тахометр взял с обмотки генератора, питание тахометра от стартера 24в остальное всё на 12в, скорость устраивает мне с поля зерно возить, живу в Костанае поля в Александровке 40км по веденской трасе, сейчас заправщик сеялок осталось соорудить и приколхозить.
Штатный клапан выкидывается на выходе нш32 покупается переходник угловой под детовский рвд соединяеш с подачей на распределителе, обратку удлинить на верх распределителя, к трубке которая идёт на цилиндр на раме приварить переходник под рвд мтз (правильней переходник) и на любую секцию распределителя но есть мнение что правая секция без фиксации[/quoteСпасибо большое.Кратко и ясно..Благодарю .
нанем есть вакумник? тоже шочу поставить ато тормоза некакие от3309 вакумник смотрел в затоболовке цена с ума сойти 72 тысячи....а генератор сколько?
Генератор без вакуума, буду падовать давление от компрессора на подачу вакумников от стационарного пробовал вроде работает
Мужики подскажите какой генератор поставить с вакумником??? А то спросил с 3309 цены ему не сложат.
Любой подходящий с иномарки. Я ставил новый китайский ампер на 120 что ли за 4 тр. примерно.
а маркировку название генератора можешь скинуть
http://www.unipoint.com.tw/Product_infoPage.aspx?Id=8685 Типа такого только с вакумником, но фирма точно эта.
Номер могу только завтра посмотреть.
С дизельного Форд Транзит 90-х годов.
хорошо я буду ждать заранее благодарен!!!!
на разборках можно глянуть отдельно вакумный насос , есть как механические так и электрические
Привет. Маркировку на гене не нашел, скорее всего гдето со стороны мотора, но сделал фото.
Еще.
В интернет магазине Exist.RU выписывал года три назад
Код детали Фирма Описание Кол-во Цена Сумма
1-2726-01LU Wai Генератор с вакуумной помпой 1 4054,26 4054,26
Стоимость доставки 0 Р
Общая сумма 4054,26р
А шкив откуда ставили?
Здорова мужики не подскажите че надо,хочу себе на газ 53 поставить мтз двигатель???
Первым делом надо прочитать эту тему, начиная с первой её части, подготовится теоретически, а вот опосляяяяя, задавать вопросы если че то не понятно будет...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну Василич как всегда успокоил.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Чтоб не е....ь себе мозги нужно от быка плиту, кожух, а лучше и мотор! если есть бык на донора то самое лучшее! еще вакуумный насос на тормоза иначе тормоза будут хреновые!
И обязательно прочитайте всю эту тему!
Здорова земляк. По моему надо сначала в ГАИ всё узнать и решить что? как ? и сколько? По тому что у нас всё может быть. А технические вопросы не сложны да и как уже было сказано в теме всё разжёвано. Ты в сомом Тамбове живёшь ?
Люди подскажите с чего ставили шкив на генератор
Я ТОЧИЛ НА ТОКАРНОМ,ПОД РЕМЕНЬ МТЗ
Я себе генератор с мтз на 1000ватт поставил и все нормально! ни мудрить ниче не надо ни ремни не рвет! стоял с газона дак хуже не придумаешь! то зарядки нету, то ремень пополам!
Шкив родной с геной был.
Здравствуйте.подскажите- у зила сельхозника ммз 554 какой мост стоит и чем он отличается от зилов седельных 4333 мне знакомый говорил что эти мосты с другими редукторами .они на тягу лучше чем обычные и у них не ломает плонитарку под грузом.
У Зила ммз 554 стоит гипоидный мост у седельного незнаю? У коротыша другой редуктор. Гипоидный самый крепкий.
Все собирался закинуть свой вариант подключения печки с компресором справа и использованием 3-ходового крана. Вот так получилось , в роботе проверено.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/5008/foto-0573.jpg?itok=CxYLaLET)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage3/5008/foto-0574.jpg?itok=z4UC0Ar4)
Саш привет...
А масляный бачек для чего увеличил...???
