Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 49 из 497
Очень даже неплохо смотрится!!!Молодец!!!
шикарно смотрится!!!
а про кабину можно по подробнее...как переделывали и тд
А как капот делали,не поделитесь?
Здравствуйте, мужики не смейтесь надомной))) но объясните как воду в колеса заливать?
Мы в пятницу заливали,все очень просто,в теме все есть.
станция для бесперебойной подачи воды в дом с задачей закачки воды справляется оч хорошо василий нв в первой теме выкладывал фото я закачивал старым газовым балоном приварив два соска один в веху балона другой в низу заливаю в балон воду и к верхему подаю воздух а с нижнего соска через шланг в камеру воду 12 балонов в один скат достаточно если есть станция то все упрощается .
У меня глубинный насос с гидроаккумулятором и реле давления. Эта система может осуществить закачку в скаты? И сколько воды в литрах надо? И надо ли спускать перед этим давление?
Закачать можно с любой системы где есть хоть не много давления. При давлении в 2 атм вообще не каких проблем. Большей проблемой становится измерение объёма или массы воды . Мы при закачке поддонкрачеваем и проворачиваемым вентилем в верх , спускаем воздух . Закачиваем с бочек (для счёта 680 л ) воду и выравниваем давление воздухом.
Для закачки воды в колёса, применяется следующая приспособа: покупаешь в автомагазине продувочный пистолет, они бывают с наконечниками разной длинны, желательно подлиннее так как подойдет для слива воды, так вот отворачиваешь наконечник (трубочка диаметром 5 или 6 мм) от пистолета, к резьбовому концу подключаешь шланг с водопровода, (я подключал ещё рядом водяной счётчик стоит 300 р) и вставляешь эту трубочку в сосок, она входит туда плотно лишь немного пропускает воздух из камеры, так что и не надо предварительно выпускать воздух, вода закачивается-воздух уходит одновременно. Предварительно нужно расположить сосок на том уровне докуда требуется залить воды, вместо воздуха из-под трубки пошла вода- уровень достигнут. С помощью этой трубки-наконечника сливаем и остатки воды из камеры,но здесь потребуется промежуточная подкачка. Располагаешь сосок в самой нижней точке и отворачиваешь сосок, до соска вода сойдёт, потом немного подкачиваешь колесо, вставляешь трубку и через неё можно удалить из камеры практически всю воду.
А какое давление с водой устанавливаете?
От 0.5 до 1.5 атм в зависимости от резины и надобности. По собственному усмотрению.
Огромное спасибо!
Еще один маленький вопрос, у нас на базе есть мойка кёрхер. Он может накачать воду в скаты, на распыле написано 13 очков. Без насадки меньше, но может хватит?
Спалите кёрхер..Я проще на беларусе делал-перекручивал пробки для слива конденсата(та что снизу)с пробкой для подкачки колёс на ресивере(сбоку),воду наливал в ресивер,пробку закручивал.Думаю понятно объяснил..Сколько влазит,не помню,литров 20 вроде.На сезон помучаться можно пару часов чтоб залить.Но у меня мтз,заливал при проколе,чтоб с поля доехать домой,вода не так быстро с дырки выходит как воздух,можно даже день работать.
Здравствуйте. Не совсем в тему, но извените. Прошу помощи!!! Нужна МЕХАНИЧЕСКАЯ рулевая колонка на ЮМЗ. Не могу убедить отца поставить ГОРУ. Уже привёз комплект( брал на Украине, на Лоске) Упёрный, не признает ни чего нового. Давал ему проехать на своём " петушке".У меня гидравлика. Говорит, что не чувствует дороги. Его колонка выработала свой ресурс. Я уже ни чего не могу сделать. Может у кого лежит? Или у знакомых, или у знакомых знакомых. Готов принять в дар, купить или поменять на деньги. Живу в Воронежской области. Поучавствуйте!!!!
У меня было,так один любитель механики выпросил чуть ли не на коленях стоял,я вначале не хотел отдавать,а потом махнул рукой,дал за него брус и лонжерон.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Кёрхер качает в среднем 400 литров в час.
Плохо убеждаешь...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Народ подскажите по ремонту шин,на шине ДОН порез круговой,глубиной в сантиметр,если его герметиком для автостёкол пройти--удержиться он при ежде????может кто ещё чем лечил такии косяки????
Латки армированные у шиномонтажников спросите,никакой герметик не удержит.Латку изнутри клеют.
ЛАТКУ....порез с боку под протектором так сказать,как буксанули ,видимо с боку чтото торчало в земле ЛАТКА там не нужна совершенно --задет только поверхостный слой покрышки(((по кругу лаки не наклеишся,:)...))))
всем Бизоноводам и интересующимся этой темой привет! Читаю эту тему уже давно, а зарегистрировался только сегодня. Очень интересная тема, восхищен изобретательностью и сообразительностью участников темы, по жизни таких людей мало встретишь. По роду своей деятельности занимаюсь немного другим ( работаю на личном экскаваторе) и скорее всего Бизон делать не буду ( хотя хотелось бы) Хочется пообщаться, спросить советов,может кому-то что-то подсказать. У меня имеется экскаватор jcb 3d 1990г заднеприводный, рамный, на нем уже много чего установлено с нашей техники. Двигатель д240 - установлен предыдущими хозяевами, задние колеса с дисками от Т 150 коробка была полуавтомат, проблемная, мне не понравилась, в прошлом году поставил с ЗИЛа- год отработал-все отлично. У меня вот такой вопрос: передняя балка вся разбита, хочу установить новую, думаю с ЗИЛ-130, резину поставлю перед МТЗ 82 -вот не знаю выдержит ли балка? Масса трактора 7300, плюс в ковш (челюстной погрузчик) берет до 3тонн-прошу совета?
керхер дает не 13 а 130атм! а зачем его угроблять? почему не залитьс водопровода? литраж можно посчитать повесив на шланг счетчик воды
Ну вот немного видно что слепил за месяц.
Движок форсировал-то есть родной ГАЗ 53 движок разогнал немного- было 115 стало- по расчетам да и по оценке кучи проверяющих 160-170 лошадок.Можно конечно догнать до 250 но тогда нужно ставить форсунки и комп и т. д. А хочется чтобы было попроще.Да и этой мощи при 66 мостах хватит с избытком.
Никак не 130 а именно 10-15 атм. 130 атм.разорвало-бы все-насос,шланги,пистолет! А по водопроводу-именно так и заливал-только покупателю а не себе.
Михаил Федорович, подскажите по поводу балки ЗИЛ130- выдержит или нет? (пост 1467) и были ли у вас случаи поломки, изгиба балок? А КЕРХЕР по характеристикам все-таки 130 давит, шланги армированы, внутри пистолета мет. трубка
13 атмосфер это 130 Мпа, не путайте систему измерения.
а при чем тут Мпа? 130бар-130 атм- струя бьет по силе похоже как форсунка дизеля, у меня тесть керхером палец порезал
Это давления сопла, а мы ведем речь про давление в самой мойке с целью закачать воду в скаты. Глупо соплом закачивать через золотник.
