Трактор "Бизон" - вопросы, ответы, обсуждение. Страница 11 из 499
Мужики..вот в моих краях никто воду в колеса не льет..хотя и юг..зима типа не так страшно,хотя конечно и минус20 бывает. Но разговор не о том. Вот приспичило меня месяц назад в беларуса 892 залить, пахали и сцепления не хватало, соседи пальцем крутили, механизатор матерился... дня четыре отработали все нормально . В последний день сам допахал ночью приехал с поля часа в три ночи все нормально..утром в 9 к трактору подходим, а он уже припал, полностью не стекла еще, но под трактором лужица. Вскрытие показало ,что надорвало сосок..получается все окружающие были правы..а я тут такой умник залил на свою и их голову получилось..мол мы же тебе говорили... в чем причина так и не понял..но заливать воду расхотелось...
Да заливал 2\3 или чуть больше накачал 1,8-1,9..
Не знаю что там у вас с вентилем у нас четыре года по восемь месяцев трактора работают в поле с водой и тыс га. Пока не один скат с двух Бизонов не подвёл. А окружающим покажи книгу от МТЗ , там русским языком написано сколько и какую соль нужно заливать. В начале темы я вылаживал фото страниц с книги МТЗ .
Василий добрый вечер!книги нет .если можно про соль на пальцах объясни а то дело в зиму вопрос затронул какую соль добавить.
вот нашел.
все понятно спасибо Вась!!!
Налей в бутылку 1 литр воды добавь 300 гр. соли, чтобы соль растворилась и поставь в морозилку (-18С) и посмотришь. И больше выдумывать ничего не надо.
А что такое хлористый кальций и где он продается. Цена тоже имеет значение. Ведь если пробил колесо, то стоимость ремонта будет немалая- соленую воду придется слить.
Это хлорка...
Вы конечно дико извините но хлорка это CaOCl (хлорная известь) , а хлористый кальцый CaCl2 кальцыевая соль соляной кистоты
пищевая добавка)))))))))
Виноват, забыл поставить знак вопроса...
В химии не силён...
но в быту можно получить технический хлорид кальция нагреванием хлорной извести.
не заморачивайтесь. 5 грн килограмм (0.65$)
Но на колесо 15.5-38 нужно 90кг. Один гвоздь и 450грн вылилось на землю.
А обычная пищевая соль не подойдет - NaCl?
Этот вариант в 2 раза дешевле.
Господа-участники, я всё же переименовал тему.
Всё начиналось с копцепта, просто как сделать трактор в домашних условиях, а теперь это полноценный трактор, известнейший самодельный трактор в СНГ.
спасибо
Всем здравствуйте!Есть небольшие сдвиги.Небольшие,потому-что пошла мелочевка.Небольшой фотоотчет.
Так сделали педаль тормоза.
Ручник решили сделать по камазовскому принципу.Только энергач один будет,думаем хватит
Идем дальше.Аккумуляторный ящик и рессиверы (все с т-150).
А теперь проблема.Решили поставить г/ц по принципу ДТ-75.(проще в обслуживании)Но тогда придется шток укорачивать на 15 см примерно.Значит и ход навески уменьшится на эти же сантиметры.Хотя в теме я видел такое решение установки г/ц.
Расстояние от земли до прицепной скобы примерно 75 см.Это не много?У нас было 2 т-150,один пошел на переделку.Но кронштейны крепления нижнего вала навески у них разные.Разница см 10.Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?Вот и задумались.А может на штатное место его воткнуть?
Забыл фото вставить...
Два года заливал и в передние и в задние по 3/4 в 1523, эффект обалденный, но каждый год отрывал по соску.
проворачивает?
Такой вариант установки был у Витька Александровича, но у него изменено крепление моста и рама относительно моста опустилась и стало быть поставить цилиндр на штатное место не было возможности. А вас что не устраивает штатное место, баку будет мешать?
Что проворачивает понятно, но почему?
Может глупый вопрос: а роги на верхнем валу на шлицах сидят? Их провернуть(опустить) ниже можно?
Так роги перекинешь только верхний вал провернёшь.
