Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 51 из 499
14960 сообщений
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Александр Плотников" пишет:
Дон-680,Херсонец,старый к-700,резина одинаковая 23,1r26.
а синхронность с передним мостом соответствует?
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
"Don Emilio" пишет:
Передок не работает уже лет 15,а может и больше.Так что в этом плане у нас мтз-80 получается,единственный плюс - мост крепче под куном,ни разу цапфу не отламывало.А внутри потрохов уже нету.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
мужики делаю выхлоп...труба перо шнека итд...интересует мягкое соединение от колектора к трубе...там растояние см 10-15...кто как и что использовал.с какой техники если переделываль эту гармошку можно варить?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у нас продают разной длины и разных диаметров с концами к которым нужно варить.хоть к трубе или к флянцу
: воронежская область
28.11.2012 - 23:15
: 461
Abubakar пишет:
На авторынках продаются разных диаметров и длинны, а ещё для грузовиков продают гибкую "трубу" из нержавейки, одеваешь и затягиваешь хомутом правда плотно стянуть не получается, дымок пропускает. Диаметр кратный 10 мм.
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Abubakar" пишет:
Бери от маза гибкую трубу диаметром 90 мм внутр. Только концы труб, на которую будет одеватся эта труба, перед вваркой нарежь токаркой или болгаркой канавки, что бы асбестовый шнурок заправить. Хомуты ставили усиленный, широкие, все равно подсекает.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
Don Emilio пишет:
"Abubakar" пишет:
мы все гофры затягиваем хомутами из цепи, ничего не подсекает. good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Саня Литвиненко пишет:
Don Emilio пишет:
"Abubakar" пишет:
fotku
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
спасибо...как вход выход на трубе делали...можно фотки..
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3391
"Саня Литвиненко" пишет:
А мы крышками от шатунов, ваще глушняк.
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Вот такие соединения у нас отработали четыре сезона и сейчас модернизируя первый свой Бизон после осмотра соединений решили оставить до следующего ремонта. За четыре года немного потемнели и вымазались в сажу. В самой выхлопной трубе в витки лучше уварить кусочек завареной трубы, в роботе не так бубнить будет.
: Курганская обл.
11.03.2013 - 18:47
: 49
есть КПП Урал какое отличие от КАМАЗовской? и стоит ли ее приобретать на Бизона?
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
главное подобрать по внутреннему диаметру гофры нужного диаметра трубу.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Беру на вооружение... super
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
Сегодня притянул вот такой культиватор.. Может кто подскажет где на него взять запчасти а именно не хватает одного коточка.
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"karpin4ik" пишет:
Трактора конструируете,а с каким то каточком и вариантов быть не может!! dntknw
Україна с. Ясногородка
: Україна с. Ясногородка
26.03.2014 - 15:19
: 60
народ всем хау!!! есть такой вопрос, какая длина матора с коробкой у кого получаеться...? dntknw
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
мужики спасибо за подсказки...очень оригинально решаете вопросы.красавцы!!!
а кто делал подвесную педаль сцепления.покажите как тяги провели и как педаль подвесили?!
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"Abubakar" пишет:
а у тебя педали с чего?
20.03.2012 - 21:38
: 1115
Don Emilio пишет:
"Abubakar" пишет:
С лисапеда.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Don Emilio пишет:
"Abubakar" пишет:
есть с дона и казахстанца...но сварить можножэ любые...только знать надо как...
24.05.2012 - 20:54
: 7668
Мы полностью перекинули с МАЗа педальный узел, но конечно пришлось внести свою лепту. Завтра сфоткаю отпишусь.
28.11.2012 - 23:15
: 461
Abubakar пишет:
Хорошо подходит привод сцепления с камаза, не надо делать и пристраивать никаких осей и тяг, кронштейн педали и главного цилиндра вписывается в кабину а под ПГУ изготавливаешь кронштейн из 10 мм металла, соединяешь ПГУ с цилиндром трубкой и шлангом и все, работает безотказно. Покупаешь б/у на разборке и меняешь ремкомплект.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
alekssot пишет:
Abubakar пишет:
у меня коробка маз...и нехотелось бы связываться с пневмогидравликой...механика оно както проше хоть и жестче...))
20.03.2012 - 21:38
: 1115
Abubakar пишет:
alekssot пишет:
Abubakar пишет:
А зря, работает прекрасно. На двух зилах у меня пневмогидравлика. Пока без проблем. Тфу тфу...
: Рівне
18.03.2011 - 21:20
: 4342
Abubakar пишет:
Я оставил мазовский пневмоусилитель, пока доволен, переделок минимум.
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
фотки пожалуста
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
Сегодня испытывал культиватор с БИЗОНОМ. Рыхлит зараза хорошо но нехватает каточков для крошения. Прет 3 пов. без воды в скатах на глубину 15-18 по цилине. При двойном проходе просто порох. Фото бизона не выкладываю так-как не покрашен и не доведен до конечного вида...
: Днепропетровск
10.02.2011 - 07:21
: 173
Ребята вопрос к тем у кого коробка с делителем... При повышеных стоя на месте включаются передачи свободно но только переключаю на пониженные с места не могу включить ни какую передачу идет рык.. Что может быть?
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
мужики подскажите из-за чего мог сильно потекти сальник первичного вала на камазовской кпп. Когда разобрал не каких повреждений не обнаружил сальник в нормальном состоянии совсем недавно менял. И еще вопрос сам первичный вал должен быть мертво или немного ходить по сторонам, у меня есть ход около 3-5 мм это нормально или нет?
